Toen eenmaal de nieuwe versie uitkwam heb ik deze getest, wat me meteen opviel na de installatie en na flash erase, dat er werd gevraagd om de frontend up-to-date te brengen, ik kon niet kiezen (stond alleen 'OK')
maar goed, niets aan de hand dacht ik, na veel crashes van o.a. RuDream's nieuwste, weer even terug gegaan naar 1.07.4, wat blijkt nu, als ik deze wil voorzien van Dreamflash 1.3b en wil opstarten ik geen menu meer krijg (voorheen verliep dit vlekkeloos) althans het menu is er wel, alleen op het schermpje van de dreambox maar niet meer op me beeldbuis... heel vreemd
Ik kwam het probleem nog tegen op de forum van DB (http://www.dream-multimedia-tv.de/board/thread.php?threadid=7544&sid=e95df3f16a514918fb819a8c876e5088) m'n duits is echter niet voldoende om echt te snappen wat de oplossing is of wat ik ermee moet.
Mijn vraag is eigelijk, heeft 1.08 m'n hardware aangetast, ik vraag dit omdat die vraag niet meer is terug gekomen toen ik weer van 1.07.4 -> 1.08.
De DB reset niet meer (2de optie als je via de remote op de shutdown knop drukt) als je voor shutdown kiest (en meer dan 2 seconden wacht) dan reboot de DB wel naar behoren.
na een erase.img doet de 1.07.4 het weer naar behoren, echter blijft de combi van 1.08 en dreamflash problemen geven
Ik neem aan de wel wel die NIEUWE 1.4 dreamflash gebruikt voor de 108 image ?
Er schijnen ook meerdere versies van Dreamflash 1.4 in omloop te zijn. Ik had eerst ook een versie die voor geen meter werkte. Je moet er eentje met een Tools.tar.gz (zip bestand) erin hebben: die werkt prima.....
de nieuwste gebruikt (1.4) met die .gz, alleen maar reboots..
nu krijg ik alleen nog maar het logo'tje te zien op de lcd en laadt de dreambox niet eens meer verder... momenteel weer een erase.img aan het proberen, maar vrees het ergste (heb namelijk wéér 1.08 geprobeerd)
Ik heb het probleem dat ik telkens mijn IP verbinding kwijt ben met Hydra 1.08 Atlantis. De 3 toetsen aan de voorkant bieden uitkomst, maar een paar uur later is mijn verbinding weer weg....
dan staat waarschijnelijk dhcp aan in het netwerk menu .
Nee, alles gewoon statisch ingevuld. En nog ff gecontroleerd, en staat nog steeds zo.
probleem is opgelost naar (weer) een erase.img erin te laden waarna ik de (oudere) 1.07.4 erin heb gezet, nu doet ie het weer.
Ik vind de dreambox hoogst onstabiel werken met 1.08, hopelijk komen ze spoedig met een betere versie...
Tja bij net andersom, met 107.4 based image's nog wel eens een vastloper en beeld-freeze's maar nu met de 108 en bijbehorende 108 image's icm dreamflash 1.4 ben ik een gelukkige dreambox bezitter <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> zeer stabiel en tot nog toe geen enkel probleem gehad met wat dan ook, zie alles wat ik wil zien, orginele kaarten werken gewoon en geen freeze's of vastlopers meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Alle image's die er nu instaan zijn 108 based, en op dit moment staan er 3 in icm dreamflash 1.4. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Ik heb een beetje een Topfield gevoel... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Loek,
wat leert ons dit nu?
je hebt firmware afhankelijke zaakies door elkaar gebruikt...
dat is niet goed
de images (effe beta's buiten beschouwing gelaten) gebaseerd op 1.08 lopen prima na correct flashen..
met "inderdaad als beste optie" eerst een erase image erop.
andersom echter ook, als je terug wilt moet je wederom die hele zooi ervan af krijgen en dat gaat echt het beste middels rs232 en nul modem met een erase image ertussen.
de dreamflash 1.4 is inderdaad met zorg te gebruiken maar bedoeld enkel voor de 1.08 images in de DB
een 1.07 image erin en dan toch dreamflash 1.4 gebruiken is funest.
de software/firmware is zo veel ander tussen die enigma versies 1.07X en 1.08 dat je goed moet opletten.
cheers
Something's Jumping In Your Shirt
Lisa Marie, Malcom Mclaren, The Bootzilla Orchestra
nou echt veel heb ik er niet van geleerd hoor.. de combi van dreamflash 1.4 en firmware 1.08 werkt gewoon niet bij mij, de DB schakeld uit wanneer ik een image wil toevoegen, ook bij een reboot (via het menu op scherm) verloopt niet voorspoedig (soms blijft alleen de "Dream Multimedia" logo op het lcd venstertje hangen)
elk andere img van o.a. ruDream werkt ook zeer onstabiel, volgens mij heb ik iedere img die uit is gekomen erop gehad en met elk dezelfde problemen..
Garfield,
vertel eens hoe je die img´s toegevoegd krijgt op de Dreamflas 1.4?
Avensis
Garfield,
Avensis
Ik heb de orginele 108 in de flash zitten...
Met een ftp prg zet ik b.v. Hydra.IMG in de dir /HDD van de dreambox.
Reboot vervolgens met de orginele 108, en druk op de blauwe toets, dan krijg je de setup van dreamflash 1.4 en staat hij in het vak toevoegen, even naar beneden en een naam geven die je zelf makkelijk vindt, de box gaat even aan het werk en reboot en komt met het keuze menu van image's en in mijn geval de vermelding vanaf HDD onder in het scherm.
Toevoegen van een 2e, 3e enz. steeds vanuit de orginele DM108 image dus... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Moet er wel bij vermelden dat ik alles op de HDD doe en niet in/op een usb of CF card.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Werk op dit moment met de volgende setup
In de flash dus orginele DM 1.08
Keuze met dreamflash verder uit Rudream en laatse Hydra, deze gebruik ik i.c.m. newcamd 5.09.
Deze werkt bijna overal mee, zie van alles <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> en werkt ook met mijn orginele S2 kaart . <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> bovenste slot.
Suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Thanks Garfield,
zal het vanmiddag eens op die manier proberen. Had dat volgens mij al eens gedaan mar weet niet of ik de ext .img er achter had staan. Iig kreegik geen img te zienom te selekteren.
Avensis
