181 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door fbouwman
Wellicht bekend, maar die combo van 0.8W tot 28E met daar tussen 4.8E, 9E, 13E, 16E en 23E draait hier al jaren probleemloos op een T90. Gewone Inverto LNBs, niets bijzonders. Prima ontvangst van HRT en MaxTV.
Ik zou eerst twee LNBs omwisselen.
Bijvoorbeeld 23 en 28. Als het probleem zich dan verplaatst, koop je een nieuwe.LNB. Als het probleem blijft, dan eens goed naar je kabels kijken.Zelfde met die switch. Draai eens twee ingangen om.
Op 6-6-2023 om 23:59, Matchless zei:
Programeren in c is voor mijn gevoel veel moeilijker
Maar .......
Programmeren van een Arduino is in C.......
Mijn punt was, leer eerst even de basis principes van C, en ga dan proberen een Arduino onder de knie te krijgen.
Je zult toch echt moeten leren om code te begrijpen om zelf iets zinnigs met een Arduino te doen......
Zonder programmeer ervaring beginnen aan een Arduino is geen aanrader. Beter om eerst maar eens te leren programmeren zonder Arduino. Begin met de taal "C". Als je programmeren onder de knie hebt, is beginnen aan een Arduino of ESP32 vrij simpel.
Je kunt ook een stacker/destacker gebruiken. Bijvoorbeeld een johansson 9645. Werkt super. Bij je schotel combineert die twee coax kabels naar 1, en bij je box weer 1 coax naar 2.
Als je dan twee twin LNBs neemt met twee diseqc switches, kun je op allebei de posities iets opnemen en kijken via 1 kabel.
- 1
Alle Tuya wifi apparatuur zit standaard vast aan de Tuya cloud. Met alle bijbehorende voor en nadelen.
Ik heb zelf liever wifi apparaten die lokaal blijven. Om lampen te bedienen is er bijvoorbeeld prachtig spul van Shelly. Werkt lokaal en snapt bijvoorbeeld MQTT.
Cx file explorer werkt super
De Kroatische HRT kanalen zijn volledig legaal en stabiel te streamen naar je computer of een simpel IP-TV boxje. De streams worden aangeboden door HRT zelf.
Ik stream ze op mijn ET10000, maar dit werkt ook gewoon op andere (simpele) enigma2 boxen.
Waarschijnlijk heeft VLC de bijbehorende SRT file gevonden, maar kan je LG TV dat niet Tijdens de conversie de bijbehorende SRT inbranden is de oplossing.
Via VLC moet dit prima werken. Ik open hier de stream op mijn telefoon met VLC en kan dan 4K casten naar de Chromecast.
Op je telefoon (android) installeer je dreamdroid en VLC.
Hou rekening met de performance van je WiFi. Check of je voldoende snelheid hebt, je kunt dat bijvoorbeeld zien in je router status overzicht
Op 9-3-2022 om 16:53, rmkeizer zei:
Is er iemand die de zero reciever heeft en of deze ook in de reciever dexodeerd zodat het via lan/WiFi bekeken kan worden.
De zero reciever is wat goedkoper en ik hoef geen uitgebreide reciever te hebben.
Je ontvanger is niet het probleem, die kan dat makkelijk aan. Via LAN werkt het altijd wel, WiFi hangt echt af van je router, je tablet/telefoon, welke band je gebruikt (2.4/5) en hoe ver je van de router afzit. Als je naast je 5Ghz router gaat zitten werkt het prima.
- 1
Jij mag klooien wat je wilt, je hebt duidelijk geen verstand van DHCP en DNS settings als je iemand de DNS server van Ziggo laat invoeren.
Heeft het ooit gewerkt? Als dat zo is, zet alles terug naar standaard, zet DHCP aan, en ga vooral niet zelf DNS of wat dat ook aanpassen.
Vervolgens je box afsluiten, uitzetten, en helemaal van de stroom af. Trek de stekker desnoods uit het stopcontact.
Tel tot 30, en dan opnieuw opstarten.
Dit zorgt voor een volledige reset van de elektronica, waardoor de software soms weer in staat is je netwerk juist in te stellen.
Je kunt op Android ook dreamdroid gebruiken in combinatie met VLC. Als je dicht genoeg bij je router zit werkt dat perfect. Transcoding ga je pas nodig hebben als je wireless verbinding traag is.
- 1
Of de Philips 48oled serie.
Hi Jurgen,
Heb je ze nog?
Frank
Gewoon Dreamdroid op je smartphone installeren, daar zit een signaal meter in, werkt prima.
http://www2.telenet.be/nl/klantenservice/e-mails-versturen
Misschien tijd om naar IMAP over te stappen. Dat werkt echt veel beter dan POP als je op meerdere plekken mail leest.
Waar wilde je die files lezen? Als je een kaart lezer op een pc of laptop hebt, kun je eenvoudig ext2fd installeren, dat werkt prima.
Je probeerde:
root@Ubuntu:/home/con# /dev/sdb
bash: /dev/sdb: Permission denied
Dat kan niet. Dit zijn geen gewone files maar device descripters.
Deze specifieke moet je mounten.
Als je je kaartje in een om PC stopt zul je zien dat er meerdere partities op staan. Je kunt die allemaal los mounten en bekijken.
Op je PI kun je partities listen:
sudo fdisk -l /dev/mmcblk0
sudo fdisk -l /dev/sdb
Op 27-2-2021 om 22:41, Con zei:
En hoe doe ik dat dan?
Hier is een voorbeeld, misschien helpt het:
# Import the os module
import os# Print the current working directory
print("Current working directory: {0}".format(os.getcwd()))# Change the current working directory
os.chdir('/home/con/energie')# Print the current working directory
print("Current working directory: {0}".format(os.getcwd())) -
reboot die VUDUO2 eens een keer. Als dat niet helpt, de rest van je netwerk een keer herstarten (modem, switch)
1 uur terug, Con zei:
Ik heb een Pythonscript die mijn meterstanden uitleest.
Als ik het script start dan wordt de logfile.txt in een map
gevuld met data.
Roep ik dit script echter met een cronjob opdracht aan
dan worden de gegevens in een ander map weggeschreven.
Dat is dan ook mijn vraag, hoe kan dit of beter of hoe
los ik dat op?
cron runt normaal vanaf je home directory.
oplossing is om de gewenste directory hard te coderen, en geen relatieve paden te gebruiken.
9 uren geleden, VuDuogebruiker zei:
Dank voor jullie reacties.
Zal me inderdaad 2 hirschmann connectoren uit moeten halen en een kabeltje zo kort mogelijk inkorten.
Dan kan ik tuner 2 ook instellen en als het goed is kan ik dan echt de ene zender kijken en een ander opnemen.
Zou wel zo fijn zijn.
Als je doorlust kan dat alleen op een transponder in hetzelfde kwadrant van dezelfde satelliet. Als je echt willekeurig wilt kijken en opnemen tegelijk zul je wat meer moeten doen.
Hier een T90 met inverto black ultras. Eigenlijk nooit uitval. Ruimte genoeg om 28, 23, 19, 16, 13, 9 naast elkaar te zetten zonder problemen. Ook 0.8w zit er prima op, en nog verder naar 5w lukt ook nog wel.
Wavefrontier t90, wideband of unicable lnb's?
in Schotelpark
Geplaatst: · aangepast door fbouwman
Die opstelling voor twee posities met wideband LNBs is erg duur. En je wilde 4 posities, dat wordt nog duurder en je moet een programmer hebben.
Op een ander forum heeft iemand 4 Unicable lnb's met een programmer zo ingesteld dat je ze gewoon met een koppel stuk kunt verbinden (user zupellan) Ik heb daar ook wat mee geëxperimenteerd en dat lijkt te werken. Maar dit vergt behoorlijk wat kennis en experimenteren.
Er is ook nog een Jultec JPS1701-16MN of JPS0901-16M. Niet goedkoop, maar dan kun je 16 tuners aansturen op 1 kabel. Daarmee kun je je FBC tuners lekker vullen 🙂
Andere optie: 4 quattro lnbs naar een Megasat 17/8 dan kun je naar 8 tuners, eventueel cascadeerbaar voor nog meer tuners. Daarmee profiteer je niet echt van je FBC tuners, maar je kunt er nog een durline UCP30 achter knopen om toch wat plezier te hebben van je FBC tuners.
