Alle satellieten tussen 45 west en 42 oost zitten in deze lijst.
Als je geen draaibaar systeem hebt, moet je alleen even in menu, installatie, usals, de diseqc 1.3 motor op uit zetten.
Groeten,
Ray
  • Reacties 82
Dus update April, fabrieksreset en jouw lijst inladen en de epg moet werken?
Dat zou super zijn, ik ga het meteen proberen...
Dank je!!
Wat een gedoe allemaal he? Ik snap alleen niet waarom het bij andere wel werkt...Hebben die geen Setdit lijst erin staan misschien??
Ik heb inderdaad géén setedit en ook geen zenderlijst geïmporteerd op een andere wijze. Ik heb geen fabrieksinstellingenreset gedaan, wel netstekker even eruit. Dan blijven de zenders en favorieten gewoon staan..
Hallo allemaal net terug van vakantie en nieuwe Software er in gezet alles werkt ook de mediahighway zonder dat ik een reset heb gedaan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Ik heb de adviezen van Raymann opgevolgd en zijn zenderlijst erin gezet (met dank aan Bosso) en het werkt prima!!
Dank je wel !!
Bart
Hier ook geen enkel probleem gehad, geupdate via usb (firmware was maart) en bij "end" even de ontvanger uit en klaar was klara.
Tot nu toe heb ik geen gekke dingen meegemaakt, vind het een top ontvanger ook.
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Tja daar kan ik niet veel aan toevoegen ben het helemaal mee eens heb nog nooit een groot probleem gehad zoals hier wel eens word beschreven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mvrgr Sigma
Hier ook nog even een successtory... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> De update ging in één keer goed, zonder fabrieksreset of nieuw kanalenlijst. Ik ben van de februari software direct overgestapt. De EPG is ongeveer 2 dagen vooruit en op alle NL zenders.
Sinds dat de aston dual zijn update naar 2.2 heeft gehad, werkt de topfield als een trein. Het enige mankementje waar ik nog tegen aan loop is, dat als je een opname aan het bekijken bent en er wordt een geplande opname gestart dat dan de opname die je aan het kijken bent wordt gestopt.
Johan
ook hier no probs met het upfirmen van de topfield.
t lijkt alles heel stabiel te zijn nu, helemaal geen freezes meer met de mr 1080 in het 2e slot erbij.
t lijkt dus ok
Gisteren heb ik opnieuw problemen gekregen met de MediaHighway uit de nieuwe Firmware. Met Vega heb ik de zenderlijst bewerkt en alle satellieten verwijderd die ik niet gebruik, zodat alleen Astra, Astra2, Thor, Sirius en Hotbird overbleven. Na het terugzetten van deze zenderlijst doet de EPG het niet meer en loopt de Topfield vast als ik naar Systeeminstellingen->MediaHighway ga.
Misschien maakt de firmware op de een of andere wijze een harde verwijzing naar de satelliet-transponder waar de informatie vandaan gehaald wordt (bijvoorbeeld iets als de 7e satelliet) en gaat hij de fout in als er maar 5 satellieten zijn.
Wat ik graag wil weten van degenen die geen problemen hadden, is of zij een lijst met alle satellieten hebben of ook een beperkte lijst.
Laurian,
ik heb nog nooit een zenderlijst geimporteerd etc. Draai met op de hand aangepastte zenderlijst.
Of dat wat uitmaakt kan ik je dus niet zeggen.
wat ik je wel kan zeggen is dat we bijna dezelfde config hebben en ik geen probleem heb ondervonden. da's pas vreemd
Mediahighway EPG wordt over een apart kanaal verzonden, het kan zijn dat je dit kanaal met het opschonen hebt verwijderd. Probeer eens opnieuw kanalen te zoeken op de astra.
Olga
Topfield 5000pvr, firmware 13.9.2005p,
astra - astra2 - hotbird
Johan
Johan, ik ken de 5000 niet precies, maar bij de 4000 hebben we hetzelfde 'euvel'. De oplossing is dat je er voor zorgt dat je opname van de andere tuner af gestart wordt als waar je naar zit te kijken. Je kijkt bijvoorbeeld standaard via tuner 1, dan programmeer je de opname's zo dat hij de opname via tuner 2 maakt. Of andersom uiteraard.
Wanneer je namelijk geprogrammeerd hebt op te nemen via tuner 1, en je zit via tuner 1 net naar een ander kanaal te kijken als wat je op wilt nemen, dan schakelt de Topfield uiteraard op dat moment de tuner naar het kanaal voor de opname. Als jij dan weer terug zapt naar het kanaal waar je naar zat te kijken schakelt de Topfield voor jouw zappen over naar de andere tuner.
Succes
T B
Wat mij betreft gaat er een grote bos bloemen richting Korea. Na al die tijd hebben ze het dan toch voor elkaar gekregen om de EPG perfect te laten werken.
Ook kan je nu na selecteren van een opnamen via epg nog even de starttijd 5 minuten eerder zetten.
Ben erg blij <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Topfield 5000PVR, visiosat 60 cm, Matrix Reloaded, Aston 2.09
