106 -
Berichten die geplaatst zijn door Joh14vers6
Beste leden ,
Ik kan na installatie van een app (bs lite play) nu mijn opnames van externe usb -drive afspelen op mijn tablet.
Nu zie ik een optie op mijn tablet om reclame uit de opnames te snijden , maar ik vraag mij af als ik dit doe ik de opnames nog op de REBOX 8000 kan afspelen.
Mvg Hans
Met welke app kan dat, want bs lite.play zie ik deze optie niet.
Hans, hier vrees ik voor. De Rebox heeft immers een specifieke TS header.
Misschien een test doen met een programma waarvan je weet dat het geen kwaad kan mocht het nadien niet meer werken.
Ik doe zelf bewerking op de PC met TsDoctor en draai altijd naderhand weer de plugin Fixit om het weer leesbaar te maken voor de Rebox.
Je kan de TS-bestanden van een Rebox afspelen, indien je de bestanden schoonmaakt. Omdat ik Octagon FW gebruik, kan ik daarvoor de plugin Fixit v9 gebruiken. Maar wat ook mogelijk is, is dat je de TS-bestand opschoont met TS-doctor.
Ik heb een Asus TF101 en gebruik dan de app BS-player. Ik merk alleen dat proc van TF101 niet krachtig genoeg is om in sync af te spelen. De app Mx-player kan je ook gebruiken maar kost meer tijd totdat het gaat afspelen.
....maar als je nu eerst even met FileZilla kijkt op welke waarde de bestandsrechten staan en kijken of je met FileZilla deze wellicht wel kan wijzigen.
Zo niet, dan lijkt mij het gegeven advies om de FW opnieuw op te zetten een prima optie.
Zoals je bij reactie #17 van deze draad kon lezen lukt het met Filezilla ook niet. De waarde van de bestandsrechten is overigens 644. Ondanks dat ik als root inlog en dus als eigenaar, kan ik fstab niet wijzigen.
Het opnieuw opzetten van de FW helpt ook niet.
lijkt me dat het niet 100% correct loopt op de ontvanger; best eens opniew de FW er op zetten.
Ik zie dat je 2 4000's hebt; beiden met octagon FW? Je zou eens kunnen nakijken of het andere systeem wel correct loopt.
De andere box geeft hetzelfde reultaat.
Als je geen UNIX / LINUX ervaring hebt om de rechten voor /etc/fstab aan te passen zou je een FTP tool kunnen gebruiken zoals b.v. FileZilla.
Daarmee kun je de bestandsrechten heel eenvoudig aanpassen door met de rechter muis op het bestand te klikken en an 755 in te geven of de individuele rechten aan te passen.
FileZilla:
Rechten verzetten van /etc/fstab naar 755
SITE CHMOD 755 fstab
550 SITE CHMOD command failed
Via telnet krijg ik de melding"Read only file system".
Nog meer suggesties?
Nee, er is iets meer vereist. De Occtagon FW installeert alleen op een Octagon sat. Om de FW te kunnen installeren op een Rebox heb je Reseller_changer nodig een programma dat je ook vindt daar waar je de Octagon FW kan downloaden. Hiermee maak je FW geschikt voor de Rebox, anders wordt de FW geweigerd.ik heb ook een rebox 4000 ,mijn vraag is als ik de octagon firmware download en op een usb stick zet kan ik dan opnieuw flashen met de octagon fw of is het iets moeilijker
Ja, precies daar heb ik geen schrijfrechten!!!Joh, /etc/fstab misschien ?
Hoe krijg we schrijfrechten op fstab? Want ik krijg geen file gewijzigd of toegevoegd in \etc als root
Jürgen, de NAS is zichtbaar via ipadres 192.168.178.21 als je hier op klikt kom je op de webpagina van de NAS software. Je moet dan de gebruikersnaam wachtwoord invoeren, hoe doe je zoiets met je Rebox?
En als je in de verkenner \\192.168.178.21\ in tikt, wat krijg je dan te zien?
Vaag, ik heb juist minder geluid op ned 1,2 & 3 dan RTL 4-8, NET 5, SBS 6, Veronica.
Ik zet hem er op, omdat er een bugfix van Austriasat is vermeld.
Dan ben ik met FW V1.10.35 weer helemaal up to date.
Het is geen bug-fix, maar versie octaCAM__MCAS_EMU_MCLIENT__16032012 met nieuwe Keys voor Austriasat, aldus gemeld bij bron forum.
Kijk ook maar bij de eigenschappen van de plugin.
--> Pls. update Bootloder version (L2.54) !
Versie 2.54 is niet geschikt voor de 9000 toch ?
Ik heb .35 hier ook lopen met mcas16032012.
Het lijkt tot nu toe dat het erg goed gaat....
Dat klopt helemaal. Voor de 8000 en 9000 dient bootloader versie L1.54 gebruikt te worden. De L2.54 is alleen voor de 4000!!!
Dagoe, welke MCAS versie gebruik jij? Ik heb regelmatig dat MCAS niet goed werkt of niet goed opstart, waardoor de box vastloopt. Het lijkt met deze versie erger te zijn geworden. Ik heb althans al twee opnames naar de prullebak gegooid, omdat ze gecodeerd waren opgenomen doordat de MCAS-(server) niet (meer) werkte.
Ik merk nu dat CD geen EPG-data uitzend van later dan 12-04-2012 06:00. Is er een EPG.txt edittor?
Er is inmiddel nieuwe FW uit voor bezitters van een Mede8er MED500X2/ MED450X2/ MED400X2
V2.0.6 23March2012
Change log
1) New Mede8er TV Series XML Wall
2) Support for fanart.jpg in Music Player / Music Jukebox and any folder – size 1280 x 720 pixels
3) Fixed Subtitle issue reported in this thread http://www.mede8erfo...2.html#msg51362
4) Added support for extensions .ts1 .ts2 .ts 3 etc etc
5) Fixed the stopping of music when doing a 'Return' in Music Player / Music Jukebox Player
6) Fixed 'Audio' button return to 'currently playing' music
7) Fixed - Facebook Image causing X2 crash / freeze
Now auto switch NAS 'off' and back 'on' for 'Music Scan' and 'Set to Skin' function
9) Fixed Internet and YouTube after NFS
10) Fixed Forward / Back Skip in Music Player when playing Flac files
http://www.mede8erfo...2.html#msg51712
Ik gebruik zelf de MED500X2 ism mijn opnames door de Rebox 4000 (Octagon FW met Fixit plugin nodig).
Op mijn verzoek is punt 4 aangebracht in deze FW zodat de Mede8er de opnames gemaakt door Rebox doorspeelt en niet stopt bij de 4GB grens.
Mocht iemand intresse hebben hij is vandaag ergens in de dagaanbieding.
Weer nieuwe FW v1.10.17
De Rebox staat dan in Single tuner mode, net als mijn Rebox 4000. Tuner instelling van je Rebox 8000 nakijken.
Knappe jongen als je de 'kopieer' optie kan vinden met de standaard firmware. Want ik zie die optie niet.
ReBOX hoort in eerste instantie de opnames al gedecodeerd op te nemen. Mocht dit niet zo zijn is er iets mis gegaan en zou het mooi zijn als er een kopie-optie-met-decoding bij zit. Echter ben ik deze optie dus nog niet tegen gekomen. Afspelen lukt standaard dus niet in verband hiermee en vraag ik me af hoe het play©-optie dit euvel zou kunnen verhelpen. Ben bang dat die vlieger niet opgaat en ik me afvraag waarom ReBOX vaker een opname, waar legit-kaart voor aanwezig en actief is alsnog de opname gecodeerd op hdd zet.
De play© was precies waarop ik doelde. Dit moet echter binnen een paar dagen al gebeuren. Echter als het bestand meteen de eerste keer afspelen al gecodeerd is, houdt het natuurlijk op.
De reden dat ik over ben gegaan op Octagon-MCAS is dat ik nadat ik heb geupgrade van 1.08.75 ik eerdere opnames opeens niet meer kon afspelen (Het kan ook zijn door de kaartwissel door CD). Jouw laatste opmerking is daarom voormij ook een raadsel.
Wanneer je bestandslijst op de Rebox bekijkt, zie je dan € tekens bij de opnames er bij staan?
Zo ja, dan slaat de Rebox de bestanden gecodeerd op en dien je eerst met de Rebox een kopie te maken ( tijdsduur net zo lang als de opname).
Welke software gebruik je?
Ik heb zelf alleen gecodeerde opnames, wanneer Mcas niet goed werkt.
Ik moest de vorige regelmatig herstarten, omdat hij opeens niet werkte. Zowel server als client.
Ik moet mijn schotel nakijken om dit op te lossen. Ik heb gewoon te weinig signaal op deze frequentie.
Ik heb niets aan mijn schotelinrichting gedaan, maar het geen signaal probleem is vandaag niet aanwezig. Kennelijk zit er iets in het pad wat sluiting veroorzaakte.
Hoewel Ik mijn zenderlijst via fastscan CD heb ingeladen, nadat ik alle zenders van de transponder heb gewist, zie ik met Polaredit dat de codering op MPEG-2 staat ipv MPEG-4. Vreemd. Ik zal later vandaag dit nog checken en reactivatie proberen.
Nieuwe octagon firmware 1.10.49
in Rebox
Octagon firmware vind je bij Octagon http://octagon-germany.de/
