Sattofiel
Lid-
258 -
Alles dat geplaatst werd door Sattofiel
Heb zojuist de DVB-C tuner omgewisseld voor een dual DVB-T tuner, ogenblikkelijk beeld, met hetzelfde lullige antennetje (60% signaal), perfect beeld. Heb nu dus een FBC DVB-C tuner over, maar wie weet wat de toekomst brengt. Overigens zag ik bij de omschrijving van Openli 9 dat er iets gedaan is met de USB tuner drivers, dus wellicht had de USB-tuner onder Pli 9 wel gewerkt.
En weer een stroomverbruikertje er bij. En een HDMI switch want alles zit vol.
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat die wel zou werken, maar zo niet dan wordt het een gewone DVB-T2 tuner i.p.v. de DVB-C tuner.
Heb besloten de usb-stick maar te retourneren, ga het later nog eens proberen met de oudere usb-tuner (die met het zwarte blok).
Blijkbaar heb ik dus niet de juiste firmware, hij doet in elk geval niet met opticombo, niet met de sky330. Ga denk ik binnenkort openBH met VU+multiboot maar eens proberen te installeren, kijken of de stick dan wel werkt
Heb alle stappen opnieuw doorgevoerd, fw er in gezet, opnieuw gestart, fw hernoemd en de telnet commando's uitgevoerd, gingen goed, opnieuwe opgestart, tuner wordt herkend, bij zoeken weer 0 zenders gevonden. Gecontroleerd of de fw in lib staat, staat er. Of moet de fw misschien in een submap?
Had de onderste helft van bericht gemist. Begin toch oud te worden. Inmiddels ontzipt en op de VU gezetIk geef netjes in DVB-t2, 578.000 en hij vindt niets. Behalve 8 Mhz bandbreedte staat alles op auto.. De stick wordt herkend als VTUNER. En met dezelfde antenne kon ik in de Ultimo met DVB-T insteekkaart alles perfect ontvangen.
Die commando's heb ik keurig gedaan, maar nada. Ik zie geen bijlage met gezipte driver?
Waar blijft die driver dan?
Geestig, had ik ook gevonden en geprobeerd, renamen luke niet want si2168 stond er niet. Toen de wget uitgevoerd, maar vind de firmware niet terug in lib/firmware.
Vraag is dus: hoe kom ik in openpli 8.3 aan de dvbsky-classic driver
Je bedoelt de t330? Daarmee wordt de stick herkend, helaas 0 kanalen te vinden
Ik kan hem in het lijstje echt niet vinden, of hij moet anders heten, woordje classic staat er niet bij.
Heb vandaag geprobeerd de classic driver te laden via opkg update, "opkg install enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-dvbsky-classic" geeft echter een foutmelding.Iemand enig idee hoe ik die driver wel kan laden?
Je hebt helemaal gelijk, had die gemist . Zie de opticombo overigens ook in het lijstje staan. We gaan weer wat proberen.
In Openpli is er geen optie om drivers te verwijderen......Ik kan het althans niet ontdekken. Misschien maar opnieuw flashen. wordt wel morgen of zo. Dank voor het meedenken.
Geeft een foumelding....
Ik heb uiteraard de antenne direct aan de usb-stick hangen. Bij de tunerconfiguratie heb ik al van alles geprobeerd, uiteraard als 1e de optie nederland met digitenne, de 5+ aan enz.. Ben nu aan het zoeken naar een multiboot voor de 4kduose, om een ander image uit te testen , maar dat lijkt er niet te zijn. Schijn je Openvix of zo te moeten flashen en daarna andere images (heb dit voor een buurman op de octagon 8008 gedaan, was een makkie, weet niet meer welke soft).
ben me aan het inlezen in ofgwrite/multiboot, is me nog niet helemaal duidelijk om het vriendelijk uit te drukken
Gebeurde bij mij ook , maar pas bij de 3e driver (sky 330). Maar wellicht dus toch niet helemaal de goede, maar om nu maar steeds meer drivers te installeren lijkt me geen briljant idee.
Opticombo driver zie ik niet in de feed. Hoe vertel je de stick trouwens welke driver gebruikt moet worden? Zie geen menu-optie om drivers te deinstalleren.
Kan de driver toch de verkeerde zijn als de stick wordt herkend?
Dat zou leuk zijn als ik wilde weten of de tuner het doet, maar gezien DVBTmeter weet ik al dat hij het doet!
Er zijn verschillende frequenties voor de pakketten, het FTA pakket zou op 578000 moeten zitten, kun je ook zien in de file van de scan van DVB-Tmeter
Aan of uit, maakt niet uit. Ik doe vast iets doms. maar geen idee wat. Misschien een verkeerde code rate instelling of zoiets, of ik moet een PLP id (geen idee wat dat is) invullen , ik weet het echt niet. Als het DVBmeter programma niet alles gewoon zou zien als ie aan de laptop hangt zou ik denken dat de stick kapot is, maar dat is ie dus niet. Openpli update naar laatse versie 8.3 maakt ook niks uit. Is er niemand die dit ding werkend heeft op een duo4kse die me gewoon alle instellingen in het zoekscherm kan geven? Aan "gewoon een frequentiescan doen" heb ik dus niet veel .
