RimaNTSS
401 -
Dagen gewonnen
5
Berichten die geplaatst zijn door RimaNTSS
Wauw @Sprietje! Dat is interessant leesvoer. Dank daarvoor! Je kunt waarschijnlijk boeken schrijven! Ik ben het volledig met je eens dat het belangrijkste doel van de feedhorn is om de verlichtingsbundel van de LNB te vormen en ook te voorkomen dat onnodige geluiden naar de LNB komen. Ik kan alleen enkele foto's toevoegen van enkele van de feedhorns die ik had/heb.
14 minuten geleden, bobje zei:
De buiging van de rail heb je die goed voor elkaar gekregen? Dat is wel knap werk, je moet immers de clarke belt kunnen volgen.
Ik ben er vrij zeker van dat de feedarm van de Triax-antenne is, hij is rechthoekig 50x20 mm. Ja, de rail is ongeveer gebogen, maar elke LNB-houder heeft alle mogelijke manieren om af te stellen en ze zouden werken op de volledig rechte rail. Tuurlijk, dat zou mogelijk zijn om 23 mm klemmen te maken, die zouden iets minder wegen. Maar om eerlijk te zijn ben ik geen grote fan van strakke multifeeds op een kleine offset antenne. Op grotere antennes (1,2 m en hoger) is er geen noodzaak voor 23 mm schelpen, omdat 40 mm schelpen perfect werken en universeler zijn.
57 minuten geleden, bobje zei:
Heb je een foto van de complete config zodat ik de houders op de schotel kan zien?
Nee, ik heb geen Triax-antenne, alleen een kapotte feedarm.
16 minuten geleden, bobje zei:
Die triax da's toch ofset? Wordt de arm niet te zwaar? Komt aanzienlijk meer gewicht op.
Ja, de Triax-antenne is de offset. De rail en 7 LNB-houders (inclusief de middelste) wegen 800 gram. Elke extra houderset is 75 gram.
Mooi werk @bobje! Helaas heb ik geen 3D-printer, daarom maak ik LNB-houders van roestvrij staal. Ik denk dat 40 mm klemmen universeler zijn. Maar als het nodig is om een LNB met een kleinere hals te installeren, kunnen afstandhouders worden gebruikt. Ik heb ook geen Maximum e85-antenne, maar er is een foto van de multifeed voor Triax-antenne. Natuurlijk kan de lengte van de balk anders zijn voor andere antennes, maar hetzelfde principe kan worden toegepast.
29 minuten geleden, Adel68 zei:
Waar kan ik dit stuk vinden dat ik heb aangepast door de verkoper en hij gooide het origineel
Ik heb een paar elektromagnetische polarisatoren (één is gloednieuw, in de doos), maar zoals ik al eerder zei, die polarisatoren zijn niet meer nodig . Maar als je nog zo'n onderdeel nodig hebt, kun je het van mij krijgen voor een biertje plus verzendkosten.
Ik denk (misschien heb ik het mis) dat het lange deel een elektrische polarisator is. Dergelijke polarisatoren werden lang geleden gebruikt, maar tegenwoordig worden ze niet meer gebruikt. Afhankelijk van de LNB die u op uw antenne gaat gebruiken, kunt u deze op 2 verschillende manieren bevestigen. De eerste, zoals MrDish zegt, is om een bestaande flens te gebruiken, maar dat werkt alleen als je een flens-LNB hebt. Maar als je een eenvoudige universele LNB gaat gebruiken, dan kan die na een kleine aanpassing direct in de feedhorn.
Maak je geen zorgen, gebruik gewoon wat WD40 op de as. Het lijkt erop dat de antenne lange tijd niet is verplaatst en nu vastzit.
5 uren geleden, Sprietje zei:
Er bestaan ook verloopringen van 60 naar 40mm voor lnb-klemmen van 60mm.
Interessant, waarom 60mm, zoals C-band LNB's meestal 65mm
Ik heb dit paar you-bouten, gegalvaniseerd maar in goede staat. Noten zijn roestvrij. Als dat is wat u zoekt, kunt u ze hebben voor een prijs van verzending.
20 minutes ago, Sprietje said:
Ik zie zelfs 26 lnb-houders.
Je hebt gelijk zoals altijd 😁
T90 is mijn eerste satellietantenne. Dat was niet eenvoudig voor mij om het te installeren en mijn eerste satellietsignaal op te vangen. Maar dat was zeker leuk. Nu denk ik dat installatie en afstelling van T90 eenvoudig en ook leuk is. Heb geen T90 meer. Ik zou kunnen helpen, maar het gaat te ver. Trouwens, een vriend van mij heeft wat onderdelen van zijn nieuwe T90 meegenomen om meer LNB-houders te maken. Hij wil ook de originele behouden. Ik ben er nog steeds mee bezig en heb het maximale aantal van de houders geïnstalleerd. Natuurlijk zal in het echte leven niemand 25 LNB's installeren.
2 hours ago, RicardoBelli said:
Jammer dat de smw antennes niet meer worden gemaakt .
Van tijd tot tijd verschijnen ze op de tweedehandsmarkt. SMW-OA-1600
@Denisdaf Als ik jou was zou ik de feedarms veranderen (uitschuifbaar maken) en ook de LNB-houder. Dit is de houder van CM120, maar hij past zeker ook op je antenne.
- 1
4 minutes ago, ceesv said:
Is die dan verhuisd?
Ik ben bij Oekraïne, niet in Oekraïne.
Ja, het is precies dezelfde antenne waar ik het over heb. Het is 1,2 m Echostar (Prodelin). Ik denk dat het beter is om een nieuwe LNB-houder te maken die plaats biedt aan een hals van 40 mm van de LNB in plaats van de bestaande te gebruiken.
- 1
Cahors Visiosat BIG Bi Sat - reserve materiaal
in Schotelpark
Het is eenvoudig om zo'n "side feed legs" te vervaardigen. Ik kan een paar van INOX voor je maken. PM indien interesse.
