1311 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door Denisdaf
Ondertussen de juiste adapter kunnen laten meebrengen door een buurman die even naar België moest.
8 uren geleden, gerrit B zei:
Daar zijn speciale tangen voor die en de kabels perfect glad voor aan de connector afknippen en ook meteen de aders klemmen en de trekontlasting aanduwt.
Kosten wel een paar cent maar heb ook goedkopere geprobeerd en die werkten voor geen meter terwijl deze van Radial altijd 100% goed is.
Ga je knippen met een zijkniptang dan er in ieder geval voor zorgen dat je een tang hebt zonder facet.
Wat ook kan is zodra de krimp is gedaan men met een vlijmscherp mes even over de draden snijdt weliswaar mooi naast de kop ( zeg maar ) van de RJ45. Dan wat wrikken en plooien en de draadjes breken zeker op de goede lengte af.
Maar zoals je aangaf zijn er tangen die dat meteen juist afsnijden ( zoals deze die ik gebruik ).
8 uren geleden, Con zei:
Je moet wel voorzichtig zijn met doorvoer connectors.
Ik gebruik ze zelf ook maar een zijkniptangetje maakt de
uitstekende draden nèt niet kort genoeg. Dat komt omdat
de connector niet helemaal vlak is. Daarom trek ik
de kabel daarna een halve mm terug voor ik hem knijp.
Heb het een keer meegemaakt dat de connector niet
voldoende in een Fritz kwam, ik heb me kapot gezocht...
Oké, misschien moet ik een beter zijkniptangetje kopen...😁
Ik gebruik een speciale krimptang juist voor deze RJ45 doorvoer stekkers. Tang knipt zeer kort naast de stekker de draadjes af.
GEVONDEN. Iedereen bedankt. Lucky shot was een stopcontact waarvan men had gezegd dat dat al jaren niet meer werd gebruikt.
Ja, als er iets niet werkt zal men het niet vaak gebruiken hé. Welkom in Portugal.
Draad is spanningsloos hoor. Gemeten met ( noem het ) een veldsterkte meter ( of hoe het apparaat echt heet ).
Die multimeter is net geen optie omdat het hier om een woning gaat waar alle vertrekken gelijkvloers zijn en er dus langere afstanden overbrugd worden.
Even niet mee. Sorry. Verklaar even wat je bedoeld aub? Het is dus in de zekeringkast dat de draad nergens is aangesloten en ergens ( weet niet waar ) naartoe loopt.
dat laatste willen we uitvissen.
"De andere connector" is ons niet meteen duidelijk.
Eigenlijk waar. Tenzij die zoals in veel gevallen hier weer naar een contactdoos loopt. En daar, enz enz.
Maar ik ga het bekijken.
De tip is i ieder geval een goede.
Er verdwijnen nog andere draden in dezelfde buis als de bewuste.
Dus in dit geval een andere uitleg.
Maar ik neem het mee zo er eens iets passeert waar dus enkel de genoemde draad in de buis aanwezig is.
8 minuten geleden, bellejt zei:als je alles zonder stroom kan zetten en die kabel afkoppelen dan bestaan er gewoon biepertjes.Heb er hier zo 2 liggen van vroegere werk en gaat prima want maakt zelfs geluid als je in de buurt komt.Werd bijna dagelijks gebruikt
Dus deze is ook als UTP tester bruikbaar maar ook voor wat ik bedoel?
Vrienden van ons kochten recentelijk een woning in Portugal, en hebben op een bepaald moment gemerkt dat er een draad ( zwarte kleur ) vanaf de zekeringkast vertrekt maar op geen enkele zekering, of gemeenschappelijke aansluiting zit ( er van uitgaande dat het een gemeenschappelijke nulleider kan of kon zijn ).
Nu willen we natuurlijk graag weten waar die bewuste draad naartoe loopt en of die überhaupt ergens toe dient.
Nu is mijn vraag bestaan er toestellen die vergelijkbaar zijn met een UTP kabeltester waarbij je 1 deel aansluit op de kabel aan de ene zijde en het andere deel aansluit ( om zeg maar al te beginnen met stopcontactencontrole ) op een stekker die in een stopcontact kan worden gestoken?
Ik hoor het graag.
Ok, dan moeten we verder zoeken en hoop ik op nog meer imput van de forumleden. Ik probeerde ondertussen Bluestacks als emulator op een Windows 10 PC maar die laat het afweten voor bv Smartlife en Tuya.
14 uren geleden, jeevanhoof zei:
Hoe worden de sprinklers aangestuurd?
Is dat via een homesystem of met software van de fabrikant?
Als je via een extern contact de sprinklers aanstuurt kan je via Shelly werken.
Je kan de switch aansturen op instelbare tijden.
Verder kan je instellen dat het contact na een bepaalde tijd moet terug schakelen. Je kan dus een puls maken. Dit is instelbaar in seconden tot minuten.
Mvg
Shelly vindt mijn device zelfs niet.
Zelfs mijn andere wifi gecontroleerde zaken zijn niet te vinden door deze App.
BTW, WIFI is zeker voldoende sterk op de plaats waar ik de testen deed.
En de andere app's ( die dan wel niet geven wat ik zoek ) zien meteen het toestel.
Via een homesysteem zoals ik vermelde in mijn post. Bv smartlife, Tuya, HiHome.
Het apparaat krijgt 24 v DC als voeding en geeft dat afhankelijk van wat je ingeeft in de app een bepaalde tijd ook 24 V DC op de pennen.
Dus 1 gemeenschappelijke min en 8 afzonderlijke plus 24V DC pennen.
Hieraan komen dan ( in mijn geval ) 8 afzonderlijke electrovalven aangesloten.
Ik kijk het even na of Shelly de oplossing brengt. Bedankt
Maar zijn waren er wel eerst.
Aller eerst tav de moderatie, zo dit bericht een andere plek verdient verplaats het dan aub.
Ik ga er van uit dat dit de juiste plek is om mijn vraag te stellen.
Ik wil via een app ( Android ) de sturing doen van een sprinkler systeem dat voor alle duidelijkheid een klein beetje anders gaat worden ingezet dan daar waar het is voor voorzien.
De app's (Smartlife , Tuya, Hihome ) geven me allemaal volledig hetzelfde en zijn dus onbruikbaar.
Ttz, deze app's kunnen als kortste werktijd 1 minuut aanvaarden en dus naar de sprinkler doorgeven.
Wat ik zoek is een app die me de mogelijkheid beiden kan om zelfs een werktijd van seconden in te geven.
De volledige uitleg over het waarom geven zou me te ver leiden en is in weze niet belangrijk.
Ik nam al contact op met de fabrikant van de sprinkler device en met de app bouwers van de genoemde app's maar die blijven me steeds weer naar de ander sturen. Dus de app bouwer zegt dat dat de hardwarebouwer is en die zegt natuurlijk dat de app bouwer daar iets kan aan doen. Ik ben zelf overtuigd van dat laatste en dat het inderdaad de softwarebouwer is dit dit kan aanpassen.
Nu dus mijn vraag. ( Vragen ).
1/ Heeft er iemand een idee waar ik wel software ( Android app's ) kan vinden om 8 kanaals sprinkler systemen voor echt korte tijden te sturen?
2/ Hoe zoiets eventueel ( zonder voorkennis ) zelf te ontwikkelen is?
3/ Hoe bestaande app's ( broncode present ) aan te passen is en dus free to use voor de gebruikers.
Op 7-1-2024 om 00:49, gerrit B zei:
Als jij een rol cat 6 kunt kopen van 305m voor minder dan wat cat 5e kost dan zou ik toch ernstige bedenkingen hebben over de kwaliteit van deze cat 6.
Ik heb er ook duidelijk bijgezegd dat de cat 6 kabel een restant is van een zeer groot project.
En ja ik ben er zeker van hoor dat het wel degelijk over cat 6 kabel gaat.
En daarbij heb ik ook toegelicht dat het over HIER gaat en niet elders.
Op 6-1-2024 om 21:19, Psychosammie zei:
Nou jij in je ietwat kromme zin. Die 3 meter is een voorbeeld van de prijs.
Kromme zinnen of niet, ik weet wel wat je bedoelde maar jij begreep mij blijkbaar niet echt.
Maar laat maar, ik heb het sowieso niet met gemaskerden tenzij het Zorro is of Batman.
Vandaar liever cat 6 waar het kan. En wat ik er hier voor betaal, kan ik geen Cat 5e voor kopen elders. Zelfs niet in de Chinese winkel waar de Cat 5e dan nog zeer waarschijnlijk van bedenkelijke kwaliteit is. Een ganse dag werken, rond de 110 a 120 meter cat 6 kabel, gaten boren, extra pvc buis 32 mm ( een 5 tal meter, ) ter bescherming waar de kabel aan het zonlicht zou zijn blootgesteld, en dat allemaal voor 130 Euro. De kabel was dan wel een restant van een groot project van de brave man, maar dat maakt mij niets uit. Het was nieuwe kabel. Dus waarom zou ik dan voor Cat 5e gaan? Het enige wat ik zelf heb gedaan en dus eigen materiaal heb gebruikt, zijn de RJ45 krimppluggen er aan gezet.
8 uren geleden, Mojo zei:
Daar is toch niks mis mee? Gaat tot 1Gb en zolang je geen netwerkkaarten hebt die meer dan 1Gb netwerk hebben...
Boven de 20 a 25 meter zie ik het liever met een hogere zekerheid.
Als je een woning hebt waar alles gelijkvloers is ga je al vlug boven deze lengtes.
En dan mag er wel gezegd worden dat tot zeg maar 50 meter een cat5e ok is, meerdere tv's via UTP van signaal voorzien zodat er "ongestoord" kan worden gekeken en een film van 90 minuten geen 120 minuten nodig heeft om gezien te zijn geweest, liever zeker dan bagger met freezes en zo.
19 minuten geleden, Mojo zei:
Wat een belachelijke reactie.
Oops, dit soort reacties op een post van Sprietje. WOOOOOOOW.
Gewoon reageren was ook ok geweest.
Quote:
Ik heb zelfs in huis de netwerk kabels allemaal afgemonteerd op een wandcontactdoos en een patchpanel.
De cat 6 kabels zijn stug en niet bedoeld om op computers en andere netwerk apparaten aan te sluiten.
Einde quote.
Dit vind ik ook.
Quote:
Die worden aangesloten met een flexibele korte aangegoten kabel tussen de wcd en het apparaat.
Einde quote.
Akkoord wat kortere soepelere kabels betreft. Maar die kan je toch ook makkelijk zelf maken. Dus maak ik ze zelf.
Toegegeven op bepaalde plekken met cat 5e.
Al bij al zijn het netwerkkabels met elk aan beide einden een RJ45 stekker. Dus ja of er nu tussen de ene RJ 45 en de andere 25 cm aan kabel zit en bij de andere 40 meter, maakt niet uit toch. 4 paar ontrafelen, zorgen dat de kronkels er uit zijn, en dan afhankelijk of je doorvoer of geen doorvoer stekkers hebt eerst alles mooi naast elkaar op de juiste plek krijgen of stuk per stuk de draadjes door de stekker voeren krimpen en afknippen in 1 beweging, het komt op hetzelfde neer. Toch?
Kabel zoeken van zekeringkast naar?????
in Off topic
Wat bleek, in een contactdoos was een verbinding niet gemaakt.
En net naar die contactdoos liep die niet aangesloten kabel.
Vandaar dan weer naar een stopcontact dat achter het keukenblok zit wat blijkbaar nooit werd gebruikt.
Dus al bij al opgelost.
We hebben de draden wel aangesloten al was het maar om geen misverstanden te handhaven over wat en of waar die draad dan wel voor is of was.
