Ik heb met veel interesse het forum zitten te bekijken, zeer interessant! Topper, toch heb ik een vraagje:
Ik heb een DSB 9800 die het volgende doet:
Ik zet hem aan, gaat de standby-lampje knipperen (2 maal), vervolgens de leds van rechts naar links en vervolgens blijft de standby led knipperen.
Het enigste dat ik kan doen is mbv de afstandsbediening en knop standby het apparaat in de standby zetten en dan blijft de rode led continue branden.
Ik hoop dat jullie me iets meer kunnen vertellen.
Barry
Als ik mijn lnb loskoppel doet ie hetzelfde en verschijnt de mededeling "Geen signaal" op het scherm .
Als je op het eerste kanaal gaat staan , welke info verschijnt er dan ?
Kun je wel in het menu komen ?
Druk dan : menu-6-8-2-1 (Signaal detektie)
De zwarte streep hoort minimaal een stuk in het gele vlak te staan , mits je schotel goed uitgericht staat en het eerste kanaal een geldige freq. is .
ik kan niet eens iets doen, het eerste kanaal is dus onbereikbaar. Als ik de decoder aansluit op mijn tv dmv een scart kabel zie ik hem ook niet eens..... :-(
Barry
  • 2 weken later...
Als je hem daarna nu gewoon weer aan zet. Via dezelfde stand-by knop....
Geen signaal wil dan zeggen tot je nog boeketten er in moet zetten om kanalen vast in te stellen
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
  • 8 maanden later...
Hoi,
Ik heb op dit moment twee echostar DSB 9800 staan, de ene werk helemaal top. De andere heb ik slecht ontvangst.
Als ik bij de slecht kijk naar de diagnose van het signaal ontvangst blijft deze in het geel staan, terwijl de goede gewoon in het groen staat.
Enig idee waar op de print ik zou moeten gaan zoeken?!
Heb je de home transponder wel goed ingesteld (moet 12515/H/22000/5/6 zijn, of een andere TP uit het NL pakket)
Als je de home transponder fout hebt staan kijkt hij naar een oude TP van het NL pakket en ziet hij dus geen signaal.
Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Nou mijn home transponder gecheckt, is nu idd dezelfde als je opgegeven hebt.
Dan gaat hij kanalen zoeken en helaas hij vindt niets.
Het rare is dat als ik mijn Pace 501 op de schotel/LNB aansluit dat hij gewoon de nederlandse zenders vindt.?!
Vergt de Echostar een nauwkeurigere uitichting soms?!
Nu je je home TP goed hebt, heb je nu wel signaal uitslag?
p.s. als je pace wel beeld geeft met die schotel dan zou de 9800 ook moeten werken op die zelfde schotel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hoi,
Als je wilt weten waar het aan ligt , moet je ze allebei open maken en eerst b.v. de voedingen wisselen .
Die kunnen er verschillend uitzien maar de conn. is hetzelfde .
Geeft dit geen verbetering in het probleem app. , dan kun je ook nog de tunerprint omwisselen .
Als je een beetje handig bent zou je dat kunnen doen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Nou idd de voeding overgezet en nu draait ie als een tierelier!
Waarschijnlijk iets in de tunerprint niet helemaal ok.
huh <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
nou nog een keer.
apparaat 1, blijft slecht signaal ontvangst geven.
apparaat 2, voeding kapot.
Nu heb ik gedaan: voeding van apparaat 1 en tunerprint van apparaat 2.
Vat je hem nu?!
Hoi,
hier reageerde ik dus op .
dan meld je dat je de voeding gewisseld hebt en het probleem-app. goed werkte .
Dan ligt het toch aan de voeding en niet aan de tunerprint .
ja sorry, ik zie het.
ik heb dus uitgevoerd zoals ik als laatste uitlegde.
Dat ik voorheen wel groene uitslag had is omdat op mijn werk ook een echostar staat, daar had ik de mijne mee uitgewisseld omdat ik ff twijfelde aan mijn lnb.
barry
