  • Moderator
ik wil zelf de softcam bewerken maar ik krijg met geen mogelijkheid de softcam bewerkt.zelfs de chmod lukt niet.ook de box op een vrij kanaal zetten zodat de emu niet gebruikt wordt.iedere keer die melding 550 cannot upload.
ik heb het geprobeerd met totalcommander,flashFXP(passive en active mode geprobeerd),dcc,dbf maar niks werkt.image is boxkurt1
wat doe ik hier fout?
matchless,
ik durf het bijna niet te vragen,
maar je logt toch wel gewoon met root en dbox2 op je box in?
Kun je wel gewoon een file naar /var/tmp uploaden?
Probeer eens met telnet (MS-DOS prompt dan telnet ipadres dbox2 en dan username en password)
en dan gewoon in textmodus chown xxx
of gebruikt Bozkurt een andere username:password?
Suc6,
Pekka
Af en toe heb ik dat ook wel eens bij het uploaden van nieuwe settings. Hij overschrijft de originele bestanden niet, ondanks dat ik als root ben ingelogd via ftp. Meestal delete ik dan eerst de originele bestanden op de dbox zelf en upload daarna de nieuwe bestanden.
  • Moderator
dat deleten doet hij dan ook niet meer.probleem is ook niet altijd.de PW en user klopt.
nu heb ik een neutrino image geprobeerd omdat daar m'n voorkeur naar gaat.echter kan ik daarmee niet scannen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
hij vindt op een start frequentie wel transponders en daarna gaat hij (schijnbaar)willekeurig scannenen de transponder begint te tellen.. dus bijv 1/93 ,2/93 enz..maar hij vindt niks.hij moet gewoon op die transponder freq blijven dan is het goed..maar hoe?heb al de hele nacht aan de xml settings zitten stoeien(hoezo hobby? :P ).3 kanalen heb ik al maar zuiver omdat ik die handmatig met notepad ingesteld hebt.
Deleten als root via telnet zou altijd moeten gaan. Misschien is het geheugen te vol? Dan kan het wel gebeuren dat je geen files meer kunt verwijderen. Via telnet kun je met het commando 'df -h' controleren hoeveel geheugen er nog vrij is.
Wat ook nog kan is dat je een file probeert te overschrijven die op een read-only filesystem staat zoals cramfs/squashfs. Met 'mount' kun je zien welke partities read-write of read-only zijn gemount. En met 'cat /proc/mtd' kun je zien hoe het image gepartitioneerd is.
Het niet kunnen vinden van kanalen tijdens het scannen heeft misschien te maken met /share/tuxbox/satellites.xml. Daar staan alle transponders en frequenties in. Ik verwijder voor het scannen meestal ook de bouquets.xml en services.xml bestanden in /var/tuxbox/config/zapit en start de box opnieuw.
ik gebruik ook een boxkurt image als ik een file wil bewerken switch ik de cam naar mgcamd bewerken en weer terug.
werkt bij mij altijd.
Groeten,
Ricow
Dreambox 7000 + 60GB HD /1mtr alu schotel op sg2100 motor/cas interface/season2 int./nokia dbox2 2xi op 1mtr schotel met smd12 motor.
