OK
1 neem een fun kaart met daarop de nieuwste
experimentele codes DOE DEZE IN DE KAARTLEZER van je hummie
2 sluit je humax 5400i aan op je pc mbv van nulmodem kabel
3 zEt humax uit met knopje achter op
3 zoek naar ToH3.2_HoT1.2 fimware op internet
4 neem programma wdn4oak+ (installeer op je pc en start het)
5 klik op gele maPje naast file information
6 zoek ToH3.2_HoT1.2.hdf en klik openen
7 klik nu op het groene mannetje download
8 zet nu je hummie aan en wacht tot hij helemaal klaar is met programeren
9 druk als klaar is op standbye knop
10 zoek nu op internet Xamuh_ECMfix_CAM_ToH3.2_EMU_1204.hdf
11 herhaal nu vanaf punt 5 (alleen neem nu deZE fix VAN PUNT 10)
,dit zal veel sneller klaar zijn.
12 weer stanDbye knop indrukken , nu is de firmware klaar
13 zoek nu op internet DSR 9500 EMU Ed27D for Humax
14 en de laatste hex key voor deze emu
15 open DSR 9500 EMU Ed27D for Humax op je pc
16 humax moet nu aanstaan !!!!
17 druk op open file
18 zoek de key.bin op je pc
19 druk dan op write
20 wacht tot text verschijnt ( je ziet linksboven een teller)
30 ok dat is af nu nog 2 dingen
31 pak je huMmie afstandbediening zet je huM <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />mie nog even uit en aan
32 ga naar menu-TOH-Config
33 NU komt er een wit menu scherm zet onderste CAID PRESELECT op EMU+K
34 Haal je fun eruit en er weer in
35 That's all folks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
MET FIRWARE MOET HUMMIE DUS EERST UIT
en met key moet hij gewoon aanstaan !!!
NIET VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK ..ALLEEN EXPERIMENTEEL
NADERHAND WEER OUDE FIMWARE ERINZETTEN
ALLES EIGEN RISICO !!!!
DO TONY DOEI DOEI <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
yUP
  • Reacties 41
>>>>>Waarom de nieuwste codes, wanneer EMU+K is ingeschakeld worden de codes uit de key.bin file gehaald, de kaart is alleen voor het "activeren" van de EMU.
>>>>> Waarom niet gewoon op standby ?
>>>>>Waarom?, wat wordt hiermee gefixed?
>>>>>Neem de afstandbediening en druk op 0 + RCL, dan kan de kaart lekker blijven zitten.
> Jou gebruiksaanwijzing zal ongetwijfeld ook werken, het kan dus ook anders...met een paar punten. Voor het uploaden van de firmware kun je ook HU 1.5 gebruiken, hiermee wordt ook de firmware gecheckt.
Het rare is bij mij welkt alles ok, maar alleen als ik in het menu de nummie op emu zet. Geen +K ......Vreemd maar maakt mij niet uit. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
groet
Ik heb een 5400Z met loader 2.08 maakt dat uit?
2 x 800HD DVB-C Newnigma2 v3.2.2 CCCam 2.2.1
Debian with Mastera, SMARGO+ CCcam 2.1.4
Prima uitleg!
1. funcard hoeft alleen maar een "flash file" te bevatten
10 Xamuh_ECMfix_CAM_ToH3.2_EMU_1204.hdf is absoluut
noodzakelijk om o.a. Conax op Thor lekker werkend te
krijgen. Evenals b.v. TicketXX .
Moet je van 3.2 naar 3.2 Hot Emu 1.2?
want ik heb er nu 2.3 op zitten?
Als je het emuleren wil 'testen' dan wel ja. Dus effe op zoek naar de versie met Hot Emu 1.2 met of zonder fix.
Ik ben van 23. gelijk naar 3.2+hot emu 1.2 gegaan had ik eerst een tussenstap moeten maken?
Het zou best wel eens kunnen dat je toch eerst 3.2 zonder hot erop moet zetten, een kennis had dat ook, die gebruikte al heel lang 2.3, die kreeg de emu ook niet aan de praat.
Probeer er eens 3.2 TOH (zonder hot) in te zetten, neem een nieuwe settingslijst bijv die van pet123 die geschikt is voor de TOH 3.x patchen (die met de uitgebreidde antenne posities), installeer hierna eens de emu firmware en vervolgens de keys. Kijken of dit werkt.
*** Humax 5400Z Loader H2.08 TOH 3.4_HoT EMU 10.0 Triax 110 STAB 120HH ***
ok ga ik proberen
Ok, probeer hierbij uit te gaan van schone settings, dus zonder de posities en instellingen van de vorige settingen te opslaan (bijv. zoals met xoak kan).
Ik heb zo'n vermoeden dat het aan de uitgebreide antenne settings ligt die vanaf de 3.x patches van de TOH uitkwamen. Want als je de settings overschrijft ben je de keys van de emu ook kwijt.
Ik krijg bij de read functie van de dsr9500 de volgende error:
No valid FW!
heb versie 27 en 30 geprobeerd
je hebt gelijk matthijs12
fun hoeft niet helemaal nieuw te zijn
de fix is ook inderdaad voor conax
(las alleen iets van problemen met orginele premiere kaart
na fix met xamuh..maar dat weet ik niet zeker)
Ik weet niet of je meteen van oude versie naar deze versie kunt gaan.
Ik zou in ieder geval wel nieuwe zender lijst erin zetten
Hallo Hemant
ik draaide voorheen tux3.1 nl
daarover heb ik het hele zooitje erin geramd ttz emu en hot met HU15
de pmc die bij de emu was zonder read or fw (eenvoudig negeren).Blijk ik ineens op 3.2 duitstalig te staan. had wel eerst last met mijn com poort van de laptop onder win95 voor drs 9500 (was nog versie 27)maar even ingesteld en hop alles open loopt als een trein.Enkel eurosport nl op hotbird wil niet bij mij enkel klank.
heb ook geen settings ingeladen eenvoudig de oude behouden.
Nadien al een paar keer handmatig de keys ge-edit in drs9500 maar deze maal versie 31(geen problemen alhoewel anderen liever 30 hebben)daar is het veranderen van de compoort en toestel reeds in opgenomen.
Humax Loader versie 1.37
Dreambox 8000 Openpli 7.3  HDD 1,5 TB west. dig
VU Ultimo Openpli 8.3 HDD 1.0 TB
diseq astra 1 2 3 hotbird sirius thor
@Hemmant
Vreemd, krijg je die melding op TOH3.2 of 3.2 TOH_HOT ?? Chek je compoort instelling eens, ik krijg die melding alleen als de humax niet aangesloten is.
@Pirrewit
Dat je nu alles duitstalig ineens had klopt wel omdat in de 3.1 NL en 3.2 NL er geen NL optie eigenlijk inzit, dus hebben ze het duits vervangen door het Nederlands.
Misschien moet er evt in probleemgevallen eerst de originele TOH (zonder NL) 3.2 in.
