35 -
Berichten die geplaatst zijn door Spartacus
Heel vreemd, ik krijg niets. En het logo/picon is van ITV.
Handmatig op de transponder zoeken komt deze ook niet naar voren.
Ik heb deze uit de laatste lijst van Satje gekopieerd, werkt ook niet.
Hoi allemaal,
Wi kan me hiermee helpen?
Ik kan deze zender niet meer ontvangen op mijn Vu+ Uno4K:Enkele maanden geleden is deze verhuist.
Heb het toen ook nog geprobeerd maar kreeg deze niet werkende.
Nu wil ik deze toch weer te pakken krijgen.
Op 3-7-2020 om 13:12, de vrije fries zei:
Eutelsat Hot Bird 13B/C/E - 13° Oost:
"2M Monde" en "Radio 2M" zijn gestopt op 11.034 v 3/4 27.500
Men is verder te zien via de 12.476 h 3/4 29.900 8PSK
Ik probeer deze te zoeken op mijn Vu+ Uno4K maar dit lukt niet.
Krijg op de 12.476 H 29.900 3/4 geen kanalen.
Moet ik nog wat aanpassen?
Schotel en LNB's zjn nogmaals nagekeken (gericht) en deze staan goed.
Denk dat het ligt aan de verouderde kabel.
Sowieso heb ik een stuk gevonden waar de kabel naar binnen komt.
Daar is een stuk van de kabel versleten.
Als ik dit stuk met mijn hand bedek dan verbeterd de ontvangst van de slechte kanalen.
Ik ga ergens in de komende dagen een nieuwe kabel doortrekken.
Zal daarna de resultaten hier plaatsen.
1 uur geleden, Tonskidutch zei:
je vraagt je natuurlijk af hoe het gecontroleerd is geworden, middels een satellietmeter of een leenbox?
Getest met een 'leenbox'. Waarbij alles wel goed werkte.
Ik merk wel dat het nu regent ik bij bv . CNN en Al Jazeera English slecht ontvangst heb.
Eerder vanochtend was het alleen bewolkt en was de ontvangst goed.
Iemand vertelde mij dat het aan de oude kabel kan liggen. Iets met impedantie wat mij tuner niet aankan, niet goed afgeschermd voor is.
13 uren geleden, Tonskidutch zei:
Als je de vraag niet wil beantwoorden dan stop ik er mee.
Welke vraag bedoel je?
Over de tuner? Die heb ik beantwoord. -
Op 26-4-2020 om 10:25, Mimisiku zei:
Hmm, begroeiing schuift niet 's avonds naar beneden of uit de weg. Die is er wel of is er niet. Wellicht een hitte probleem door zonnereflectie? Zitten er wellicht scheurtjes in de LNB kappen?
Wellicht heeft Mimisiku een punt hier.
De afgelopen weken is het alleen maar zonnig geweest.Vandaag bewolkt en overdag prima ontvangst, op alle kanalen.
De LNB is nieuw. Ik ga wel een dezer dagen het dak op om op scheurtjes te controleren.
Kan ik iets doen tegen zonnereflectie?
Heb het al gevonden.
Ik ga ermee testen.
ja, ontvanger stond ook al 2 dagen uit.
Dus ik hoef de LOF niet te wijzigen? Heeft geen zin dus?
Wat zou er dan aan de hand zijn?
Ik heb het van de week met een andere ontvanger geprobeerd. Werkt perfect overdag.
Ik zal eens testen met andere LOF’s.
Hoe kan ik dit instellen/wijzigen?
Zit te zoeken maar kan het 123 niet vinden.
Ik zit met een vreemd probleem.
Heb de Vu+ Uno 4K nu ca 2 jaar.
Sinds een 3 tal weken heb ik problemen met de ontvangst van verschillende kanalen, op verschillende satellieten.
De problemen doen zich vreemd genoeg alleen overdag voor.
In de loop van de avond verbeterd het ontvangst.
Inmiddels heb ik de tuner vervangen waardoor er wel verbetering is maar nog niet helemaal.
Bv NPO1 en NPO3:
overdag net 50% na vervangen van de tuner
voor vervanging van de tuner was dit lager waardoor óf heel slecht ontvangst of zelfs niets.
’s avonds heb ik gewoon 90% signaal
Bij CNN (19.2E) bv:
overdag geen ontvangst (ook na vervanging tuner)
’s avonds heb ik 80% signaal
De ontvangst wordt begin van de avond steeds beter.
Bekabeling, schotel, LNB, connectoren.....alles is gecontroleerd.
Wat speelt er hier?
Heb ik nu idd gedaan.
Was even op het verkeerde been gezet door de opmerking van Mimisiku: "Heb je een FCC tuner".
Wat ik nu dus begrijp is dat ik met een VTi image FCC kan instellen.Dit kan wel problemen veroorzaken met CD en TVV.
Ik ga denk ik van het weekend even experimenteren met VTi, ik gebruik nu nog OpenPli. -
Ik heb de standaard tuner, dus een FBC.
Kan ik deze gewoon vervangen door een FCC?
En is dan de zapsnelheid aanzienlijk te verlagen? -
Ook ik heb een paar maanden geleden de overstap gemaakt (van een DM 800HD) naar een Vu+ Uno 4K.
Heel tevreden mee. Vanaf het begin met OpenPLi, een paar dagen gelden deze geupdate naar een recentere versie.
Nu vraag ik mij af of de zapsnelheid met een VTi image sneller is.
Of kan ik met bepaalde aanpassingen deze verlagen op de huidige OpenPLi?
Ik heb geen exacte meting maar vind het traag, soms zelfs 2 a 3 seconden een zwart beeld.
Dit gewoon in hetzelfde bouquet en zelfde satelliet.
@Mimisiku je bedoelt 2 gescheiden coax vanaf mijn schotel, of mijn huidige coax splitsen en aansluiten op de twin tuner?
Hoe kan ik tegelijkertijd op TV naar een kanaal kijken en een andere kanaal streamen op een iPhone of iPad met de VU+ Player app?
Ik kan dit nu alleen met hetzelfde kanaal.
VU+ Uno 4k
OpenPLI 6
@Mimisiku....dat is wat anders dan wat Jürgen zegt. Die heeft het juist over gebruik maken van FCC en FBC.
Hmmm....
Ok, bedankt voor de antwoorden Mimisiku en Jürgen!
Ben denk ik wel overtuigd dat ik de overstap maar moet maken.
Kijken of ik ergens nog een leuk prijsje kan vinden voor de Vu+ Zero 4K
Kijk, daar heb ik wat aan!
En qua beeldkwaliteit, op de HD kanalen?
En met sneller, neem ik aan dat je (ook) bedoeld het sneller zappen?
Ja, dat heb ik bewust gedaan.
Wellicht zijn er gebruikers die alleen in een bepaalde rubriek kijken.Als het vervelend is kan er 1 verwijderd worden.
Amiko A6N2 - traag beeld
in Amiko
Ik heb sinds gisteren dat het beeld extreem traag loopt. Geluid is het wel goed. Beeld valt af en toe helemaal weg.
Dacht eerst dat het aan mijn IPTV provider lag. Heb nu een andere provider als test; zelfde probleem.
Kastje is bekabeld aan het Internet; speed ca. 95 Mbps.
Iemand een oplossing hiervoor?
