vasonline
74 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door vasonline
17 6 2023 10u51 -> K42 geen signaal, met de yagi voor Goes.
Ik probeer af en toe nog eens.
Dag Scoopy,
Dank je!
1) De (insert chinese webwinkel) balun uit mijn post van een jaar geleden.
2) viel goed mee: met kaartje google maps, lijntje trekken naar zender Goes, africhten
op een markant punt dat de lijn raakt in de buurt.
Ik controleerde het ook met mijn ontvanger op de laptop (boven op dak) maar met google kaartje uitrichten was het prima/maakte geen verschil.
3) Ik heb de RTL SDR stick van "RTL SDR blog", de metalen versie +
de connector kit, waar een Coax connector, F connector, Bajonet, PL connector ... inzit.
5 uren geleden, Alex1970 zei:
Maar ik wil nog wel wat gaan meten met SDRangel en diverse antennes op zolder.
Testen dan eerst op NPO, daarna Antenne TV uit Schoten. Waver is denk ik gewoon te ver weg. Ging in de analoge tijd eigenlijk ook al moeilijk en dat was dan nog op VHF met een 11 elements Yagi op een mast van ongeveer 4m. boven het dak uit wat ca. 8m boven maaiveld geweest zal zijn.Dag Alex1970,
Begrijp ik.
Succes met de experimenten!
Ter informatie voor iedereen:
(ik heb er mijn ontvangstpad voor ik aan dit experiment begon, op nagerekend)
https://www.scadacore.com/tools/rf-path/rf-line-of-sight/
Dag OFDM,
Bedankt voor het uitvoerige antwoord!
idd ik begrijp het probleem met K42.
Als er nog iets nieuws is, laat ik het weten.
@Alex1970: Je kan de instellingen die ik gebruikte, zien in het linkervenster van
SDRangel. Zeker niet vergeten de slider 'Gain' open te zetten. Deze staat standaard
toe, en dan heb je geen versterking (of het vinkje naast AGC aanzetten, maar ik vond
een beter contrast, door het zelf in te stellen).
Dank aan iedereen die reageerde.
- 1
Op 28-5-2023 om 16:43, OFDM zei:
Ik denk dat we een vergelijkbare situatie hebben qua zender, frequentie, afstand en antenne:
Hier ontvang ik Apeldoorn, 166 meter boven NAP, 20 kW op 514 MHz. Afstand is 59 kilometer en antenne op zolder = 8,5 meter hoogte, effectief ongeveer 13 dBd.
De SNR is hier ongeveer 23 dB op zijn laagst dus een marge van 5 dB. De zender heeft 3 dB meer vermogen dan Goes dus dan zou dat 20 dB zijn.
Mijn antenne is echter 2x een 10 dB kanaalgroep 21-27. Ik heb ze gehalveerd omdat ze in de nok van het dak moeten precies haaks op de richting van het huis.
Nu is de zender wel wat hoger en de afstand een paar kilometer minder maar de antenne ontvangt van over 2 kilometer huizen.
Ik heb de ontvanger laten openstaan enkele uren, en hij geeft een ruismarge tussen de 18 en 20dB overdag. Dit blijft stabiel.
Komt goed overeen met uw bevindingen!
's avonds zie ik de ruismarge vaak stijgen naar 23-24dB.
Mijn ontvangsthoogte: 2 verdiepen + 3m mast: ongeveer 9m. Ik overweeg om de definitieve mast nog 1m extra te geven.
(de antenne staat lager dan ooit tervoren, ik ben blij dat dit werkt - QAM 256 dan toch overwonnen! )
Een experiment dat ik nog kan doen, is de mastversterker er vantussen halen. Wel de antennevoeding uitschakelen, anders maak ik brokken.
Enkele tests voor de RTBF.
Met binnenantenne: alles is zwakker, maar weinig verschil t.o.v buitenantenne Goes.
Deze antenne heb ik al 20 jaar.
Dan bedacht ik: maar ik heb die dipool nog van de vorige antenne (welke door storm Chiara was gesneuveld).
Ik zal ze eens horizontaal en verticaal houden, om het verschil te zien.
En kijk: Verticaal: streepjes
Horizontaal: bijna geen streepjes.
Je zou zeggen dat ik beide zendlocaties ontvang.
Waarbij het horizontale signaal het sterktste is ( ik hoef er geen moeite voor te doen - dank u RTBF )
Hopelijk heeft u er iets aan?
In SDRangel kon ik de weergave aanpassen.
Ik lees dat u en anderen in NL liever de oude freq 754Mhz prefereren.
Ik ga er vanuit, dat het het nieuwe kanaal in NL zal herbruikt is, en dus moelijker zal zijn om de RTBF te ontvangen?
Algemeen genomen is men in Wallonië wel "relaxt" en zou een afschakeldatum van 2024 goed kunnen.
Even op de SDR gekeken op 642Mhz: (nog) niets te zien
Groetjes!
- 2
1 uur terug, Alex1970 zei:
Die kronkel aan de zijkant is een FM-antenne?
Nogal een compromis tussen horizontaal en verticaal. Ik denk niet dat je daar verbluffende resultaten mee haalt, maar wellicht is dat ook niet je bedoeling.
Kan je meer vertellen hoe je de antenne in elkaar hebt gezet?
Dag Alex,
Dat is inderdaad een FM antenne. Klopt: ik gebruik deze enkel voor lokale zenders.
Nu we zelf een yagi antenne gemaakt hebben, zou ik ze wel kunnen aanpassen naar
een mooie verticale dipool Goed idee om eens te doen in de toekomst!
Ik probeerde zoveel mogelijk courante materialen te gebruiken voor de yagi.
De basis is een 15x15 alu profiel. Dit kon ik in de gewenste lengte verkrijgen in de betere metaalwarenwinkel. De staaftjes zijn 6mm, deze kon ik in de bouwmarkt vinden.
Dan goed aftekenen, puntslag zetten en boren (liefst met boormachine in houder, of kolomboormachine als je dat hebt) om recht te boren.
Ik boorde 6mm gat voor 6 mm staafje. Nadien met een kleine vijl ingegaan om te ontbramen.
Staafjes: afzagen op lengte + 1 a 2mm. Ik vijlde ze nadien op juiste lengte.
('veel meten en weinig afdoen' - uitspraak oud leerkr van mij)
In het midden van het staafje puntslag zetten. Gaatje boren, schroefdraad M4 erin
vastschroeven met M4 boutje op het 15x15mm profiel.
Het meeste werk had ik aan de draagbeugel.
Ik opteerde ervoor om het 15x15 profiel niet te doorboren, maar dit met klembeugeltjes erover vast te zetten.
Op de vorige pagina's kan je hier foto's van vinden + iets meer uitleg.
Groetjes!
1 uur geleden, OFDM zei:
Mooi werk met die stick en software, ik ben geïnteresseerd in de prestatie!
Er zit geen afwijking in van 200 KHz. De Nederlandse kanalen zijn 7,6 MHz breed dus de flank valt 0,2 MHz vanaf de exacte scheiding, 478 MHz bij kanaal 21 naar 22. In Duitsland gebruiken ze extended bandbreedte van 7,8 MHz dus een kanaal spatie van 200 KHz en een tikje meer bitrate.
Wat bijgeleerd. Bedankt!
Als ik door de frequenties doorstap, zie ik goed, wat u omschrijft.
1 uur geleden, OFDM zei:De kanaaltjes in het spectrum zijn niet de ofdm draaggolven. In Nederland gebruikt Digitenne de 32k mode en dat zijn 27265 draaggolven! Bij DVB-T in 8k mode zijn dat er nog altijd 6817 en ook die haalde ik er met mijn spectrum analyser niet uit.
Wat het wel is: Of het is meerweg ontvangst, reflecties patroon. Maar een grotere kans dat het interferentie is van een andere zender op hetzelfde kanaal, SFN dus.
Sinds Tjerkgaast in de lucht is zie ik ook een rimpelpatroon in Leeuwarden. In een combi van Duitse zenders ook maar weet zo niet meer welke.
Ik ga eens kijken wat hoe het spectrum er op de RTBF uitziet de met binnenantenne vs de Yagi buitenantenne.
Interessant wat de reden zou zijn.
Je hebt hier Waver, maar ook in Brussel een zender.
Beiden zijn hier niet veraf.
1 uur geleden, OFDM zei:Ben benieuwd naar de software: Kun je ook video filtering inschakelen? Dat het signaal meer een rechthoekige blokvorm krijgt?
Hoeveel kanalen kun je max in 1 beeld meten?
Het aantal kanalen in beeld is max 1. Ik kan de samplerate verhogen, maar dit is een beperking t.o.v een "echte" frequency analyser.
Weliswaar in stappen, maar op die manier kan ik de volledige UHF tv band zien.
(ik zou enkele screenshots aan elkaar kunnen plakken)
Ik ga eens spelen met de video filtering!
In bijlage twee foto's van hoe de setup er buiten uitziet.
De coax is van die witte sat coax, dat dien ik nog te vervangen door zwarte uv bestendige. Het is wat ik nog had liggen, en voor het experiment "goed genoeg" voor nu. (en netjes vastmaken met tape)
Je ziet de bovenste van de twee klembeugels. dit is ook nog recuperatie.
Misschien koop ik een nieuwe mast om het definitiever te maken, i.p.v twee aan elkaar geklampt. Maar "goed genoeg" voor nu.
Ik heb de afstand tot Goes opgemeten: +- 65km.
De antenne heeft een lengte van 2,8m
Misschien inspiratie voor anderen om te proberen?
Dank voor de reacties!
Ik maakte 3 scans:
Ter informatie: De locale oscillator op de SDR stick heeft een afwijking van 200kHz, Start/Einde van de zender is 200kHz verschoven in de screenshots.
- Goes publieke boeket op 474Mhz
- Digitenne boeket op 538Mhz: je ziet daar goed dat dit buiten de versterking van de antenne valt. Met de DVB-T2 ontvanger zie je er niets van. Maar op de SDR zien we een hint van het signaal.
- Omdat er hier sprake is van RTBF: zo komt het RTBF signaal binnen op de antenne voor Goes. De richting van de antenne is verkeerd, maar het is een prachtig signaal. Je ziet heel duidelijk de kanaaltjes.
Ik kan de kanaaltjes ook zien op het signaal van Goes, maar ze zijn vele male kleiner (wat moeilijk te zien op een schermafdruk)
- 2
Regio Mechelen.
De RTL SDR stick, was een zeer goede tool en onmisbaar voor dit project.
Je zag al een hint van het signaal, nog lang voor het decodeerbaar was voor de ontvanger.
Met de yagi in de tuin opgesteld, kon ik tot mijn verbazing, een zeer klein, maar onmiskenbaar signaal ontvangen op de SDR .
(niet decodeerbaar)
(op p2 van dit topic schreef ik iets over wat er vroeger was)
- De zelfbouw antenne is gemaakt, en mét resultaat! (het overtreft mijn verwachtingen)
- Veranderingen in atmosfeer/stabiliteit: te testen.
- De antennehoogte: te testen. (oude buis aan elkaar geklampt - 3m korter dan vroeger, dus kan nog beter)
- 14,2dBd op 474Mhz
- Dipool is 16mm² elek kabel.
- De balun is ingegoten met lijmpistool in elek doosje
- Johanson/Unitron 7315 mastversterker herbruikt.
- 15x15mm profiel van plaatselijke handelaar, 6mm buis voor de staafjes. M4 schroefdraad/rvs schroefjes.
- Gemaakt met Yagi calculator VK5DJ
- de antenne staat buiten op de tweede verdieping + buis 3m
- vrij zicht richting Goes
- 2
- 1
Oeps Ok. Dan doe ik die link niet meer
Hier is een plaatje van wat ik bedoel.
Te vinden op welgekende websites 🙂 zullen we maar zeggen.
Op 4-9-2021 om 13:10, Skoopy zei:
Ik ben echt wel benieuwd naar het resultaat met zo'n zelfgemaakte antenne. Ik heb nooit geprobeerd om dat zelf te maken, de impedantie aanpassing naar 75ohm lijkt me een kritisch element.
Ik zou eerst testen zonder versterker. Je spreekt van een hoogte van 2,5 verdiepingen, normaliter is je coax niet langer dan 10 à 15 meter.Een antenneversterker zorgt altijd voor vervorming van het signaal! Zorg voor een goede coax: signaal dat er niet voldoende is op de antenne, kan je niet versterken, je kan alleen maar vervormen. De versterker heeft zijn nut als je te veel verzwakking hebt over de coax kabel.
Dag Skoopy,
Ik denk het impedantieprobleem met het volgende stukje op te lossen:
****Link naar verkoop site verwijderd*****
Iedereen Ok ?
Dan bestel ik dit alvast.
Dag Alex,
Ja, en het scheelt echt wel veel als ik het zo zie.
Ik heb eens een namiddag antenne grafieken vergeleken, en juist omdat K21 het allereerste kanaal v/d tv band is,
zijn de meeste commerciële yagis er niet optimaal in.
Bijvoorbeeld hier de kanaalgroepantenne van arealsandtv, wat dus een goede antenne is voor de lage kanalen in de band.
https://www.aerialsandtv.com/product/xb16a-aerial
Op K21 heeft die een gain van 10,6 dbd ... met een lengte van meer dan 2m
Met een op maat gemaakte antenne van 8 elementen kom ik op een lengte van ongeveer 1m, voor 10,6dbd. (volgens de calculator)
Dit lijkt me een leuk projectje om in de winter te maken.
Wil wel een foto trekken van de vorderingen als ik er aan begin.
Ik denk dan te starten met 1m (makkelijk handelbaar) met een boom length in hout (niet duurzaam voor de weersomstandigheden, maar als test
goed genoeg denk ik...)
Tau LTE Killer+ van Faracco.
10dbi op K21 = 10 - 2,5 = 7,3dbd op K21 met een lengte van ongeveer 1,1m
21 uren geleden, Skoopy zei:
Daar ik de kans op succes, heel klein acht, ben ik niet overgegaan tot de aankoop van een H265 compatible ontvanger.
RTBF ontvang ik perfect, tot voor enkel maanden ontving ik ook probleemloos télé Bruxelles. Dat signaal is plots weggevallen, geen idee of deze nog uitzenden.
Ik gebruik een 'Maclean MCTV-855 buitenantenne tv-antenne'. Is een low-cost ding dat ik op zolder heb geplaatst. Ik merk duidelijk dat de locatie van de balken de ontvangst beïnvloed. Ik heb diverse zolder locaties getest.
De DAB ontvangst met deze antenne verbaast me echt: de commerciële zenders uit Nederland, en ook regionale provinciale stations uit Luik en Namen zijn geen probleem.Wat ik echter niet beluisterbaar heb binnengehaald zijn de NPO radio stations.
Mag ik vragen op welke hoogte jouw antenne ongeveer staat?
@scoopy
Leuk dat je mijn bericht nog gelezen hebt!
De antenne voor "Goes" stond zo een hoogte van ongeveer 2,5 verdiep. Maar dus wel buiten. (mast, vast aan de schoorsteen)
Ik heb de antenne even gegoogled. Da's zo een tri-boom?.
Aangezien ik eigenlijk maar 1 frequentie wil proberen te ontvangen (474Mhz) denk ik dat ik beter zelf
een yagi op maat ga knutselen van 474Mhz. De balun heb ik nog van de vorige
https://www.changpuak.ch/electronics/yagi_uda_antenna_DL6WU.php
Dat maakt het misschien ook low-cost.
Tele Brussel is hier bij mij ook verdwenen. RTBF nog altijd sterk op DVB-T @ 754Mhz
Hoi allen,
Ja, ik snap het.
Ik ga de frequentiegrafiek van de yagi's met staafjes eens bekijken.
De mastversterker heb ik nog.
Bedankt!
10 uren geleden, cookie monster zei:
helical antenna uhf , da's voor Lc & Rc UHF ontvangst !!
De meeste aardse zenders zenden ofwel V of H uit !!
Hoi Cookie monster,
Ben je zeker? Dit type werd door meerdere leden hier op sa4all als goed aangeraden.
Wat zou u aanraden?
Nuja, het is nog niet voor morgen, dus ik bekijk gerust alle opties.
Groetjes!
Dag Skoopy,
Sorry voor de late reply
Ik ben ook van de regio Mechelen.
Zelf hebben we jarenlang gekeken naar de zender vanuit "Goes".
Dat is inderdaad de sterkste hier.
Eerst in de jaren 80-90 analoog, en dan wijzelf vanaf 2008 via dvb-t gekeken.
Antenne & bekabeling vernieuwd op dat moment. (coax was rot, mastversterker was half doorgroest)
De omgeschakeling van DVB-T naar T2 (ergens begin 2020 dacht ik voor de zender Goes ???) meegemaakt.
Er was nog ontvangst, met dvb-t2 maar helaas telkens met bevriezingen van het beeld. Soms
had ik 5 seconden beeld zonder hapering.
Op zich is dat ergens wel hoopgevend, omdat de Yagi die er toen op stond een breedbandige was, die waarschijnlijk hoog in de band het meeste gain had (geen datasheet meer online te vinden). 't was iets van een 17dbi . Maar als je die antennegrafieken ziet hebben ze misschien maar 8dbi op K21...
Helaas is de mast bij een voorjaarsstorm in 2020 omgebogen. Verder geen schade, maar de antenne was wel in honderden stukjes.
De kabel, schoorsteen en mastversterker hebben het overleefd. Op een ingekorte stok staat er nu nog een klein sprietje voor de RTBF.
Dus wie weet bouw ik het mastje (met nieuw materiaal) nog eens op. Ditmaal denk ik de Elika 700C antenne te nemen.
Als er iemand een antenne weet met een nog hogere gain op K21 hoor ik het graag.
https://www.fnac.com/mp35794511/Antenne-UHF-FRACARRO-ELIKA-700-C/w-4
Heeft u nog iets kunnen proberen?
Vriendelijke groeten
@Sprietje:
Bedankt voor de antenne-suggesties!
Deze zien er inderdaad goed uit. Interessant dat Faracco zo een hoge gain uit een relatief kleine antenne
kan krijgen.
Groetjes!
Op 29-10-2019 om 21:32 zei johnno:
Zeker ook gezien het feit dat een evaluatie door KPN nog moet plaats vinden
Daar ben ik benieuwd naar.
Sta een beetje in twijfel om nu wel of niet een nieuwe antenne te kopen, met die evaluatie.
Roept een paar vragen op
- Wanneer zou de evaluatie plaatsvinden?
- Welke maatregelen gaan ze nemen?
- Iemand die iets van de timing weet?
Ik las in het topic volgende ideeën:
....kanaal wijzigen? (misschien niet meer mogelijk?, Als ik kon, dan mochten jullie in NL kanaal 22 hebben van mij aangezien de VRT daar niets meer op uitzend.)
....hoger vermogen uitzenden (kost teveel centjes?) .
....256QAM verlagen? (beeld) -> Vraag me af op 1080i of 720p ook niet goed was? (lol misschien voer voor discussie, maar bvb bitrate
speelt toch ook mee, los van pure resolutie)
@Zunigkyk: puntje 0: was inderdaad een prentje van de voorgestelde smalbandige antenne. De antenne op het dak staat idd verticaal
Groetjes!
Vonkbrug van een lichtschakelaar (TL lamp met magnetische/inductieve ballast uitschakelen).
Bliepje in beeld gedurende een fractie van een seconde
Hoi!
Met veel aandacht heb ik de laatste bladen van dit topic doorgelezen.
Ik denk dat mijn vraag wel in dit onderwerp past (moderator: indien een apart topic nodig, dan mag u dit afsplitsen)
Sinds 2008 ontvangen we het gratis aanbod van de NPO zenders + Omroep Zeeland.
Dit in Vlaams Brabant, op +- 60km van de zendmast in Goes. Toenertijd installeerde ik een buitenantenne (Yagi 17dB Konig)
Deze staat op +- 10meter hoogte (mastje boven op dak) Onder de antenne de Johansson mastversterker.
Zolang het DVB-T was, werkte dit altijd goed. Stabiele ontvangst. Enkel bij "condities" kon het signaal weggedrukt worden
door vreemde zenders (maar wel wel leuk om dan eens een avond WDR Aachen te ontvangen via DVB-T )
- Maar 'nu komt de kat op de koord': Omschakeling naar DVB-T2 in Zeeland ...... Nog altijd beeld, maar de situaties is wel precairder geworden:
Vaak nog goed beeld, maar toch ook vaak blokjes in beeld. Soms wat variatie beter/slechter van dag to dag. Mijn ervaringen
lijken in lijn te liggen met jullie? (als ik dit zo lees). Op kanaal 54 toen (nog). Niets veranderd aan de antenne, omdate ik wist dat de frequentiewijziging nog volgde.
- Dan: omschakeling naar kanaal 21 in Goes.
Wat goed is: ik kan de zender op K21 vinden, en scannen naar kanalen. Maar de situatie is verder gedegradeeerd. Somes nog 10 seconden beeld, en verder
'blokkenbrij' of no signal. Soms wat variatie beter/slechter van dag to dag.
Ik denk: dien ik geen smallbandige of kanaalgroepantenne te kopen/plaatsen? Immers de antenne die ik heb is een braadbandige, en
zal waarschijnlijk zijn grootste winst hebben boven in de band. Helemaal op de allerlaagste kanaal (21) heeft die waarschijnlijk helemaal niet veel gain...
Weten jullie goed smallbandige antennes? (voor 'the poorest signal area )
Schijnt niet zo makkelijk te vinden:
Ik heb er twee gevonden:
- De Kathrein AOS 32. Beloofd de grootste gain? 15,5dB (wel relatief duur)
https://www.kathrein-ds.com/produkte/terrestrische-antennen/8/aos-32
- Van Arealsandtv: de XB16A: https://www.aerialsandtv.com/atvschoiceofaerials.html#XB16
(gain op K21 iets lager? 10-11dB Grafiek hier: https://www.aerialsandtv.com/atvstockaerialtests.html#Agroup )
Ander merken: Wisi, Wittenbreg, Triax. Niet gevonden in het assortiment?
Weet u nog een mogelijk merk/antenne?
Groetjes!
Dag,
Ik hoorde vandaag dat er condies waren.
Dus ik liet mijn ontvanger eens scannen, en ik krijg binnen (hier in België, regio Mechelen/Dendermonde)
TV Rijnmond @ 474MHz
TV Drenthe tijdelijk @ 586Mhz
Beiden zijn goed te bekijken.
Groetjes
Ze kunnen het wel los aanbieden,
maar ik verwacht de de prijs zonder kabelabonnement duurder gaat zijn.
Immers: waarom zouden ze concurrentie aangaan met hun eigen producten.
Bijvoorbeeld:
BelgacomTV moet ineens ook 18,50 kosten als je er
geen enkel ander product bijneemt...
Ik verwacht een soortgelijke prijssetting van Telenet.
Sorry voor het negatief bericht
Ik veronderstel dat je bij de "top" shake het "gratis"
of voor een zeer laag bedrag gaat bijkrijgen.
Bij de meer mid-range-shake(s) verwacht ik dat je kan
intekenen voor bvb 5€ per maand. In ieder geval een prijs
die onder een abonnement van een concurrent ligt...zodat
det klant zeker niet elders gaat kijken voor zijn TV/Buitenverblijf...als die reeds meerdere producten afneemt...
Dat past uiteindelijk goed in de techniek van "upselling"
Groetjes
Zou goed kunnen!, de concurrentie met TV Vlaanderen
Vooral als men het aanpakt zoals ik in onderstaand zinnetje schreef.
- Ben je al Telenet klant? "Voor slechts 5€ per maand extra" kan je op verplaatsing TV kijken.
Ze duiken dan onder de prijs van T.V.V.
Maar commercieël is het goed bezien van hun: het aantrekkelijke
DVB-T aanbod is alleen beschikbaar als de klant reeds andere
producten afneemt. (een beetje zoals met BelgacomTV:
een "optie" voor Belgacom telefoonklanten of internetklanten)
TV Vlaanderen heeft wel nog als voordeel dat men
binnen Europa kan kijken.
RTBF DVB-T2 HD wanneer?
in DVB-T / DVB-T2 / DAB
Geplaatst: · aangepast door vasonline
22 06 2023 10u49: Het is er!
tune to: QAM_AUTO f = 642000 kHz I999B8C999D0T2G8Y0P0 (8248:13426:4097) (time: 04:32.650)
service = La Une TEST HD (RTBF)
service = Tipik TEST HD (RTBF)
service = La Trois TEST HD (RTBF)
service = BRF TEST (RTBF)
service = La1ere (RTBF)
service = VivaCite (RTBF)
service = Musiq3 (RTBF)
service = Classic21 (RTBF)
service = Tipik (RTBF)
service = BRF (RTBF)
Screenshot ontvanger met signaalparameters.
Screenshot VLC met media informatie.
Gebruikte antenne = antenne voor Goes
