167 -
Berichten die geplaatst zijn door cremas
Waar moet het script bij een DB7020?
Er bestaat bij mij geen map "script"(Pli image)
Groet, Albert
Ik kan het hier niet vinden en op mijn andere dreamboxen draait Pli.
Bedankt voor je antwoord!
Albert
Ik zou dat ook wel willen instellen op mijn gemini 3.60/ Db800.
Waar zit die instelling?
Groet, Albert
Origineel bericht van: peterv999Origineel bericht van: cremasIk heb hem nu een week en ben er tevreden mee.
Het is een DB800 zonder harde schijf met gemini image.
Prima beeld! Wat mij opviel is dat de Hd zenders zichtbaar zijn op mijn oude beeldbuis telvisie.(aangesloten met een scartkabel)
Min puntje: zelfs op de "uit" stand blijft hij warmte produceren.
Ik kan alleen de afstand bediening nog niet op een ander kanaal krijgen. Lastig als de Db 7020 ernaast staat.
Prettige dag, Albert
Albert, heb je CCcam209 gebruikt om de C+abo kaartje te kunnen gebruiken? Als dat is, wat is de beste procedure om de configuratie in te stellen? BVD Piet
Ik heb gbox voor intern sharen.Gbox werkt nog niet goed op deze box. Het zou met mgcamd moeten kunnen, maar hier nog niet.Van CCcam weet ik niets -
Ook geen klachten, al een paar jaar abonnee. Alleen geven ze de laatste tijd veel dingen weg(modems, spelcomputers).Ik heb liever dat ze de prijs verlagen....
Groet, Cremas
Zou ik ook wel willen weten, vorige week al gezocht maar niet gevonden. Een zelfgemaakte vakantiedvd als iso file naar de hd van de dreambox gecopieerd, maar het menu werkt niet zoals het moet.(maar hij word wel afgespeeld)
Als iemand een linkje naar de betreffende topic wil geven, graag!
Groet, Albert
Misschien een vliegtuig die tussen de sat en de schotel vliegt?
Bedankt voor je antwoord, het werkt weer
Hoi allemaal,In welke mappen moeten de gbox files in de dreambox 7020? De mappen verschillen nogal met een 5620.
Image pli iolite.
Prettige avond, Albert
Kan je op het lcd schermpje het menu onder de blauwe knop ook zien? Dit in verband met internetradio luisteren.
Albert
Origineel bericht van: nbrokOrigineel bericht van: rigaveAllen bedankt;Zat/zit ook te twijfelen over de 600.
Wat kan een 7020 en de 600 niet?
Is de 600 vrij van volgende bugs;
-RGB
-Stabiele voeding?
-En ook heel belangrijk is de netwerk performance.
Ik vind dat laatste belangrijk, omdat ik 4 db's heb door mijn huis en een opgenomen programma overal waar er een db is aangesloten wil afspelen.
Ik zou je aanraden om de dm7020 te kopen in plaats van de 600. De 7020 heeft een betere video uitgang en je hebt USB EN CF. Zonder TV kun je ook nog op het LCD zien op welke zender ie staat.
De 600 is leuk voor de caravan; heeft maar een scart aansluiting. De dm7020 heeft er twee. (Een voor bijvoorbeeld je DVD speler - het is een ingang waarmee je NIET kunt opnemen - het is om een ander apparaat door te lussen naar je TV als de dm niet aanstaat)
Groeten,
Nick
Schotel in de schuur plaatsen, met de deur dicht.
Ja, de kabelbossen zijn altijd een probleem....
Origineel bericht van: mapiAls je dan wel zorgt dat al het kabelwerk netjes uit de weg blijft, zul je er nooit last van hebben als je ooit iets moet doen in die meterkast. In het kader van reparatie of verandering aan je E kast. En , het ziet er meteen weer netjes uit -
Bedankt allemaal voor de antwoorden.
Albert
Kan m'n netwerk harde schijf zonder problemen in de meterkast worden geplaatst? Dan zit hij lekker dicht bij m'n router en uit het zicht.
Dit in verband met eventueele electro magnetische straling.
Als ik met m'n boerenverstand (= niet zo heel veel verstand van electronica) nadenk zou het moeten werken en er zijn mensen waarbij het wel werkt zoals ik hier lees. Ze worden zelfs onder de naam van triax verkocht (toch wel een goed merk volgens mij).
Alleen bij mij doen ze helemaal niks, zelfs geen verhoging van het aantal Db's op het ontvangstsignaal.
Als er iemand is die ook eens een versterkertje wil testen Pm mij. (Met dank aan WPW!)
Ik heb vanmiddag nog even alles geprobeerd, net achter de lnb, voor de diseqc switch, net erachter maar geen resultaat. Ik zou bijna zeggen dat de mensen die zeggen dat het niet werkt gelijk hebben. Maar zijn er mensen waarbij het wel werkt en wat is de configuratie van jullie systeem?
Citaat:WPW: Ze worden wel zo aangeboden. Er zijn types die beginnen bij 47Mhz--2300Mhz en 950Mhz--2400Mhz.
Triax 300401 data:
{Used as a line amplifier, especially for satellite signals in order to raise the signal level when using exceptionally long cables, or if the signal is to be split to many receivers.
Power supply via the coax cable from the satellite receiver.
Cast in a zinc cover. Weather-resistant.
Technical data:
Frequency range: 47–2300 MHz
Gain: 16–20 dB
Noise factor: 5 dB
Connectors: F female}
deze is het. -
Citaat:????? pak eens een blokkende transponder en kijk of je daar succes mee hebt. Nu kan je hooguit concluderen dat de ontvanger meting erg onbetrouwbaar is.
En WPW bedoelje zo'n Spaun. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Heb ik geprobeerd (12613 V tp 11E Televisa mosaic)
...niks... -
Eerst even dit:laten we het wel gezellig houden!!!
En dan nu deel 2 van de praktijktest.
vrijdagmorgen9.30 uur:
Zonder versterker:snr5.6db/agc54/ber=0,
Kabel doorgeknipt +/- 1.5meter vanaf de lnb.
Met versterker:snr5.8db/agc52/ber=0
en nou komt het...
zonder versterker maar met een koppelstukje waar zojuist de versterker zat:snr5.9db/agc52/ber=0 ????
Zou de versterker defect zijn?
Wie het weet mag het zeggen.. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Alles gemeten op de transponder van galavision.
In de bijlage een foto van de versterker
Citaat:Pas je wel op Albert, op dat dak, ik wil het niet op mijn geweten hebben dat je naar beneden valt, dat is het allemaal niet waard <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hoopgevende resultaten tot nu toe, wel 0,6dB winst <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Er lopen deze tijd ook veel donkere mensen uit Spanje op de
daken <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> -
Hallo, hier ben ik weer.
Even een paar antwoorden op vragen:
-de kabels zijn met zo'n koppelstukje aan elkaar verbonden, hoe het ding officieel heet weet ik niet.
-Ik heb 2 schotelantennes, 1 voor mij(astra/hb/astra) en 1 voor m'n bazin verbonden met een diseqc schakelaar.
Maar nu deel 1 van mijn praktijktest:
de versterker is binnen en ik was toch wel nieuwsgierig.Het is een triax die je tussen de coax moet schroeven
Ik heb hem even snel tussen het laatste stuk kabel geschroefd, dus dreambox-10m.kabel-versterker-20m.kabel-switch-weer kabel-lnb
Hier de cijfers volgens signaalmeter in de Pli image.
Zonder versterker: snr 5.0-5.4db(71%),agc52%,ber=0.
Met versterker: snr 5.6-6.0db(71%),agc52%,ber=0
Gemeten op de transponder van galavision.(43*w)
Morgenmiddag zet ik de ladder voor de dakgoot en dan hang ik hem achter de lnb.
Tot morgen, Albert
Begrijp ik het goed? Er komt een bus met techneuten naar Aalten die er even een versterkertje tussen knopen en dan krijg ik er ook nog voor betaald???
Nu weer serieus:het merk kabel weet ik niet, maar het is bouwmarkt kwaliteit.
Ik ben geen techneut, maar ik ben het eens met de volgende stelling:
"Dat is een simpele wet als een versterker iets te versterken heeft dan zal de versterker dit versterken."Ik heb een versterkertje besteld, ze zijn niet zo duur, als hij er is dan meld ik me weer.
Zo,zo. Ik heb de knuppel wel in het hoenderhok gegooid.
Ik herinner me dat er al eens eerder over antenneversterkers werd gediscusseerd, wel gezocht maar niet gevonden.
Dit is de situatie:triax 88cm schotel op dak voor 43*w(om over de bomen te kijken).dan +/- 10 meter kabel naar de switch die bij de andere schotel voor de astra/hb ontvangst is.daarna nog zo'n 30 meter kabel die achter de plinten naar de dreambox gaat (mijn vrouw wilde geen waslijn door de woonkamer <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />)
De ontvangst is nu volgens de pli webinterface:
snr 71%, agc 52%, ber 0
Ik zal bij kaartschrijver eens een versterker bestellen en dan hou ik jullie op de hoogte
Geen cardinfo via newcs
in Dreambox
Op zich werk alles prima, maar als ik in het softcam setup menu met de gele knop de cardinfo opvraag krijg ik niet
het overzicht van de geldigheidsdatum van de sleutels.
Ik krijg een scherm waarin staat:
newcs
en onderin staat password :*
en nog een keer password:
Hoe krijg ik het vertrouwde lijstje weer terug ?
Ik heb hetzelfde met newcs/cccam 2.09 op de dreambox 7020
Soms doet de cardinfo wel goed.
