3726 -
Berichten die geplaatst zijn door Digipaps
Bedankt voor de reacties allen ;-)
{bellejt}
Ik heb in DBE zowel de ¨Version 3 settings (Enigma2) als de New Enigma2 settings gebruikt
beide geven dezelfde resultaten.
Services and Bouquets files:
/etc/enigma2/
User bouqet files:
/etc/enigma2/
Satelites.xml file:
/etc/tuxbox/
{Tonskidutch}
Dit zou best een de oorzaak kunnen zijn, ik ga dit even uitzoeken.
kan ik die backup ongestraft verwijderen ?
of moet ik gewoon met de nieuwe zenderlijst weer een nieuwe backup maken?
Ik zou zelf denken het laatste...maar hoor het graag.
digipaps -
Hallo luitjes,
ik heb een raar fenomeen waar ik niet uit kom.
Ik download via internet een settingslijst naar mijn Ultimo
dat gaat goed, ook zie ik na een enigma herstart de zenderlijst.
so far so good...
Echter ik download daarna de zenderlijst naar ¨DreamBoxEdit¨ en maak wat wijzigingen zoals ik dat wil.
Dan upload ik de zenderlijst naar de Ultimo en herstart Enigma... perfect geen probleem.
Daarna zet is ´s avonds de handel in standby om vervolgens de volgende dag weet TV te kijken,
wat schetst mijn verbazing...... de ¨oude¨ ongewijzigde senderlijst staat gewoon weer in het systeem van de Ultimo. ?????
Iemand enig idee hoe dit kan, heb het nou al p verschillende manieren geprobeerd,
maar blijft steeds hetzelfde.
Groet,
digipaps
De installatie zoals beschreven wordt geleverd met deze router,
ik mag deze ook niet resetten omdat anders de benodigde instellingen ook weg zijn.
(heb wel e.e.a. gewijzigd, zoals o.a. password en WPA/WPA2 beveiliging) anders kunnen zij er remote op inloggen.
Laatste update...
Ik heb alles uitgezet, losgehaald en opnieuw alle kabels aangesloten waarbij de router naar een andere locatie is verhuisd.
Het gekke is nu, dat eigenlijk niets is verandert in de configuratie en nu de router wel de juiste range afgeeft.
Schiet mij maar lek waar het nou in heeft gezeten....
Maar goed alles loopt nu zoals ik het wil en ik zie ook alle apparaten binnen mijn netwerk.
Ik dank alle meedenkende leden.
Digipaps
Pffff zit er een DHCP server in die antenne, ik wordt gek hier
Ik heb bij mijn ISP een vast IP, er is alleen nog een adapter die PoE verzorgt naar de antenne,
Daarop zit ook een 2e RJ45 die bekabelt is naar mijn switch. Verder is er echt helemaal niets.
Wellicht dat 1 van mijn apparaten ook als DHCP werkt, geen idee, kan ook niets vinden in die apparaten , behalve dat ze via DHCP een IP krijgen toegewezen..... Kortom een misterie
Ho ho effe dimmen daar....
Ik dacht toch echt duidelijk verteld te hebben dat er geen intelligent modem hier aanwezig is.
De antenne aansluiting (UTP met RJ45) gaat in een Grandstream HT701 splitter (LAN / TEL) die via een patchkabel is aangesloten op de router.
Verder is er niets aanwezig.
Dus ik denk dat er wat minder hoog van de toren geblazen kan worden door de z.g. ¨deskundigen¨
Ik stel gewoon de vraag waarom de router buiten zijn IP range IP adressen uitdeelt.
Simpel toch?
digipaps
Niemand meer sugesties ??
Pfffff , hier in Spanje wordt internet via radio aangeboden als je niet in een grote stad woont. Er komt een antenne op je dak en een modem in huus, dit modem zet het radiosignaal om naar een signaal wat gewoon op de tplink binnenkomt. Maar deze richting wil ik niet op, er draait voorzover ik weet geen 2e DHCP server, dus moet het gezocht worden in iets anders.
Lees aub even het hele topic aub.
Ik ontvang internet via radio, de antenne vangt dit op en stuurt dit door naar het zoals gezegd "stomme" modem.
Die doet verder niets anders dan het signaal doorsturen naar de TT link router, die regelt verder alles.
Het is een TP-Link TL-WR841N router,
Simpeler kan eigenlijk niet
Nou, zoals gezegd het modem zet alleen het radio signaal om naar een normaal voor de router te begrijpen signaal. Verder heeft dit modem geen functie of instellingen. Dus zeker geen DHCP functionaliteit.
Hier kunnen we niet zo veel mee..... De router (TP Link) kan ook alleen maar overweg met een netwerk signaal. Hoe heet het apparaat wat er op aangesloten is. (Merk / Type) Dat staat er zeker op.
Ik ontvang internet via radio, dus het signaal wordt ¨stom¨ omgezet en naar de router gestuurd.
Ik heb hier een ¨stom¨ modem, die geeft alleen het antenne sigaal door aan de router.
Deze op zijn beurt geeft alle IP adressen uit.
Ik heb een aantal bedrade nu met een vast IP in de 192.168.1.X range.
echter als ik op de VU Ultimo laat zoeken op DHCP dan komt hij met een 192.168.0.X adres
rewijl dit niet binnen de DHCP range valt van de instellingen van de router..
Ik ben niet zo heel erg thuis in dit gedoe,
dus elke aanwijzing is welkom ;-)
digipaps
Niet echt Badeyah,
volgens mij heb ik niet zoveel aan jouw antwoord.. ;-(
Lees even mijn probleem goed door aub
digipaps
Mimisiku, bedankt voor je reactie.
Ik heb zeker geen verbinding met een ander WiFi netwerk.
In principe werkt alles ook wel,
echter ik wil alles op 1 netwerk hebben en niet in verschillende IP ranges.
Ik snap gewoon niet waarom die apparaten via DHCP een heel andere IP range
verkrijgen terwijl dit echt anders is aangegeven op de router...
digipaps
Hallo luitjes,
ik heb een vraag over het inrichten van mijn netwerk.
Allereerst even het probleem in het kort.
Aan mijn router TP-Link hangen bedraad:
dreambox 7020
VU +
Harmen Kardon versterker
WD TV-hub
Panasonic TV
Panasonic Bleuray speler
Via WiFi:
2 Iphones
Laptop
Ipad
Het gekke is dat sommige bedrade apparaten een IP adres krijgen van de router
welke anders zijn dan de ingestelde range (192.168.1.100 tot 192.168.1.200
De adressen die zij krijgen liggen binnen 192.168.0.X
Hoe krijg ik alle apparaten binnen 1 groot netwerk?
dus binnen 192.168.1.X
alvast bedankt voor het meedenken
Digipaps
Beste Digipaps
Zo hebben ze mij goed bij de neus want wat moet je nu met 2 airco’s een oven-magnetron combinatie enz., enz. en ik krijg niet meer dan 15A.
Tja, ik weet niet waar jij precies woont, maar ook ik heb in elke ruimte airco en ook hebben we een combi magnetron,
we koken electrisch en ook heb ik electrische vloerverwarming door het hele huis, kortom we zijn nogal groorverbruikers.
Een heel enkele keer merk ik in de winter dat b.v. de magnetron niet het volle vermogen krijgt dan moet de vloerverwarming even wat lager.
Tja, ik heb geen idee wat er gaat komen maar we wachten het maar af..
digipaps
Bij overland leidingen over grotere afstand en slecht weer kan er wel verlies ontstaan.
Hmmm, wellicht dat ik zoiets dan gelezen heb,
ik realiseer mij ineens dat ik dit wel eens gelezen zou kunnen hebben in de quest waarop ik een abbo heb..
Ik zei overigens niet dat ik mijn energierekening te hoog vond, ik vroeg mij alleen af of er sprake kon zijn
van verloren energie d.m.v. de genoemde losse spanning voerende draden.......niet dus
digipaps
Toch meen ik ooit eens ergens gelezen te hebben...weet bijgod niet meer waar??,
dat er wel degelijk stroomverlies kan plaatsvinden in bepaalde omstandigheden...
maar goed zal wel meevallen allemaal.
digipaps
Ja, daar dacht ik ook al aan ook de aangesloten stopcontacten in huis zouden dan een oorzaak kunnen zijn...
maar ik was niet geheel zeker omdat dit nogal pittige kabels zijn en nu nutteloos in de nieuwe kast hangen.
bedankt voor je reactie..
digipaps
Hallo luitjes, ik heb een vraag die nogal ongebruikelijk is...
Eerst even een voorstelling van zaken, ik ben zoals velen van jullie zullen weten woonachtig in Spanje.
Door nieuwe wetgeving moeten alle oude elektrameters worden vervangen door nieuwe kasten met meters.
Om dit te realiseren is er voor mijn huis ook een nieuwe kast geplaatst en zijn er nieuwe kabels getrokken naar
mijn inpandige meterkast. Echter de nieuwe kast voor de nieuwe meter is aan de andere kant van mijn huis zo'n 40 meter
verder geplaatst, van daaruit zijn ook de nieuwe kabels getrokken. De nieuwe meter zit er nog niet in maar de nieuwe kabels wel
en die zijn gekoppeld aan de nu in gebruik zijnde stroomvoerende kabels.
ZIE BIJLAGE VOOR VERDUIDELIJKING
Mijn vraag is nu, is het mogelijk doordat de nieuwe spanningsvoerende kabels nu ongebruikt in de nieuwe meterkast liggen dat daardoor stroomverlies optreed en dat dit gevolgen heeft voor mijn stroomrekening?
Nou, ik ben zeer benieuwd :-)
Ik heb iets geks hier, ik wil mijn DB7025+ flashen met OpenPli en dat wil niet lukken.
Zoals ik altijd gedaan heb ga ik via de web interface op de dreambox, selecteer de nieuwe image en dan "flash"
helaas gebeurt er helemaal niets, terwijl ik dit altijd zo gedaan heb...???? heb ik iets gemist??
iemand een idee waarom??
digipaps
is er wel een enigma1 versie van CCcam die (met de nieuwe anti-share wijzigingen op je abo kaart) werkt?
dm7025 wel als server 2.3.0
dm7020 niet als client 2.1.4 wel
volgens andere zoek resultaten moet je overstappen naar oscam - ccam of oscam - oscam (server-client)
die is redelijk makkelijk voor een kaart en reader met s3 kaart in te stellen middels dvbapi
en voor de user ook
dat subforum osam geeft zelf mooie voorbeeld configs
ciao
Nou, het sharen is geen probleem dat gaat wel goed, het is alleen als ik aan het opnemen ben dat de server (DB7025+) freezed
voor wat betreft CCcam, ik heb geen flauw benul was die Oscam toestand is, dit zal ik even moeten opzoeken wat dat doet.
Ik zou wel graag willen weten welke image het meest stabiel is voor de DB7025+, dan kan ik dit ook uitproberen.
wordt vervolgd
digipaps
VU+ Ultimo houdt zenderlijst niet vast
in Vu Plus
Nou, ik heb van alles geprobeerd, maar het gaat niet zoals gewenst.
ik heb eerder de indruk dat dit ligt aan de image die er op staat.
Onderstaande versie op box aanwezig:
Ik kan ook de ¨verplaatsmodus¨ in het menu niet activeren..
ik denk dus dat de PLI niet helemaal ok is...
Maar hoor graag jullie ervaringen..
digipaps
