Waarom kan ik geen transponder toevoegen??
Ik ben in het bezit van een AD 3000 IP. Waarom kan ik bepaalde transponders niet toevoegen. Ik krijg te zien de opmerking "no signal", terwijl mijn Humax deze transponders wel toevoegd.
Ik probeer CCTV (Valencia) toe te voegen , maar helaas!!
Wie kan mij helpen, ofwel vertellen waarom dit niet kan.
Ja, een nieuwe lijst laden, oke. Maar ik wil deze gewoon laden via het ontvangen signaal.
Wie o wie???
Bvd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Doe de volgende stappen :
Naar de juiste satelliet toe draaien
Menu
Installation
Advanced Installation
Edit/Add SAT or TP
2 regels naar beneden en dan intypen:
TP/Polariz./Symbol Rate en FEC
Dan 2 maal OK drukken (STORED !)
De transponder is toegevoegd : Scannen maar
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Geregistreerd lid Sat4All sinds : 6-6-2001 (oorspronkelijk 1-12-2000)
Ontvanger : VU+ DUO 4K  (Digitenne via DVB-T2 en FTA-zenders via DVB-S2X en streams)
Schotel : Visiosat Bisat
Ontvangst van : Astra 1, Astra 2, Astra 3 en Hot Bird
Is er dan een verschil in het toevoegen van een TP in het menu via edit TP en de advanced instalation?
Via menu, edit tp (overigens hetzelfde scherm als dat van Advanced Instalation) lukt het me in ieder geval niet.
Ik zal het gaan proberen, zoals je het hebt omschreven.
Alvast bedankt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb gedaan wat je hebt omschreven, maar niets!!!
Alle kanalen voegt hij toe, echter op de TP welke ik wil toevoegen vindt hij geen kanalane (overigens is er ook geen signaal)
Het rare is dat ik met de Humax geen enkel probleem heb.
Dus zit ik nog steeds met het probleem.
Probeer ook eens om als je het kanaal programmeert, de Humax uit te zetten of in ieder geval op een andere frequentie te zetten. Ik heb hier Humax, Nokia en Echostar en die beïnvloeden elkaar als ze op dezelfde frequentie staan. De Echostar 3000 heeft daar het meeste last van en veroorzaakt ook veel last op de anderen.
Alles uitgezet heb ik ook nog problemen en krijg ik b.v. niet de BBC 1, 2, 3, en 4 kanalen op de Astra 28 Oost, wel de tientallen regionale BBC kanalen.
Ik heb over de 3000 meer soortgelijke verhalen gelezen.
Probeer anders ook eens de coax alleen op de 3000 aan te sluiten.
PS: CCTV Valencia?? Een chinese zender vanuit de Costa Blanca?
Als eerste: CCTV, ik bedoel CCV - (Canal Comunitat Valenciana).
Maar het is inmiddels opgelost.
Wat ik vergat te doen vooraf te scannen was om alseerst de TP op te slaan en daarna pas te scannen.
Dus, toch bedankt voor diegene die me hebben geprobeerd te helpen.
