Gast Geplaatst: 19 april 2004 Geplaatst: 19 april 2004 Ik heb van een vriend een Xsat cdtv410 gekregen en sinds kort een satelliet gebruiker. We hadden eest de satelliet goed uitgericht met een soort satelliet zoeker + tuner en een goed signaal op de Astra. Helaas geeft de ontvanger slecht bereik aan en varieert continue tussen de 0 , 4, 6 en 8 DB. Ook reset de ontvanger af en toe. Wie weet raad? Bedankt alvast!
Tonskidutch Geplaatst: 19 april 2004 Geplaatst: 19 april 2004 nu denk ik dat de schotel toch niet helemaal juist afgestemd is... met een satfinder afstemmen is niet per definitie ook het beste signaal ontvangen, maar de aansluitingen van je f-connectors kunnen ook debet eraan zijn dat je ontvangst slecht is... kijk overigens ook naar de schotel zelf, of die wel goed zicht heeft op de astra satelliet. als je in op het woord xsat zoekt zul je zien dat er meerdere zijn die deze receiver gebruiken en die problemen "zwakke ontvanger" niet hebben.. dus beter afstemmen. cheers Fotograf Brok Organek
Gast Geplaatst: 19 april 2004 Geplaatst: 19 april 2004 Hallo, Bedankt voor je reactie. Het mooie apparaatje waarmee me hebben afgesteld had ook een tuner die de tv-kanalen liet zien en ik kon prima eurosport kijken. Ook gaf deze de signaalsterkte aan en dat was behoorlijk goed. Daarom ga ik nu twijfelen wat er aan de hand is. Kan de Xsat zwakker zijn met signaal of maakt dat niet uit? Groeten, Arran
Tonskidutch Geplaatst: 19 april 2004 Geplaatst: 19 april 2004 het kan natuurlijk wel het een en ander zijn ... welke dingen gecontroleerd moeten worden is afhankelijk van de receiver en van de installatie. ik dacht te hebben gelezen dat je hem tweedehands hebt overgenomen, als je der toch niet tevreden mee bent dan begin eens bij het begin en breng de receiver in fabriekstoestand met een master reset (hoe de xsat dat doet is in je manual te lezen) daarna instellen taal en LNB's dan de zenderlijst inlezen of inscannen via satelliet kijk dan of je signaal nog steeds zo schommelt indien ja 1) coax en connectors controleren 2) controleer de afstelling van LNB en schotel 3) wordt de receiver niet te warm? (inbouw / kast / overige apparatuur) misschien is er wel een stoorzender in de buurt? zoals een DEC telefoon er kan vanalles aan de hand zijn maar enkele basis setup instellingen zou ik wel eerst eens overnieuw doen. cheers Fotograf Brok Organek
Gast Geplaatst: 21 april 2004 Geplaatst: 21 april 2004 Je hebt het beste in handen dat je nodig hebt om een schotel af te richten, een 410. Dat is een droom in tegenstelling met de Dream. Hij geeft je signaalsterkte aan maar ook of je op de goede sateliet bent. Dus eerst zo nauwkeurig mogelijk op zicht afstellen en dan de 410 erop en volgen naar de balkjes totdat je het goed hebt, let op het toestel waarover jij spreekt lijkt mij eerder een analoog ontvanger te zijn???? Ook moet je de kabels en connectoren goed nakijken. Jou probleem is niet bekend op de 410. Sorry dat ik niet meer in detail kan gaan maar heb zelf geen 410 meer.
