zwartemerel
11 -
Berichten die geplaatst zijn door zwartemerel
mn ontvanger zal vannacht gecrasht zijn, want ik had wel sbs6 op het display staan, maar geen beeld, en ook geen benadering via ip mogelijk.
herstarten lukte niet, alleen de rode led brande
de ontvanger was echt warm voor zijn doen, tijdje spanningsvrij gehad, en weer aangezet , en er kwam weer STARTING in beeld
ventilator draait niet, ik weet niet of die altijd draait, maar hij krijgt nu geen aansturing , geen voltage op de connector.maar wat ik ook test, hij blijft staan met een rode led, en STARTING in het beeld.
geen HDMI output.
Flashen lukt niet, hij doet niets met een usb stick (usb stick is goed voorbereid, heb hem een paar weken geleden nog op gebruikt om de software te flashen op deze ontvanger.)2 weken geleden heb ik hem een soort van complete revisie gegeven, oa elco C807, C810, C819, C848, C82 zijn vernieuwd.
dit omdat hij af en toe op de rode led bleef hangen.
iemand nog een idee wat ik kan doen?
Henri
Ik heb hem nu geflasht naar de OpenPLI 4
maar het blijft hetzelfde : We are sorry your STB encountered a software problem....
ik kan de rest niet lezen, om te testen heb ik er een 4 inch schermpje aan hangen, waarop ik die tekst net niet kan lezen.
komt zsm vervolg op.
nog even een aanvulling, dit probleem is "spontaan" ontstaan, ook voor het updaten was dit probleem er dus ook al.
Hallom
ik heb hier een ET9000 staan, met het probleem dat hij crasht wanneer de tuners worden aangeroepen.
via Menu-Instellingen-Zenders Zoeken, ga ik naar Tuner configuratie, hier dit scherm geeft geen tuners weer, en in de meeste gevallen crasht openpli, en herstart.
ik heb hem voorzien van OpenPLI 6.1 , geupdate via usb stick.
er zit niets op wat bewaard moet blijven, dus als ik wat moet testen, alles mag weg.
heeft iemand een idee hoe dat komt?
op de voeding stonden 4 elco`s bol, die heb ik al vervangen, het probleem is hier niet door verandert.
Henri
Bedankt! tis gelukt!
Wat is de locatie voor sbs9 om hem handmatig toe te voegen?
sat/freq/pol/symbolrate/fec etc?
ton, dat zou zomaar kunnen, voor het eerst gebruik ik nu namelijk de lijsten van henksat.
die heb ik hiervoor nooit gebruikt.
een oplossing zou dan kunnen zijn dat ik hem zelf laat scannen, en dan via dbedit een kanalenlijst aanmaak/opvolgorde zet?
een twin duolnb
volgens mij is komt hij bij canaal digitaal weg.
dit probleem had ik voordat ik mn box geupdate heb niet.
Heel vreemd probleem.
een paar keer in de week, maar ook na het afspelen van een opname heb ik geen beeld
dan geeft hij "afstemmen mislukt" en die SNR waarde in die onderste balk blijft op 0.0 staan
ik krijg dan weer beeld door te zappen naar bvn, krijgt hij weer een waarde bij SNR te staan.
en heb ik beeld op bvn, daarna heb ik ook weer beeld op de andere zenders.
Enigma 2013-08-31
Tunerconfiguratie :
eenvoudig
Modus : DIseqc A/B
Poort A: 192 astra 1kr 1l 1m 2c Ku Band
Poort B: 235e astra3b
Spanning : ja
verstuurd diseqc alleen bij satelietwijziging: nee
tuner 2 gelijk aan 1
daarnaast valt af en toe het geluid weg, even een zap naar vorige en dan terug naar gewenste kanaal en dan is het geluid er weer.verder lijkt te tunerconfiguratie wel goed te wezen, want via de pc kijken naar een andere zender dan tv is geen enkel probleem, ook opnemen en kijken van verschillende programma`s gaat goed.
op je gewone windows pc
Start - Uitvoeren - typ in "cmd" gevolgt door enter
dan start je dospromt op
typ in : "telnet xx.xx.xx.xx" xx=ip adres van de vu.
dan verder zoals beschreven staat in pdfje van dirocca
als je windowsvista/7/8hebt kan het zijn dat je telnet niet geinstaleerd is
dan ff google op windows 7 telnet instaleren, zijn plenty handleiding van.
Vanavond een update gedaan naar de nieuwste enigma software geupgrade (PLI4 20130831), allemaal prima verlopen.
maar nu wil ik graag wee rinloggen via de ftp, om het ccam bestandje weer aan te maken.
maar ik kom er niet weer in,
via Filezillaftp :
Antwoord: 220 Welcome to the openpli FTP service!Commando: USER root
Antwoord: 331 Please specify the password.
Commando: PASS
Antwoord: 500 OOPS: priv_sock_get_result
Fout: Fatale fout
Fout: Kan niet verbinden met server
en via leech ftp krijg ik:
< 220 Welcome to the openpli FTP service!
> USER root
< 331 Please specify the password.
> PASS *****
< 500 OOPS: priv_sock_get_result
! Invalid username or password for 10.0.0.142
~ Could not login to 10.0.0.142
Ik heb via plugins het wijzig root password gedownload. dit werkte met de oudere software ook prima
hiermee het password 0000 gemaakt,en ik probeer dan in te loggen met root / 0000
maar hij blijft komen met de bovenstaande meldingen.
wat doe ik verkeerd?
Henri
--OPGELOST--
ik denk dat die wachtwoordplug veranderaar niet goed werkt
via telnet passwd wachtwoord ook gewijzigt, en geen enkel probleme meer!
--OPGELOST--
VUDUO start niet op
in Vu Plus
iedereen bedankt voor de reactie,
ja ik weet hij is al aardig op leeftijd, en dat is het probleem ook niet, een nieuwe box is echt niet verkeerd.
maar het blijft een sport om hem dan weer werkend te krijgen.
ik had er 1 op reserve staan, dus ik heb gelukkig beeld 😉
@Mimisiku,, ai ja,, kheb hem er niet weer tussen gezet morgen trek ik hem weer verder uit elkaar.
@bellejt als goed is heb ik die ook bijna, heb ze paar weken geleden in china al besteld,, voor het geval dat 😉
ik laat nog even horen hoe het afgelopen is als die 1pf er tussen zit.
Daarnaast meet ik de elco`s nog een keer door. want na een middag rust, heb ik alleen nog maar de rode led brandend, en geen tekst meer in het display.
