Hi,
Ik mag weer eens stoeien met een ontvanger met problemen. Voor de eerste keer krijg ik een Hyundai HSS1000ir onder ogen. Ik heb een Aston 1.03 met C+ origineel abbo. Ondanks een signaalwaarde tussen de 70-75% en kwaliteit rond de 98% ontvang ik niets,noppes,nada. Geen FTA geen radio, niets. Zenders zoeken resultaat nul, software update resultaat nul. Het menu werkt zoals 't moet en iedere andere ontvanger werkt op deze wok. Je zou haast zeggen dat de tuner bepaalde problemen heeft. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb (nog) geen idee welke SW erin zit en vraag mij vervolgens af of hierin de oorzaak zou kunnen liggen?
De benodigde software en FW heb ik inmiddels "paraat".
Aangezien ik betreffende Hyundai nog nauwelijks iets weet is alle info welkom. Ik heb al flink op 't board zitten spitten maar een gelijkwaardig probleem nog niet aangetroffen.
Greetz
John
Hi,
Bedankt voor je reactie. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Inmiddels weet ik dat er door derden al diverse firmwares al eerder erin zijn geprobeerd, incl. de allcam. Ik zal het toch nogmaals gaan proberen zodra ik hiertoe in de gelegenheid ben. En vervolgens zoals jij zei een satscan. Ik had eerder gelezen dat het raadzaam is om eerst een originele erin te plaatsen en vervolgens de allcam. Ik zal dit zo eens gaan doen.
Is er overigens een mogelijkheid om de lijst van satellieten volledig te wissen en dan als 't ware op NUL te beginnen. Fabrieksinstellingen doet dit niet.
Greetz
John
Thanx, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik ga dit proberen zodra ik in de gelegenheid ben. Het gezin vraagt nu "enige" aandacht i.v.m. vakantie. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Het resultaat laat ik uiteraard weten.
Greetz
John
Sorry, maar dat zou ik als ik jou was niet doen!
Bij gebruik van een CI module werkt de Hyundai het beste met org. software.
Gewoon versie 1.07, of 1.08 gebruiken.
gr,
Ducom
Hallo Ducom,
Ik heb door 't mooie weer nog steeds niets gedaan. Ik zal op m'n gemak eens kijken wat ik ga doen. Ik heb een Aston 1.03 en een skycrypt of zoiets.
Het uiteindelijke resultaat laat ik wel weten t.z.t.
Thanx & Greetz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
John
  • 2 weken later...
Inmiddels ben ik al "enige tijd" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> bezig geweest met dit apparaat. Het houdt je wel lekker "van de straat" moet ik zeggen hoewel het proggen van FW lekker snel gaat.
Diverse firmwares erin gestopt, satscan gedaan, kort gewacht, lang gewacht. Resultaat nihil.
Bijna lege settingslijst erin met diverse firmwares met hetzelfde resultaat.
Een willekeurige settingslijst voor de HSS 1000ir geïnstalleerd, nog beter !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Opnieuw niets, geen beeld geen geluid.
De signaalwaarde is gewoon goed maar bij de scan vindt de HSS helaas geen enkel kanaal.
Overigens heb ik zowel met de skycrypt als met de Aston module e.e.a. geprobeerd dus zo'n beetje alle mogelijke combinaties geprobeerd. Ik vrees met grote vrezen dat het toch een hardwarematig probleem is. Voor wat betreft de Hyundai ben ik aan 't eind van mijn latijn.
Nog even voor de duidelijkheid. Het menu met alle opties is dus wel zichtbaar.
Iemand nog suggesties? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Greetz
John <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Hallo John,
ik was zeer benieuw naar eventuele oplossingen want zit hier met exact hetzelfde probleem.
Ook eerst wat software-matige oplossingen geprobeert maar allemaal zonder resultaat.
Waar ik wel achter ben is dat zowel de interne irdeto cam als een MM in poort 1 of poort 2 niet meer herkend wordt, dit is te zien in menu van de cam's.
Geeft aan poort#1, poort#2, cas informatie: niet beschikbaar.
Beide oscilators (27MHz en 60MHz) werken. Voedingen overal aanwezig. Wat me wel opviel is dat het IC met koelplaatje bovenop héél erg warm wordt. (is dit het IC voor de cam's?)
Wie kan ons verder helpen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
gr. René
Hallo Rene,
De cams worden wel herkend bij mij maar hij doet er blijkbaar weinig tot niets mee. Dat zal ook niet lukken omdat FTA ook geen resultaat geeft dus het zou ergens anders in moeten zitten. Ik zit nu nog op m'n werk dus kan verder niets doen. Ik zal ook eens kijken of het temperatuurprobleem bij mij ook speelt.
Los daarvan zien wij beiden graag aanvullende suggesties van andere leden.
Greetz
John
Het lijkt wel of er helemaal geen firmware in zit!
Dit kun je zien in het menu hij moet dan zoiets als 107CE of 108CE laten zien. Maar dit zul je wel gecheckt hebben.
Heb je het ook al eens geprobeerd zonder module, dus eerst orginele soft erop en dan de maart pacht erover heen. Nu moet je wel een funkaartje gebruiken. Anders weet ik het ook niet meer, tis toch vreemd!!!
Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM7025: OpenPli |VU+ DUO: OpenPli
WaveFrontierT55(5e, 13e, 19e, 23e, 28e, 1w)
Hi,
Zoals je zei, "dat zul je al geprobeerd hebben", en dat dat was ook zo. Met module zonder module. Geen enkel resultaat. Nieuwe settingslijst erin en zo. Firmware gecontroleerd en ok bevonden. Ik snap er dus geen z*k meer van. Ik wacht maar lijdzaam af of er nog tips komen.
Greetz
John
Hi John !!
Helaas moet ik je mischien teleurstellen,die reciever is zo goed als dood.
Toen ik mijn 1ste HSS 1000 ook ongeveer ander half jaartje had,
had ik dezelfde probleem,probleem is gewoon > hij kon de firmware helemaal niet meer zien,verder deed alles perefct,signaal was goed,je kon overal bij in t menu....helaas met zoeken had je geen resultaat...geen beeld en geluid.
Volgens mij (weet t niet zeker)is het met patchen of software versie upgraden verkeerd gegaan ,namelijk dat de seriale ingang bij de HSS 1000 waar de kabeltje in gaat is beschadigt of dat er een pinnetje is blijven hangen daar (kun je wel ff chekke)of iets dergelijks.
NOTE !! Dit probleem komt alleen voor bij de eerste series van de HSS 1000.
Ik had wel t geluk dat ik de HSS 1000 in Duitsland had gekocht,(dus 2 jaar garantie dr op).
dus ik meteen naar dat shopje heen en heb t verhaal vertelt
over mijn HSS 1000 (had wel trouwens bij vertelt dat ik m had gepatcht enz...Tja ze deden niet moeilijk dr over,ik kreeg alleen t verhaaltje met dat seriale ingang...bla...bla...bla..te horen,
en een nieuwe reciever mee(2 jaar garantie),andere zou terug naar de fabriek heen gaan.
verder heb ik er niks weer van gehoort.
dus wat precies de oorzaak is weet ik eigenlijk ook niet.
succes verder.
Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Ik beschouw het bij deze maar als "schroot". Het is jammer maar helaas.
Greetz
John
