383 -
Dagen gewonnen
2
Berichten die geplaatst zijn door focus103
wellicht kan je ze hier kwijt dan kan je ze later nog in kijken.
Komt er nog spanning uit om de LNB te voeden? 13 of 18 volt.
Kan je hem ook op de doorlus van de werkende ontvanger zetten en dan testen.
Hier geld dat ook.
Denk er om dat er hoge spanning op staat
Het is beter om deze vraag hier te stellen https://www.nfor.nl/ dat is een buizen radio forum.
Ook van deze kant.
Op 8-12-2023 om 22:37, focus103 zei:
Bedankt Steve.
Ga er mee aan de slag.👍Tunner werkt weer. afstemming was speling tussen tandwiel en as van de afstem condensator.
Heb deze met een stripje blik in een omega vorm _| |_ kunnen oplossen.
En tevens de mute (die altijd aan was) schakelbaar gemaakt via een vrij contact het dolby schakelaartje zodat het afstemmen makkelijker gaat.
Versterker gedeelte niet maar wacht op andere versterker module.
11 uren geleden, Steve zei:
manual staat nu op de server.
Bedankt Steve.
Ga er mee aan de slag.👍 -
Hoi @Steve
Ben op zoek naar service manual van een sony XO-3 de eindversterker heeft de geest gegeven en afstemming op FM en MG is ook niet oke.
Wil in plaats van de print met de STK4272 een andere eind versterker in zetten.Alvast bedankt.
4 uren geleden, ceesv zei:
Je kan de lo frequentie van je ontvanger veranderen.
De LNB blijft hetzelfde, maar je ontvanger kan dan buiten de band afstemmen.
Je ontvanger blijft ongeveer 950-2250 ontvangen alleen veranderd de uitlezing.
LO van 9750 geeft bij een ontvanger die laag gaat zeg 900mhz kan 10550mhz als laagste ontvangen.
Nu was er ook wat met de RTL converter die je tussen de LNB en ontvanger kon zetten maar hoe en wat weet ik niet meer.
31 minuten geleden, Mrbeam zei:
Begin met de aanschaf van een LNB met een LO van 9 GHz aan te schaffen.
Daarna is elke HD ontvanger geschikt dit signaal te ontvangen.
Ook nog in analoog dus je hele oude analoge ontvanger is bruikbaar.
Op 18-9-2023 om 17:07, MrDish zei:
Jemig ,wat een mond vol dat laatste..
moet ik die hele zin kopieren en plakken om te zoeken of wat ?!
Mvg
tussen de " " selecteren dan rechts klikken en kiezen voor zoeken bij Google enzv.
Dus dat valt wel mee toch. 😀
Die kon je bestellen bij PI6ZTM maar of die ze nog hebt weet ik niet.
maar zoek eens op "Ku Band Lnb Fta 9Ghz Lnbf Richting Voor Zwak Signaal Gebied Speciale Frequentie"
suc6
Het lijkt mij een aanloop condensator.
Motor plaatje is er nog?
Daar staande gegevens op.
Berekenen kan je hem ook met de volgende formule
C= 68*P*(230/U)²*50/f en vereenvoudigd op 230V en 50hz geeft dit dus : C= 68*P (met C in microfarad, en P in KW)
10 uren geleden, bobje zei:
Als ik me niet vergis, moet op internet een mod te vinden zijn.
Is dit wat je bedoeld ?
Denk wel dat dat de bedoeling is.
Google maar naar wat ik al eerde schreef.
Normaal zit er dan een convertor voor die HF omzet naar 100-165 mhz "CONVERTER VOOR DE RTL SDR STICKS DC – 65 MHz".
En zoals Bobje al aangeeft zelfbouw kan ook daar is genoeg te vinden op het net.
Bobje volgens mij zijn de rtl sticks alleen RX.
Je hebt wel PLUTO waarmee je een RX TX mee kan maken.
Als je dat bedoel..
"maar in de HF band is er zo goed als geen ontvangst"
Als het een standaard SDR is dan kan hij geen HF ontvangen.
Of een versterker er voor "RF versterker breedband 0,1-2000 MHz Guadagno LNA module van versterker met bass 30 dB"
Het ook wenselijk om band filters te gebruiken.
suc6
peter
Je kan (als er plaatst is) een elko overheen solderen om te kijken of het probleem dan weg is.
Dan weet je dat je die eklo moet vervangen.
SUC6
Je kan een filter gebruiken om een kanaal niet te verzwakken en andere wel te verzwakken.
Het is natuurlijk geen tover filter maar wel simpel engoedkoop te maken.
Zie https://www.onallbands.com/simple-filters-from-transmission-line-stubs/
12volt en 5volt oke met een scoop gemeten ?
Als er veel rimpel (gras) op staat meet je wel gewoon 12 of 5 volt maar werkt de besturing niet.
Als het niet kan meten kan je ook een elco over de 5 volt en min (ground neem ik aan) zetten.
En wellicht ook over de 12volt en min.
Zit er geen besturing (ic controller?) op wellicht type opzoeken voor datasheet en dan meten met datasheet gegevens.
SUC6
peter
Wat voor motoren zijn het ? een fase drie fase 240volt of 400volt of gelijk spanning?
Met drie fase motoren dan met een frequentie regelaar (voor het vermogen van de motor) moet het kunnen allen onder de 10Hz wordt het koppel een stuk minder.
Voor gelijk spanning kan je een gelijk spanningsregelaar gebruiken wel op de stroom lettten
En zoals al vermeld bij langdurig gebruik op laag toeren te warm wordt.
Heb toen ook wel gekeken maar had geen norm tv.
Twee fuba c (geloof ik) antennes en een versterkertje.
Niet altijd beeld kan ik herinneren maar de afstand was ook een kilometer of 60 dacht ik.
Ik gebruik ook wel een 12volt 20wat halogeen lamp als (luidspreker) belasting.
Koen dit lijkt op een defecte einddeel amplifier niet aan laten staan anders verbrand je woofer.
Zit er geen eind versterker module in? en als er geen condensator naar de speaker uitgang zit kan daar gelijkspanning op komen.
data sheet opzoeken van de versterker module ?
Teven kan je dr vraag ook op het "transistorforum" stellen
Nieuwe schotel gekocht maar werkt niet
in Schotelpark
Als je een simpel signaal meter neem om eerst grof af te stellen en daarna op de TV.
Heeft het hiervoor wel gewerkt?
Zo niet en is het nieuw check of detv DVBS2 aankan.
suc6
peter
