413 -
Dagen gewonnen
2
Berichten die geplaatst zijn door muesli
Vandaag plots geen beeld meer op TVV. Zou te maken hebben met wijzigingen op de satelliet.
Opgelost door box uit te schakelen en na 30 seconden weer aan te zetten: zenderlijst aangepast.
Misschien kon zenderlijst ook geupdated worden zonder uitzetten van de box maar dat heb ik niet geprobeerd.
Met die knop "doneer" bovenaan dit topic gaat alles heel vlot. En met Bancontact betalen ging hetzelfde als elke andere aankoop via internet.
Veel succes en hopelijk mag dit interessante forum nog lang bestaan.
Grts,
Raf.
- 1
Tot op heden werkt alles nog normaal. Misschien lag het toch aan de internetverbinding (die nu losgekoppeld is)?
Ik wacht nog even af want het kan weken normaal functioneren en dan plots weer misgaan.
De reden van dit tussentijds berichtje is omdat ik een mail kreeg met de vraag of alles opgelost was en welke oplossing de goede was.
8 minuten geleden, ceesv zei:
ARC betekent audio return channel, in jouw geval onbelangrijk en niet van invloed op de werking.
Je kan dus Ingang 2 gewoon gebruiken.
720P is voor een al wat ouder scherm prima.
OK Bedankt voor de info. Dan is dat reeds in orde.
1 uur geleden, Tonskidutch zei:
je beseft in ieder geval niet wat belangrijk is om naar te kijken
ik vroeg om meer informatie die evident is voor de opstelling van box en TV
men schreef hierboven al over HDMI-CEC / HDMI-ARC en ja dat is met betrekking tot de TV op één HDMI poort meestal al actief en als je dat niet correct ingesteld hebt op de Vu+ kan het ertoe leiden dat een verkeerd signaal op de TV aankomt. Je gaat nu pas kijken naar de HDMI aansluitingen zoals jezelf schreef. Als je een oudere TV hebt kan het dus zijn dat je gewoon een verkeerd signaal aanlevert op die TV-poort
Ik heb de handleiding van het TV toestel nog teruggevonden en daar staat dat HDMI poort 1 en 3 gewone zijn en poort 2 ARC. De box is aangesloten op poort 1 en als ik het goed begrijp dus best niet op poort 2 aansluiten als ik die als test verander zoals pirrewit schrijft.
42 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Probleem is dat ik niet weet waar ik dat moet vinden. Ik heb alle menus van Open PLi doorgezocht en niets daarover gevonden. Bestaat er ergens een handleiding waar ik dat allemaal kan vinden? Voor de meesten onder u is dat eenvoudig maar voor mij als chinees.
16 uren geleden, ceesv zei:
Wa tje ook zou kunnen proberen is om de HDMI kabel te vervangen.
Je box reageert wel, maar je beeld op tv blijft donker, soms wordt dit veroorzaakt door problemen met een hdmi kabel.
Heb je een HD tv of een 4k tv?
Hoe staat je beeldscherm instelling op je box ingesteld, automatisch of vast op HD of 4k?
Ondertussen ook opgezocht en de box staat ingesteld op 720p en dat zal wel OK zijn voor mijn oudere Panasonic
10 uren geleden, pirrewit zei:voor je een andere hdmi kabel gebruikt kun je bestaande eerst eens in een andere poort op de tv steken. zo een poort wordt soms corrupt.
Baat het niet dan schaad het niet.
Een goed idee. Ik heb 3 HDMI poorten op mijn TV en ik zal hem eens aansluiten op nummer 2 of 3.
1 uur terug, John van Dreumel zei:
Ik zie geen enkele reden om niet over te stappen naar 8.3.
Om specifieke zaken uit te sluiten zou je eerst een backup kunnen maken met de autobackup plug-in maar deze NIET restoren tijdens het herstarten van 8.3. Dat is even wat werk, maar daardoor, zeker als het dan wel goed werkt, dan sluit je uit dat er in de backup, dus in jouw huidige configuratie, iets mis zou zijn. Gaat het opnieuw de mist, dan geloof ik nog steeds niet dat het probleem in OpenPLi zit. Maar een oplossing wordt dan wel lastiger.
Ik zal een dezer dagen eens versie 8.3 erop zetten en dan afwachten of hij het nog doet of niet. En eerst een backup maken maar niet restoren.
49 minuten geleden, ceesv zei:
Ik zal dat even nakijken hoe de instellingen van het beeldscherm zijn. Het is een wat oudere Panasonic en dus zeker geen 4K
Ik zal bij gelegenheid eens een nieuwe HDMI kabel kopen want ik heb er maar 1. Maar hoe verklaart u dan dat de box ook niet reageert op de AB (uitschakelen)? Daar heeft die kabel toch niets mee te zien?
3 minuten geleden, John van Dreumel zei:
En waarom bij voorkeur VTI? Als fervent OpenPLi gebruiker zou ik, en met mij nogal wat anderen, dit advies kunnen ontzenuwen door aan te geven dat ik eigenlijk nooit uitval van mijn Ultimo 4K met OpenPLi 8.3 heb. Eerder had ik standaard de develop image op deze box maar a.g.v. de op dit moment experimentele fase van hun nightly build I.v.m. de implementatie van Python 3 blijf ik liever nog even op de stabiele versie.
Wie weet heeft zijn probleem te maken met zijn manier van decodering van zijn TVV kaart of TVV lijn.
Definieer de betreffende zenders van TVV eens? Gebruik jij een TVV kaart of kijk jij op een alternatieve manier.Eerder was er een of ander wazig probleem dat, als een gebruiker op bepaalde Ziggo zenders afstemt, dat daardoor de box volledig blokkeerde en speelt dat bij hem ook. Ik heb nog nergens gelezen of hij toevallig ook nog de FTA zenders van Ziggo gebruikt. Zo ja, dan is dat probleem op te lossen door een aanpassing in de oscam.dvbapi. Of ik die hier mag plaatsen weet ik niet. Dan moet een moderator deze maar verwijderen.
i:0000:000000:4c6b i:0000:000000:4ade i:0000:000000:4bbc i:0000:000000:4b16 i:0000:000000:4b15 i:0000:000000:4be8 i:0000:000000:4c6e i:0000:000000:4ba3 i:0000:000000:4b82 i:0000:000000:4a66 I:0000:000000:4ba2 i:0000:000000:4b1a i:0000:000000:4e3b i:0000:000000:4e3c
Ik gebruik een oudere TVV kaart. Het is nog steeds mijn originele kaart van vele jaren terug en ik heb mijn abonnement nooit opgezegd. Het enige wat ik gedaan heb is enkele keren van pakket veranderd wanneer TVV de paketten en tarieven aanpaste. Dus van basic naar basic+ en terug.
De Duitse zenders werken ook zonder de TVV kaart maar dus ook niet wanneer het toestel blokkeert. Dus aan de kaart ligt het misschien niet? Waar ik het meeste naar kijk en de laatste keer ook als het toestel blokkeerde zijn TV1, Canvas, VTM. Ik wilde om 19 uur naar het nieuws op TV1 kijken als die blokkeerde. Ik zou ook liefst Open PLi blijven behouden omdat ik die al jaren gewoon ben. Misschien eens upgraden naar 8.3?
3 uren geleden, ceesv zei:
In je openingspost heb je het over blokkeren, nu weer over uitval.
Ik begrijp dat je moeite hebt om je schriftelijk uit te drukken, maar voor ons is de informatie nogal verwarrend.
Ik zou je willen aanraden om bij voorkeur VTi op de box te installeren, en wanneer je aan Pli wilt vasthouden te downgraden naar een vorige versie van OpenPli.
Verder zou je kabels, connectors en sensoren kunnen controleren en kijken of de box voldoende ventilatie heeft en niet te warm wordt.
Ook een (haperende) internet connectie is een mogelijke oorzaak, alhoewel je dan meestal een tandwieltje in beeld ziet.
Tenslotte zou zonlicht die direct op het front van de box schijnt er nog voor kunnen zorgen dat je ir ontvanger voor de remote op tilt slaat.
Een laatste oorzaak zou het haperen van de harde schijf kunnen zijn.
Meer raad kunnen we je niet geven.
Aan jou de daad!
Bedankt ceesv.
Ik bedoelde niet dat het toestel uitgevallen was tijdens het spelen maar dat er alleen een zwart TV scherm te zien was als ik hem wilde aanzetten uit standby stand. Dus vastzitten ergens en niet meer reageren. Op het kleine schermpje vooraan op de VU zie je dat de box wel reageert op de afstandsbediening wanneer ik verander van zender maar niet op het volledig uitzetten. Dat lukte alleen met de switch achteraan. Nadien is alles opnieuw normaal. Momenteel ook nog. Maar zoals ik schreef kan het vele weken duren en dan plots is het weer van dat.
Ik zal die punten die je aanhaalt in de gaten houden. Kan die in standby stand (zonder geplande opnames) te warm worden? De box staat niet dicht tegen een radiator en er staat niets bovenop. De verluchtingsgaten zijn vrij. De zon schijnt daar ook niet op. Bovendien was het avond toen hij de laatste keer blokkeerde. De internetconnectie heb ik uitgetrokken en laat ik nu voorlopig uit. De enige kabels zijn de HDMI kabel naar het TV toestel en de twee coax kabels naar de schotel. Misschien ligt het aan die HDMI kabel? Maar waarom kan ik dan de box met de AB niet meer uitzetten? Dat heeft niets met de kabel te zien.
Misschien inderdaad een probleem met de harde schijf?
Het is niet gemakkelijk om te ontdekken wat er fout gaat als dat maar sporadisch gebeurt. Ik zal alles goed in de gaten houden en nog eens melden als het opnieuw voorvalt. De bedoeling van mijn post was om te vragen of er nog in hetzelfde geval waren.
Alvast bedankt.
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
je geeft helemaal geen informatie aan ons over het gebruik, de opstelling en welke opnames er gepland zijn of werden.
Dus hoe moet ik nu raden wat de oorzaak is?
Je moet alles qua informatie geven de welke jou bekend is indien je ons vraagt over oorzaak en gevolg.
Hij werruk niet of hapert is geen informatie. Dat weet je, maar je bent lui of doet het express daarom.
gebruik: alleen om via TV Vlaanderen (en enkele vrije zenders) TV te kijken en uitzendingen op te nemen op de harde schijf om later te bekijken
opstelling: de nieuwe VU+Duo 4K die alleen verbonden is met het TV toestel (een wat oudere Panasonic)
Er waren op het moment van het uitvallen (de laatste keer toch) geen opnames lopende of gepland
Waarom zou ik nu expres dingen gaan verzwijgen?
Vriendelijke groeten.
39 minuten geleden, moonchild zei:
Hier ook incidentiele vastlopers met OP 8.2, geen gemene noemer te ontdekken
Ik ben dus niet de enige. Maar inderdaad incidenteel. Wekenlang geen probleem en plots blokkeert die.
Ik heb al gedacht om versie 8;3 te installeren. Dit zou ook een stabiele versie zijn. misschien hebben ze daar enkele fouten uit de 8.2 verbeterd?
ja wat dan?
jij hebt je image geconfigureerd!
of denk je OpenPli doet rare dingen op de achtergrond?
of doe jij rare dingen op de achtergrond?
Sorry hoor, ik volg alleen de raad van Ceesv op. Wat denkt u dat de oorzaak kan zijn? Het is maar af en toe en soms gaan er vele weken voorbij zonder problemen tot het plots misgaat. En dan reageert de box niet meer op het uitschakelen in standby. Alleen nog met de schakelaar achteraan en na het opnieuw opstarten is alles weer normaal voor een tijd.
1 uur geleden, ceesv zei:
Met VTi heb ik ook een box zonder haperingen.
Maar begin eens met je netwerk kabel los te nemen.
Het kan zijn dat je box probeert iets uit het internet te laden en daarop vastloopt.
Je harde schijf is ook een mogelijke oorzaak.
Ik zal de box eens loskoppelen van de kabel en kijken wat er gebeurt. De harde schijf was niet in gebruik en er was niets geprogrammeerd (timeropname).
Ik dacht dat de box beter permanent aangesloten bleef maar ik zal hem dus afkoppelen. Kan inderdaad zijn dat hij iets wil downloaden.
Na de aanschaf van een nieuwe 4K SE heb ik er de stabiele versie van Open PLi 8.2 op geïnstalleerd.
Ik kan wekenlang kijken en opnemen zonder problemen en dan plots blokkeert er iets en is de enige mogelijkheid de box met de switch uitschakelen.
Ik heb dat al enkele keren voorgehad en vandaag ook weer. De TV stond in standby en de box ook (zoals altijd). De internetkabel blijft altijd aangesloten.
Rond 19u wilde ik naar het nieuws kijken en het was terug hetzelfde. TV en box aangezet maar zwart scherm. Op het kleine scherm van de box zag ik dat de zender juist was (TV één). Ik kan zappen en zie de andere zenders verschijnen op het kleine schermpje van de box maar het TV scherm blijft pikzart. Ik probeer de box uit te zetten in standby en dat lukt niet, ook na meermaals de standby knop in te drukken of ingedrukt te houden. Het enige wat ik kan doen is de schakelaar achteraan uitzetten en na enkele seconden terug aanzetten. Dan start alles opnieuw op en werkt alles nadien terug normaal. Heeft die nieuwe box ook al kuren of ligt het aan de versie 8.2 van Open PLi?
Heeft iemand dat ook soms voor met die 4K SE of weet iemand raad? Alvast bedankt voor jullie medewerking.
1 uur geleden, Alex1970 zei:
Op het moment dat je de resolutie hebt gekozen komt er een bevestigingsvraag of de resolutie de juiste is. Daarop moet je binnen een bepaalde tijd met ja op antwoorden.
Is de resolutie te hoog voor je tv, dan zie je niks dus kan je de vraag niet beantwoorden en springt de ontvanger terug naar de vorige ingestelde resolutie.
Dus gewoon vanaf 2160p proberen, daarna steeds lager.
Bedankt voor de tip.
Ik zal het eens uitproberen bij gelegenheid.
Momenteel staat alles op 1080p ingesteld.
Een backup maken heb ik gisteren reeds gedaan.
In het menu Applicaties heb ik dat niet gevonden. Wel bij Instellingen -> auto backup en dan de locatie kiezen (HDD)
Ik heb niet gekozen voor een dagelijkse backup maar om er zelf af en toe eentje te maken.
Bedankt voor de tips en de links minplus en John.
Er is echter zoveel op het internet als je iets in google invoert. Dan ben je al snel een uur of langer bezig met websites die dan ook niet zo interessant blijken te zijn. Je moet de weg weten of je loopt verloren (dit is met alles zo op het internet).
@minplus ik ben eens een kijkje gaan nemen op de site van De Transponder en daar zitten waarschijnlijk interessante dingen tussen en een bijkomend voordeel dat het in het Nederlands is.
De TVV zenderlijst die eerst blanco was heb ik er nu terug op gekregen en dat is dus het belangrijkste voor het ogenblik.
Tóch denk ik dat lezen niet jouw sterkste kant is. In de setup van Pli staan hulp-schermen die jou voldoende support zouden moeten geven om de basis juist in te stellen, maar als die al niet of niet aandachtig leest dan vraag jij mijns inziens zelf om problemen. Autodiseqc lost bepaalde dingen zomaar op zodat jij niet hoeft te twijfelen of je Astra 19.2 de KU of de KA band moet kiezen. Dus gewoon alle kabels aansluiten, zeker de coaxkabels en UTP en lezen wat er staat bij iedere stap. Ik heb de grootst mogelijke dummies (no offence) zo een Pli laten inrichten.
Je leert het meeste door eens iets zelf te doen en gewoon eens na te denken wát je nu precies wilt.Beste John, het probleem ligt hem bij het feit dat er veel dingen in staan (afkortingen, codes enz.) die een leek niet begrijpt. Dus je doorloopt die wizzard wel maar begrijpt niet wat dat allemaal betekent en wat te kiezen dus. De eerste keer koos ik KA band en ik kreeg geen zenders. Dus opnieuw de usb stick erin en dan KU gekozen (wat dat ook moge betekenen die ka of ku). Hetzelfde met oscam, emu, ccam, disqeq, en noem maar op. Dus met trial en error en telkens herbeginnen lukte het uiteindelijk toch.
Het zou misschien interessant kunnen zijn voor "dummies" om een duidelijke handleiding met afbeeldingen van schermen erbij te hebben. Alvorens ik Open PLi erop zette heb ik de software van VUplus zelf erop geïnstalleerd (op aanraden van ceesv om te kijken of alles werkt). En daar had ik geen enkele moeite mee omdat er een boekje bij was (easy setup guide) zelfs in het Nederlands, met afdrukken van alle schermen.
Open PLi is veel uitgebreider en complexer maar heeft veel meer mogelijkheden. Een online easy setup guide van PLi met schermafbeeldingen stap na stap zou dus welkom geweest zijn. Sommigen hier op het forum zijn actief bezig met sat-tv (waarschijnlijk dagelijks of wekelijks) en voor hen kan dat inderdaad geïrriteerd over komen als iemand maar weinig begrijpt van al dat computerlatijn.
Ondertussen werkt alles nu zoals behoren en is er weinig of geen verschil met de versie 7.3 die op mijn oude (defecte) VU stond. Een geluk dat ik hier nog terechtkan voor vragen en problemen want de enige sat-shop in de directe omgeving hier is ermee gestopt. De rest zijn nu online winkels.
Bedankt iedereen voor de support en het geduld.
Je verzint het @muesli waar we bijstaan / wij je vragen lezen.
Ik verzin niks. Heeft enorm lang geduurd eer ik de TVV zenders erop kreeg.
Bij de installatie had ik twee keuzemogelijkheden voor OSCAM (ook OSCAM-emu, wat dat ook moge zijn) en ik heb beide gedownload en geïnstalleerd omdat ik niet wist welke te kiezen.
Deze voormiddag nog wat verder gewerkt aan de installatie.
Bij het opstarten (na volledig uitzetten gisteren) kreeg ik geen beeld, op geen enkele van de gecodeerde TVV zenders. Vrije zenders (Duitse bvb) werkten wel goed. De kaart eruit en opnieuw erin en herstarten geen oplossing. De OSCAM herstart, geen resultaat. Na een zevental keren uitschakelen en herstarten, kaart in en uit werkte die plots wel. Nu staat hij in standby en werkt goed. Ben benieuwd wanneer ik de kaart er nog eens moet uitnemen wat er gaat gebeuren. Enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Daarna de nieuwe blanco HDD WD Blue 2 TB gemonteerd en geïnitialiseerd. Uitgetest en werkt goed.
Zenderlijsten wel nog een probleem. Ik vind nergens waar en hoe ik die kan wijzigen of downloaden. Overal gezocht (maar zit waarschijnlijk ergens verstopt waar ik nog niet gezocht heb?) Hopelijk moet ik niet opnieuw flashen om zenderlijsten (zoals die van Hans) te downloaden.
OK bedankt voor de tips. Ik zal er morgen eens naar zoeken.
1 uur geleden, minplus zei:
Met Ka kun je niks. Net als ik.
Staat de lijst van Hans erin? Die wordt dacht ik met Pli meegeleverd. Daar staan alle zenders er toch netjes in.
Ik zet hem er steeds met dreamboxedit zelf in.
Die lijst van Hans is die speciaal voor TVV of is die vooral voor CanalDigital in Nederland? Ik heb die nog nooit gebruikt.
Wijzigingen op de Astra 23.5E satelliet
in TV-Vlaanderen
Dit vond ik op de servive-pagina van TVV:
Als je een M7 satellietontvanger of CI+ module gebruikt kan je de zenderlijst opnieuw inladen door de ontvanger of het tv-toestel opnieuw uit en in te schakelen. Dit kan door de stroom naar het toestel 30 seconden te onderbreken. Heb je nadien nog geen nieuwe zenderlijst? Laat dan je toestel gedurende 10 minuten in standby-modus staan, de nieuwe zenderlijst wordt op de achtergrond ingeladen. De zenderlijst kan uiteraard ook steeds via de instellingen opnieuw ingeladen worden.
