putemmer
519 -
Dagen gewonnen
5
Berichten die geplaatst zijn door putemmer
Eventueel kan je nog voor de zekerheid nakijken of je WaveFrontier op alle punten wel goed gemonteerd is zodat je dat in ieder geval zeker gesteld hebt? 🙂
Op het internet kan je een heel oude toelichting vinden.
Je kan deze eenvoudiger gebruiken i.p.v. de spreadsheet of tabel:
https://satlex.be/nl/wavefrontier_calc.htmlMocht je er niet uitkomen met deze website dan lees ik/ wij dat hier wel en help(en) je 🙂
Tip: Kijk ook even voor de zekerheid ook na of er wel redelijk volle batterijen in zitten 🙂
Op 9-5-2022 om 21:53, Sprietje zei:
Volgens mij wordt dit een langdurig project.
Inderdaad en er zijn nog meer valkuilen.
Zoek eens mb.v. Google naar "Optimaal afstellen van schotels met meerdere LNB" 🙂
Met name vanaf pag. 86.Opm.: Dit is wel een erg oude uitgave maar aan een T90 is niets veranderd :-(.
Misschien is dit een soort gelijk probleem als bij jou? Ik denk et niet , maar je weet nooit.
1. Mijn MF90 DeltaStar had door de hulpreflector en de vrij zware LNB een ander gewicht c.q. kantelpunt. Hierbij had de motor onvoldoende kracht om (als de schotel meer naar het Oosten of Westen gericht was, deze onvoldoende kracht om deze weer terug het midden te draaien.
Gelukkig was er een oplossing: het aanpassen van de mount van de MF90. Met aanpassen bedoelen we: inkorten. Een sathobbyist op dit forum had deze ontwikkeld en heeft er ook een voor mij gemaakt.Na montage was mijn probleem over.
2. een andere optie is dat je de tandwielen van de motor wat vaster tegen elkaar zet en dus minder speling. Dat kon bij mijn DiSeqC motor (schroef zat verstopt onder een sticker), maar ik weet niet of dit bij een TSAB motor kan.
sorry moet zijn:
Vraag: gebruik jij een gewone "2 way splitter 5-2150MHz" of een "combiner zoals Sprietje aangegeven heeft?
Joop0001,
Locatie: midden Limburg, dus perfecte locatie om veel DAB+ zenders uit Belgie als ook Duitsland te kunnen ontvangen.
Ik heb als test ook een zelfbouw antenne als test gemaakt van stukje coax gemaakt. Prima resultaat. Als ik die buiten hang dan heb ik zoals vermeld heel veel DAB zenders 🙂
Bedankt voor de uitleg van jou installatie. Ik heb er niet aan gedacht maar zo kan het dus ook 🙂
Ik heb namelijk een "EMP-CENTAURI S8/1PCP-W2 DISEQC SWITCH" en dus óók een Terrestrische ingang. Totaal niet aan gedacht.
Jij hebt het over "splitter signaal naar DAB+ en satreceiver" en "Ontvangst satelliet heeft er voor niet merkbaar onder geleden door verlies agv de splitter. ".
Vraag: gebruik jij een gewone "2 way splitter 5-1000MHz" of een "combiner zoals Sprietje aangegeven heeft? -
18 uren geleden, Old Satterhand zei:
Rest mij nog een vraag aan @putemmer: waarom denk je een externe antenne nodig te hebben?
Het is mijn ervaring dat grofweg 4 van de 5 DAB radio gebruikers de meegeleverde sprietanenne niet goed afstellen.
Dat komt vooral omdat de fabrikant dat niet goed heeft aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
Voor een goede DAB radio ontvangst in de 190 - 230 MHz band is het nodig de sprietantenne:
- Verticaal te plaatsten
- De lengte in te korten tot zo'n 40 tot 50 cm
Ja het is echt waar, de meeste DAB ontvangers presteren beter als je de antenne inkort.
Probeer het maar eens.
Bedankt voor het meedenken.
Inderdaad.De woning is net nieuw gebouwd. Dus isolatie in de muur voorzien van een Aluminium damplaag en de ramen zijn HR++. Dus dat is een kooi van Faraday.
De binnenantenne is ca 35 cm en dus niet zoals van Yamaha bijgeleverd gebruikt.
De zendmast van de NL zenders staat op 2km afstand en komt dus prima binnen.
Maar de Belgische en Duitse zenders niet.
Als de binnen antenne (ca 35cm) buiten wordt gehangen dan komen er gigantisch veel binnen (Duitse en Belgische).
Daarom de oplossing om de antenne op het dak te plaatsen.
Zie voor verdere details en problemen (i.v.m. mijn vragen) de intro 🙂- 1
Super bedankt voor de reacties.
Wat ik hoopte kan dus inderdaad zie ik 😊
Kosten:
Ik zie dat de TRIAX IN-KOPPEL FILTER MFC101 en de Triax GDA 313 Antennedoos amen ca €40,- gaat kosten.De oplossing door gebruikt te maken van SAT/UHF/VHF combiner kost me ca 2X4,- dus 8,- excl. Transport. Dat is dus goedkoper.
*) Vraag 1: Ik zie overigens dat er ook zijn die ca 10,- per stuk kosten. Is dit t.g.v. kwaliteitsverschil?Demping/verlies van signaal:
Vooraf: Ik ben geen specialist dus demping waardes kan ik niet 100% interpreteren. Misschien kunnen jullie me helpen?
Maar bij de TRIX MF101 zie ik Through loss: input1= 3,0 dB en input2= 2,0 dB staan en bij de Triax GDA 313 Antennedoos “Aansluitdemping satelliet = 10 dB”.
*) Vraag 2: Samen ca 12 a 13dB verlies? Of mag / kan ik zo niet rekenen?
*) Vraag 3: En zorgen deze dempingverliezen dat ik duidelijk minder zenders op de satelliet en of DAB+ kan ontvangen of is dit marginaal?
*) Vraag 4: Note: Ik neem aan dat ik in beide oplossingen gebruik kan maken van DiSeqC 1.1 én 1.2/USALS? (ik heb een T55 en een draaibare, gecombineerd over een coax kabel).Nog een alternatief?:
Gebaseerd op jullie suggesties ben ik ook nog even gaan zoeken op het internet deze oplossing tegen:
-OC STACKER Onecable Stacker/Destacker. Ca 90,- en 20,- voor een 20V Stekkervoeding 20 V DC/1200 mA.
Maar deze geeft aan: “Return Loss 10dB min at port A, B and COM for specified frequency ranges”.
-Bij een soort gelijke uitvoering “MEGASAT 0600209 Stacker/destacker, coax, Unicable, 2/1” Ca. €6,- zie ik: “Dämpfung: Terrestrisch: -1 dB / Satellit: -4 dB / Satellit konvertiert: +4 dB”.*) Vraag 5: Wat is het voordeel van deze duurdere optie?
P.s: Mijn schotel op het dak heeft meerdere LNB's dus maak ik gebruik van een DiSeqC switch.
Helaas is een extra kabel trekken niet mogelijk.
Wel heb ik al een coaxkabel lopen vanaf de schotel op het dak naar mijn sat-ontvanger.Vraag: is het mogelijk het signaal van een buiten-DAB+ antenne samen te voegen met de coax van de schotel en deze beneden weer te splitsen.
Zo ja, wie kan me adviseren omtrent de (on-)mogelijkheden, voor-en nadelen, hoe, wat, enz?
mijn DeltaStar met een SG2100 was ook gisteren verdraaid.
Maar ... vermoedelijk heeft bij jou (net als bij mij) de DiSeqC motor enkele pulsen verdraaid door de wind.
Ik hoefde niet het dak op maar alles vanochtend herijkt door de volgende procedure:
Ga naar:
meunu- Instellingen - tuners en zenders zoeken - Rotor instellen - Ga naar
1. voer het kommando : Go to reference / Go tot X' uit (gele knop).
2. Haal de spanning van de coax kabel door de coax kabel af te sluiten (uit de f connector)
3. sluit de coax kabel weer aan;
4. Voer het volgende commando uit"Shift ')'('ga naar )-positie( ofwel de gele knop)
5. Daarmee is het gehugen gewist en de satelliet ontvanger haalt de satelliet tabel weer binnen en dus naar zijn initiële positie en corrigeerde daarmee de '0'positie
(deze procedure staat in het boekje van de DiSeqC motor.Bovenstaande procedure heb ik al meerdere keren met succes toegepast na een zeer zware storm en heb geen enkele keer het dak op hoeven te klimmen.
MTA is voor mij niet belangrijk.
Ik gebruikte deze om af en toe te kijken of het uiterste E/W bereik en sterkte van mij schotel te testen.Als ik de situatie via Dishpointer bekijk is het inderdaad maar een verschil van ca 1 meter of minder, die ik tekort zou komen.
Maar ik ga daarvoor niet alle moeite doen en mijn schotel verhogen. Dat is me die zender / bereik echt niet waard.
Ik heb verder van 68.5 East t/m de horizon op West een vrij bereik, dus mag ik me ten opzichte van andere gelukkig prijzen 🙂Maar nu is alles voor mij duidelijk en nogmaals bedankt 🙂
Allemaal bedankt voor jullie informatie. Nu heb ik de duidelijkheid dat deze zender wel in de lucht is.
Dan betekend dat ik nét niet meer MTA op 70,5 East kan ontvangen. Wat ik jarenlang wel kon.
Dus de punt van het dak (van het huis wat ze tegenover me gebouwd hebben) is dus nét de boosdoener, want 68.5 East kan ik nog wel ontvangen met hetzelfde signaal wat ik jaren heb.
Niet dat ik deze zender echt gebruik maar het viel me op dat deze er niet meer was.Maar verder kan ik alle posities aan van 68.5 East tot en met alles wat op West ligt. (daar staat me niets in de weg 🙂 )
Dus verder alles oké. -
Ik heb een draaibare schotel en daar kon ik (jaren lang) op 70.5 East de zender MTA 7 Asia mee ontvangen 🙂 (12.682V DVB-S2 QPSK S2 SR:16046 FEC:1/2).
Nu kijk ik die zender niet echt maar ik had dus zelfs tot zover een bereik en dat was best aardig.
Ik heb een Fibo 90cm.Maar nu zijn er huizen aan de overkant gebouwd en nu lukt deze ontvangst niet meer.
*) ter info: 68.5 East en lager tot zelfs de horizon aan de West kant.
Vraag: Zou iemand voor mij (liefst in de regio zuid / Z.O. Nederland) kunnen kijken of deze zender nog wel uitzend?
(uiteraard moet je wel een wat grotere schotel hebben voor deze zender).
Als die zender nog uitzend en te ontvangen is met een grotere schotel, dan weet ik dat het dus aan de nieuwe huizen ligt en dat het niet aan mijn installatie ligt.
Zoals ik al aangaf ben ik me bewust van de flikkering.
Nu heb ik 20 jaar geleden ook 8mm films voor iemand anders, m.b.v. een video camera, gedigitaliseerd en wel met de Bauer T180.
Op de printplaat was er in het regelcircuit op zijn printplaat een potmeter waarmee je het toerental kon regelen. Als ik daarmee het toerental iets verlaagde werd flikkering minder en was (bij het precies op het juiste toerental draaien) zelfs helemaal weg.
Ik weet alleen niet welk motor type deze projector had.
Deze projector is helaas volledig defect gegaan en inmiddels in de Kliko 😞Daarom mijn vraag hoe ik deze motor 'enigszins' kan regelen. Hiermee zou dan naar mijn idee ik de flikkering kunnen verminderen / wegnemen.
Uit de reactie van CeesV begrijp ik dat ik bij deze 'wel' motor kan regelen maar dat ik dan "variabele frequentie generator moeten maken of een motorregeling kopen". Bedankt voor je adviezen 🙂
Een variabele motor generator maken zal me niet lukken en een kopen blijkt voor hen te duur en nemen ze een flikkerende opname uiteindelijk maar voor lief.
Een andere optie was naar ik begreep was een motorregeling kopen. Ik weet alleen niet welk type enz. enz. Ik heb geen echt verstand van 😞
Kan iemand mij de goedkoopste oplossing adviseren en eventueel war ik zoiets dan kan bestellen (met in inachtneming van de forum regels)? 🙂Mocht iemand anders ook een advies hebben hoe dit te regelen dat zou ik en de mensen waar ik dit voor doe, heel blij maken 🙂
Ik heb een oude Bauer T50 sound 8 mm projector (super 😎 welke nog prima werkt.
Ik wil op een eenvoudige manier 8mm films digitaliseren met mijn video camera. (dus de films niet naar een professioneel bedrijf sturen).
Ik weet dat deze methode niet optimaal is, maar toch 😊
Maar dan nu heb ik uiteraard last van het beeld niet stabiel is en er veel flikkering is. Dit is op te lossen door de snelheid van de projector zo aan te passen dat deze overeenkomt met de snelheid van de camera.
Dus moet ik het aantal beeldjes per seconde van 18 omlaag brengen naar 16 2/3 beelden per seconde.
Vraag 1:
Welke motor is dit? Zie bijlage.
*) Opm. zover ik kan lezen lijkt op de motor te staan “110V 50Hz 9uF”en nog wat andere codes.en eventueel dan ook Vraag2:
Hoe kan ik deze (op een zo eenvoudig / goedkope manier) langzamer laten lopen?Het zou erg fijn zijn als mij iemand kan helpen 😊
13 uren geleden, Satelliet78 zei:
Ik heb een Vu+ Duo 4K SE en een Vu+ 4K Zero. Beide ontvangers werken nu op OpenPli 8.1.
Een gedeelte van de vraag is beantwoord 🙂
Maar .. "heb je Service App wel geïnstalleerd (activeren kan maar hoeft niet altijd)"?
20 uren geleden, Satelliet78 zei:
Ik heb 2 weken geleden OpenPli 8.1 op mijn ontvanger geïnstalleerd en sindsdien doen alle streams het perfect. Misschien dat dat op jouw ontvanger ook de stream problemen kan oplossen😉
welke ontvanger, heb je Service App wel geïnstalleerd (activeren kan maar hoeft niet altijd)
Beide werken prima.
Het nadeel van DreamBox Editor is alleen dat die de benamingen veranderd en dat doet DreamSet niet.
Verder moet iedereen het natuurlijk zelf weten 🙂 -
Onder Windows adviseer in ik je om DreamSet te gebruiken om de kanalenlijst over te zetten naar je Enigma ontvanger🙂 (zie http://www.dreamset-editor.com/index.php).
Een instructie hoe dit moet is te vinden als je "Plaatsen-kanalenlijst-in-Enigma2-ontvanger.pdf" typt. Dit is een prima instructie / uitleg.
23 minuten geleden, de vrije fries zei:
hoi,
Turksat 5A
deze satelliet is nu bezig met testen met diverse pal signalen en met test in de nieuwe extended Ku-Band. die deze satelliet aan boord heeft. (12.75 - 13.75 Ghz)
hiervoor moet men een lnb hebben die deze band aan kan zoals op onderstaande foto van moonbase
Interessant 🙂
Kun je ook een foto plaatsen van de testuitzendingen ? -
Beste Blakkie,
Je kan ook via de DM600 naar streams kijken uit Romenie.
Een van de mogelijkheden om deze te bekijken is de kanalenlijst HANS binnen te halen en daar zie je op het einde van de kanalenlijst de marker "Stream Roemenië (RO)"staan.
Daarin staat een behoorlijk aantal streams. Dit zijn videostreams gehaald uit openbare websites en die je dan af kan spelen op de DM600.
Het nadeel is wel dat een beperkt aantal streams na verloop van tijd hun streamlink steeds opnieuw aanpassen en dan doen deze het niet meer 😞
Een enkele keer loopt dan de satellietontvanger vast en moet je je de satelliet ontvanger opnieuw starten.Wel een advies om de Service app daarbij te gebruiken. Deze via Applicaties /Plugin installeren.
Ik mag op een of andere manier helaas op SAT4ALL geen link plaatsten naar een uitleg die ik gezien heb op het internet . Eventueel zelf zoeken in Google 😞 -
Voor zijn familie zal het erg moeilijk zijn alsmede natuurlijk ook voor zijn satelliet vrienden.
Sterkte.
dab+ antenne
in DVB-T / DVB-T2 / DAB
Geplaatst: · aangepast door putemmer
Misschien interessant voor je : Hier kan je invullen waar je woont en krijg je de details te zien over allerlei info ook over DAB ontvangst in jou locatie.
Zie: https://fmscan.org/
Uitleg hiervan is te vinden op het Internet.
