jako87
612 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door jako87
'onlangs'=november 2014? De sources zijn veroudert, updaten.
@Penthe: die redenering gaat niet op voor mensen, zoals de TS, die zelf al besloten hebben om voor €5,- extra naar de HD versies van de SD kanalen te kunnen kijken. Die kijken immers geen SD meer, het afschakelen is voor die groep daarom totaal niet relevant, ze missen niks.
Je zou kunnen beredeneren dat de SD kijkers verplicht worden om meer te betalen voor HD, maar ook die redenering klopt niet. Het geringe aantal resterende SD kijkers (settopbox) zou meer moeten betalen om SD rendabel in de lucht te houden dan een HD abonnement kost.
@Johan45: Ja, HD zenders geven veel opgeschaalde SD door en dat is een heel stuk beter om aan te zien dan niet-opgeschaalde SD vol met MPEG2 artefacten.
Maar ik snap nog steeds het probleem niet. Voor 5 Euro meer krijg je HD versies van SD zenders. Dat blijft gewoon en het bedrag blijft hetzelfde.
Bij de kabelaars worden SD zenders vervangen voor HD zenders en de prijs gaat omhoog.
En dat zou dan dé reden moeten zijn om CanalDigitaal in te ruilen voor een kabelaar???
@Moonchild: Ja er zijn regelmatig problemen, vooral op Astra19, maar dat merkt bijna niemand bij gebrek aan kijkers.
Nee, je krijgt er niet een paar HD zenders voor terug, je behoudt hetzelfde pakket voor dezelfde prijs. Er gaan alleen enkele SD zenders weg waar je kennelijk al geen behoefte meer aan had, daarom had je een HD abonnement genomen.
Je kunt er op wachten tot hetzelfde gebeurt bij de kabelaars, uiteraard worden daar ook de SD uitzendingen stopgezet, en wellicht nog wel eerder dan bij CanalDigitaal omdat kabel een ruimtegebrek heeft. En, opnieuw uiteraard, zal ook het kabelabonnement daar niet goedkoper van worden.
19.2 is totaal niet belangrijk, ook niet voor opnames, want die 'kwaliteit' doe ik mijn ogen niet aan.
Onzin, er zit geen cent van jou bij, tenzij je aandeelhouder bent.
Bij banken is dit standpunt wel te verdedigen. Banken worden impliciet en sommige banken zelfs expliciet door de burger gesteund en dus is elke beloning boven minimumloon niet te verdedigen, laat staan mega bonussen.
Niet relevant welke ecm's je goed vindt, het gaat om emm's. Je kunt dat ook gewoon leeglaten. Probeer nu eerst eens een werkende configuratie , zoals die van 'theparasol'. Finetunen kan altijd nog, je moet eerst emm's vangen. Blokkeer ook de global emm's niet, die moeten je meteen om je oren vliegen en dan komen de overige emm's ook wel.
Je wilt wel €12,95 +€5 betalen, maar geen €17,95 voor dezelfde zenders. Het is me helemaal duidelijk.. .
In de Duo lnb zit ook al een switch, twee switches na elkaar werkt niet. Je kunt niet de eerste op A en de tweede op B zetten en vice versa.
n welke tijdspanne wordt de nieuwe entitlement uitgezonden?
Vanaf de 1e van de maand? Of al een maand van te voren? En tot wanneer? Einde van de maand? (Daarna voor die maand niet meer nodig natuurlijk)
De rechten voor beide providers van de oranje CanalDigitaalkaart lopen 2 maanden vooruit en schuiven elke 10 dagen weer 10 dagen verder. Beide entitlements worden als groeps emm elke 3 minuten verzonden. Het duurt dus maximaal 3 minuten voordat de kaart weer up-to-date is, tenzij de kaart meer dan 2 maanden achterloopt, dan duurt het langer.
Uiteraard, het is slechts het 'ontdubbelen' van zenders. Beter: de mpeg2 zenders op Astra1 worden uitgezet, alle andere sd zenders blijven.
BasisHD kost 17,95 en daar krijg je SD zenders waarvan een HD versie bestaat ook bij, al zul je daar nooit naar lijken. Die SD versies komen te vervallen, verder verandert er niks. Die aparte €5,- toeslag vervalt en wordt gewoon 17,95 voor het hele pakket, als dat nog niet gedaan is.
Ik snap je redenering niet. Voor BasisHD zijn de SD zenders niet relevant, dus er verandert niets. Voor CanalDigitaal betekent het dat de kosten voor de SD transponder wegvallen, dus meer winst.
Tsja, 'ontdubbelen' is natuurlijk onvermijdelijk, ook op directieniveau, al hebben die een betere regeling. Het is natuurlijk niet zo dat als het klantenbestand verdubbelt, dat dan de hele backoffice ook moet verdubbelen in aantallen personeel, maar dat gebeurt na een fusie wel.
Door het hele bedrijf zie je dan dat van beide bedrijven personeel instroomt: twee directies, twee afdelingen personeelszaken, twee afdelingen technische dienst, twee callcenters etc. Dat moet afslanken en komt direct ten goede aan de winstgevendheid van de samengevoegde bedrijven=alle stakeholders, ook het personeel wat blijft.
Vermoedelijk omdat die elders al op 'automatisch' staat, bijvoorbeeld omdat een universele lnb geselecteerd is. Dat is prima, probeer of het wel werkt met andere uitgang van de LNB.
Ze rijden bijna 100 meter per seconde...
Als je de global emm's niet blokt en emmcache op 1,1,15,0 zet, dan zie je in de livelog alle emm's langskomen. Aangezien global emm's elke paar seconden langs komen zie je dan direct wat er gebeurt. De twee groeps emm's komen overigens elke 3 minuten langs, dus ook daar hoef je niet lang op te wachten.
De oranje Seca3 kaarten hoef je in principe nooit te heractiveren, ook een lang verlopen kaart zal weer updaten als je maar lang genoeg wacht.
Nee, channelsharing is het probleem. De NL versie wordt door CanalDigitaal gedeeld met de versie voorTsjechie en Slowakije, maar daarvoor zijn geen MotoGP rechten.
nulmodem kabel aansluiten, communicatieprogramma opstarten (bv hyperterminal) poort instellen op 11500,n,8,1, ET9K aanzetten.
Dat je security board werkt omdat die zich meldt:Bus 002 Device 003: ID dead:beef
Aangezien de box ook opstart, maar (kennelijk) niet alles opstart is er een ander probleem. Probeer eens een log van het bootproces te vangen via de seriele poort.
In Zweden zijn de publieke zenders toch gratis op DVB-T2? Als dat voldoende is dan is geen 2e smartcard nodig en kun je ook volstaan met een TV die zowel satelliet als DVB-T2 ondersteunt. Dat maakt zappen het eenvoudigst.
De hamvraag is natuurlijk of die extra clausule niet tegen de wet is waardoor die nietig is en de 14 dagen retour gewoon geldig blijft. Laten toetsen door een rechter.
Vreemd, ik ken vergelijkbare meldingen wel bij 'vreemde' linux versies, maar op ubuntu en debian hoort het 'out-of-the-box' te draaien.
Of de harddisk is defect en maakt sluiting waardoor de box niet kan opstarten. Probeer de hdd eens in een ander apparaat.
M7 Sat 801, Travelvision R6 en recreatie pakket instellen
in CanalDigitaal
Let bij het inladen van de fastscan op dat de schotel uitgericht staat op de satelliet waarvandaan de M7SAT801 ook de zenderlijst wil inladen. Standaard is dat Astra1, maar die kun je wijzigen in Astra3 en dat is is deze situatie vermoedelijk handiger omdat je anders in een kip-ei situatie kunt belanden. (op Astra1 wel een zaplijst, maar geen HD kanalen en op Astra3 wel HD kanalen, maar geen zaplijst)
