73 -
Berichten die geplaatst zijn door zorre
Allemaal goed, maar zo heb ik het ook werkende...
Voor alle duidelijkheid 16+ daar bedoel ik méér dan 16lnb's mee!
alvast bedankt voor de moeite...
Deze basis gebruikt http://www.liddll.de/jgs_portal.php?id=53&sid=
De eerste vier neemt hem, maar de volgende wil hem ni switchen.
Staat op disecq 1.1, uncomitted, commited, toneburst... de juiste settings stuur ik je morgen...
Zowat alle combinaties geprobeerd(diseqc herhaal functies) buiten het wijzigen van de NIM's of delay settings.
Met de Sur 420f en 4 x 4 commited switchen kan ik de kathrein tot 16 lnb's voorzien.
Alle mogelijke combinaties geprobeerd met niburu image op 910 in combinatie met 2 uncommited switches mode 1 en 3, zonder resultaat. Iemand ervaring mee?
Ni geprobeerd, een jaartje out geweest... t zal met het feit te maken hebben dat er verschillende partities op mijn usb staan(allen ext2)staan daar een aantal files o.a. HDD, systeem ziet zo gezegd 2hdd's denk ik, alhoewel ik usb stick ni gemount zie? ik heb hdd map van usbstick verwijderd, probleem blijft...
Prachtig image! alleen geraak ik er niet aan uit om harddisk te koppelen...
Als ik na het opstarten opname doe, plaatst hij deze op de stick(ext2 XBA).
Sluit ik harddisk aan, wordt hij herkend,ik formateer deze vanuit menu. Daarna mount ik deze via mountmanager. Doe ik daarna een opname, plaatst hij deze netjes op de harddisk.
MAAR TELKENS ALS IK REBOOT LOOPT DEZE VAST,MOET IK DE HARDDISK LOS KOPPELEN...
Wie helpt mij hier aan uit?
2 lijntjes geplaatst?
Je noemt emu zoals je wil, ik heb het hier draaiende met susseximage in var/bin staat er incubusCamd, config en prio in var/keys, in var/etc staat active cam en incubuscamd.emu.
In traditioneel image staat camd in var/emu en noemt deze inderdaad incubusCamd.sh4_e2. Je moet enkel in var/etc de active cam en "....emu" juist editen.
Kleine aanpassing gedaan...
rapid share.com/files/209186818/Incubus_zorre_0.75.rar
Heel mooi werk PICOMATIC!
Toch nog een paar kleine vraagjes...
Waar wis ik ingestelde crontabs?
Ik probeer inadyn in te stellen...kan ik dit ook via crontab vb.elke 5min of stel ik dit best op een andere manier in?
Alle hulp welkom!
Alvast voor mij het beste kathi image!!
Het enige wat ik mis is de auto k*y update die wel in de aaf 1.3 zit, of zie ik die over het hoofd...
Het wordt tijd dat de nederlandse taal ook in de menu van de kathrein komt! Heel mooi werk van het picomatic team, maar ik kom nu en dan nog duitse termen tegen, wil me gerust eens inspannen om deze te helpen vertalen, wordt vervolgd...
Ik slaag er niet in om de hydra op een usb stick te krijgen, zodat ik meer ruimte heb in de /var map, heb van alles geprobeerd met flashwizzard of direct via addon manager in het control panel, Kan de usb stick wel formatteren, dus veronderstel ik dat die wel compatibel is? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Is een X-cam met als extra's Freex,Xdream,en tijdelijk backroom en redlight,maar heeft nu bijkomend bij de nagrainstellingen een selectable boxkey voor conax!
wat kost dat grapje ongeveer? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Zal ingebakken zijn in de satelliet transponder gegevens, maar je zal ze niet kunnen editen, eens proberen zoals je al aanhaalde met andere versies, welke versie gebruik je nu?
1) Use a Decoder that powers the CAM also in Stand By
2) Insert the CAM into the Decoder (switch off with remote (DO NOT POWER DOWN AT THE MAINS)
3) Insert the serial programmer into your XCAM
4) Switch-on the decoder and go to a FTA channel
5) Verify the installed firmware (1.01 or 1.02 or 1.03T)
6) On the PC start the X-Loader Program
Now it’s where you have to trick your CAM.
All of you is aware of the fact that in Block 2 you should write the Firmware and on Block 14 the softcam.key.
In this case (and remember on in this case of anomalous CAM), you load the softcam.key in block 2 instead of block 14.
7) Press Connect
8) Go to the CAM parameters
9) Activate the loader
10) The programming starts
11) At the end of programming, do not exit from the program X-Loader !!!!!
12) With the remote, verify the CAM parameter
13) You should now read “XCAM Module” like a new virgin CAM!!
14) Now you can load the new firmware in the X-Loader and program it in block 2 of your CAM
15) Press connect (without doing anything in the CAM menu) and the firmware download will start automatically.
16) At the end of download, switch off the decoder (not powered) and remove the programmer without removing the CAM from the decoder
17) Switch on the decoder on the previously selected FTA channel
18) Read CAM parameter to verify correct firmware updating
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Probeer deze procedure eens,ik heb al alles geprobeerd om een Xcam stuk te krijgen,...
Wat bedoel je met de audio knop staat goed???
Je hebt video PID,audio PID,pcr PID,Pmt PID, teletext PID's,...Als éen van deze "PID's" niet juist ingesteld is kan je inderdaad ofwel geen geluid hebben, of geen beeld,enz.
Zal eens kijken of deze op een of andere manier in de powersky in te stellen zijn...
Het is ook aangewezen de emulator uit te schakelen als je met cam's & kaarten gaat werken,...
Snotter,Jij ziet er inderdaad slimmer uit... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" />
Foto past perfect met jouw reactie... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Voor mijn part mag deze kindertoppic gesloten worden... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Zou moeten werken met laatste versie,iemand?
Sk* is volledig down, met dreambox,tit,xcam,...Als jullie dit open hebben, is dit wel een primeur!
Snepper,ik geloof er niks van, als jij sk* open hebt dan mail je me dat bestand door, anders doe jij aan blufpoker...
Je zal nog altijd moeten comprimeren, de maximum capaciteit is 8.5gb "DVD krimpen" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> is een prettig programmatje
Bang&Olufsen gebruikt het display van de Panasonic,
Merkelijk verschil in kwaliteit, inderdaad te maken met de aansturing,maar als je het mij vraagt kan je da Panasonic ook nog een tikje beterkrijgen als je de rgb waarden in de service menu gaat wijzigen(je moet je ergens mee tevreden stellen, er is nog een merkelijk veschil... Bang en Boem Nl. de PRIJS, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Sk* is terug dicht, eens proberen updaten met card, de enige manier voor mij is manueel of met de cas2...
Iemand 16lnb's + werkende met kathrein enigma2 ?
in Schotelpark
Mooie info, maar deze had ik al in mijn verzameling. Haarp image is pas uit, k probeer het daar eens mee...
