197 -
Berichten die geplaatst zijn door janneke
Hallo iedereen,
Andere Dreambox 8000 aangesloten: zelfde probleem. Andere rotor geïnstalleerd en het probleem is verholpen. Nu alleen nog fine tunen.
Dank aan iedereen hier voor het meedenken om dit probleem op te lossen.
Fijne jaarwisseling!
Hartelijke groet,Janneke
- 1
@smetje limb.BE heb ik gedaan na de advies, maar helaas...
@smetje limb.BE heb ik al eens eerder gedaan, zie hierboven: "Ik heb getest rechtstreeks met de rotor (dus zonder switch) met tuner B."
Maar geen draaien van de rotor!
@mebo870 jammer, dat je het zo opvat.
Al eerder heb ik een kabel rechtstreeks tussen de tuner en de rotor aangesloten, maar toen werkte het ook niet.
Dus ik vermoed niet dat het met de diseqc-schakeling te maken heeft.- 1
@jeevanhoof heeft jaren gewerkt. Echt!
@smetje limb.BE dank voor je reactie. Het heeft echter helaas niet zo veel te maken met mijn probleem: de schotel die niet met de rotor wil draaien.
- 1
Klopt, maar in die positie worden nog steeds transponders gevonden.
Dat maakt overigens niets uit voor mijn probleem.- 1
@smetje limb.BE ik hoop dat het zo duidelijk voor je is.
@smetje limb.BE De rotor is via de DISEqC verbonden met tuner A. Ik heb getest rechtstreeks met de rotor (dus zonder switch) met tuner B.
5.891 Oost en 51.032 Noord is mijn locatie. -
Voor de volledigheid: ik heb even tijdelijk een kabel rechtstreeks naar de rotor verbonden (dus de DISEqC gepaseerd) en een tuner uitgeschakeld.
Nog steeds geen gedraai en geen draaiend icoontje -
@mebo870 Dank voor je bemoeienis! Ik heb het al jaren zo geïnstalleerd zonder problemen (tot voor kort dan ):
DiSEqC switch port 1 naar lnb 1 (rotor), port 2 lnb2 Astra 1 (19.2), port 3 lnb 3 Astra 3 (23.5) en port 4 lnb 4 Astra 2 (28.2).
Ik ben dus genoodzaakt geweest om iedere satelliet apart aan te geven in de instellingen om conflicten te voorkomen als ik "alle satellieten" had ingevuld.Ik hoop dat je me kunt volgen.
Het icoontje zie ik nog steeds niet draaien hoewel ik dat wel ingesteld heb het te willen zien. -
@mebo870 Dank weer. Ik heb je tip opgevolgd zonder resultaat helaas. Ik had het altijd ingesteld als iedere satelliet afzonderlijk en dit naar tevredenheid.
Sinds iets meer dan een week functioneert het draaien niet meer. -
@grondstof dankjewel! Hier zijn 2 foto's van mijn instellingen. Wat kan hier mis zijn?
@mebo870 dank voor je reactie. Aan welke instelling moet ik denken?
@smetje limb.BE dank voor je zeer uitvoerige beschrijving. Kennelijk staat het in het menu van de 920UHD anders genoteerd dan in het menu van de 8000. Daar heet usals "advanced" maar het komt op hetzelfde neer. Zoals jij aangeeft, heb ik ook alles ingesteld. Ik begin steeds meer te denken aan een voedingprobeleem in mijn 8000.
Dank voor je reactie! Er is goed contact heb ik kunnen vaststellen. Ik heb een eerder gebackuped image waar alles nog werkte geflasht maar helaas zonder resultaat. Eens kijken wie me zo'n ontvanger even kan laten gebruiken.
Goeiemiddag,
Sinds een week draait mijn Digipower motor SG 2100 A niet meer. Als ik een zender selecteer met de afstandsbediening verschijnt niet het icoontje met draaiende schotel meer op het scherm en de rotor draait ook werkelijk niet. Ik heb de coaxkabel vervangen, maar dat leidde niet tot een positief resultaat.
Aan de rotor zelf ben ik in staat geweest die met een drukknopje te draaien in een richting, zodat ik nog wel de betreffende satelliet kan ontvangen gelukkig. Meer is niet mogelijk vanuit de huiskamer.
Kan dit wijzen op een haperende voeding van de Dreambox 8000?
Ik hou me aanbevolen voor tips om een en ander op te lossen.
Alvast erg bedankt!
janneke
Andere aansluiting(en) op je scherm zijn oké?
Kun je niet aan een dFlash (Gutemine) image komen om over het netwerk te flashen?
Mijn "leken" advies zou zijn: haal die HDD eruit. Per saldo heb je de mogelijkheid om opnames op je NAS te maken!
Coax aan beide kanten schoonmaken en/of opnieuw in de plug draaien>
Naar mijn idee is een ssd helemaal niet nodig. Hou je geld in je zak! Een hdd is snel genoeg, ook in een NAS. Gebruik ik al jaren.
Welke tuner in DM 920 UHD?
in Dreambox
Goeiemiddag,
Hoe kan ik zien op mijn TV scherm met welke tuner de DM 920 UHD is uitgerust?
DVB S2 of DVB S2X MS (Multistream)
Dank alvast voor je reactie(s)!
Janneke
