Nog 1 maand en anders is dreambox in de prullenbak
  • Reacties 37
Populaire dagen
Geplaatste afbeeldingen
Een SNR van 70% is trouwens ook wel erg laag, met m'n 78cm schoteltje haal ik makkelijk 80%, meestal zelfs 85%.
Het lijkt er dus echt wel op dat je schotel niet optimaal is uitgericht, of dat je LNB er niet goed op zit.
Het *KAN* echter ook een foute settingslijst zijn; je doet wel een flash erase als je een nieuwe image er in zet he? En probeer dan eens een standaard settingslijst er in te zetten ipv scannen, ik gebruik zelf die van Joske, en die doet 't hier erg goed.
SNR: 70%, AGC 54%, BER 0.
snr 70% is niet echt hoog hoor , denk inderdaad ook dat veel van de problemen door afstellen veroorzaakt worden.
hoop dat je met vergelijken bij die andere wat wijzer wordt.
moet toch op te lossen zijn hoor , iedereen hier draait erop zonder zoveel problemen als jij heb.
grtx , arnold
Ik heb mijn lnb even gedraaid en inderdaad is mijn ned1,2 en 3 weer in orde.
Dan blijft er alleen mijn "originele" probleem het opnemen.
Hiervoor ga ik de Hydra Final (1.08) proberen vandaag.
Als voorbeeld: Ik neem vaak op SlySport1. De waardes:
Ik neem aan dat je Sky Sports 1 bedoeld? Die zit op de Astra 2 satelliet, 28 graden oost. Die waardes zeggen dus helemaal niets over de Nederlandse kanalen, die op Astra 1, 19 graden oost zitten.
Sly = Sky Italy..
Die hebben ook een aantal sport zenders, en zenden uit op hotbird. Zegt dus ook niets over ontvangst op Astra 1, maar goed. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Uhm <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Sky sports zit ook op de 13e (ita)
Maar het probleem wat Zomby heeft dat hij zwart beeld heeft opgenomen, kan ook aan de emu liggen wat hij daarvoor gebruikt.
Dus moet hij even wat meer info geven welke emu enz hij gebruikt.
Rongogo
dan effe een handleiding zomby..
zoek effe de moter settings op dan hoef je die straks niet helemaal te gaan zitten instellen
zie thread setting bak oepen
als je de hydra derop zet:
1)
nulmodem kabel methode
a)
pc checken compoort testen (met hyperterminal hillgraves)
B)
dreambox shutdown / afkoppelen / naar pc
c)
aansluiten nulmodem (evt. ethernet erbij)
d)
dreamup starten / druk connect
e)
dreambox insteken in het stopkontakt
f)
zie rode balkje connecten..
daarna worden de flash en erase buttons bruikbaar
g)
erase image erin flashen
(met ethernet erook bij een minuutje - zonder 10 minuten)
ALLES AFWACHTEN
h)
flash image hydra finale erin
ALLES AFWACHTEN
klaar result 0
i)
afkoppelen en terug naar de tv ermee
j)
aansluiten en let op als het logo na insteken van de stekker komt meteen een flash erase linker knop boven indrukken dus.
zo..
als allereerste
exit exit exit
eerst de TCP/IP instellingen van de expertsettings
save
dan naar pc
[color:"red"] sorry nog een belangrijke:
de expertsettings pagina 2 staat http authentification standaard aangevinkt... uit zetten [/color]
de settings met FTP in de config schrijven van je motor
de settings van Llama editor overpompen
reload
reboot
naar de box en dan die andere dingen die allemaal kunnen
cheers
Eclipse
Underworld
Rongogo
Daar dacht ik ook aan, ik heb radegast en newcamd geprobeerd, beide geven zelfde resultaat (hoewel ik het gevoel krijg dat de radegast het iets langer volhoud).
hehe.. dat loopt
nu de hdd en usb sticks evt.
omdat je trubbles had met de opnames..
even dit
DCC 1.12b starten
in het opstartscherm de hdd en evt usb aanvinken
zie daarnaast de scripts..
daar staat dus ook hdd mounten (test hem)
daar staat dus ook hdd unmounten (test die ook)
dan weer mounten natuurlijk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
daar staat dus ook hdd formateren
dat doe je dan ook maar (sorry voor de opnames die toch niet lukten)
nu naar de dreambox
de video knop indrukken... en als alles goed is heeft de enigma meteen een nieuwe map movies aangemaakt
dat controleer je dan met het menu (mapsymbool)
indien ja loopt dat kreng vanaf nu ook.
die sticks (gebruik ik eigenlijk niet meer maar dat is bijzaak.
nu je dus de settingslijst en motor evetueel hebt werken via de vorige stappen... kunnen we een opname testen.
videoknop rode opname knop...
en een minuutje opnemen...
videoknop zwarte stop knop en stilzetten dus
afspeLen.. ? en?
cheers <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Eclipse
Underworld
volgende speeltjes...
de hydra control panel laden met blauwe knop onderaan het menu
downloaded and installed
shutdown
reboot
de blauwe knop bedienen
download keys
kies de marys
downloading and installing softcams
shutdown
reboot
emu's download
neem maar gelijk de evocam 2.2
dowloading unpacking installing
shutdown
reboot
ga naar de zenders die je wilt laten lopen onder een emu
blauwe knop
emu selekteren
evocam 2.2
groen knop om deze te starten
als die beeld geeft de stickies omzetten in unstick
klaar exit (niet nogmaals groen maar exit)
zo dat was alles eigenlijk
cheers
Eclipse
Underworld
EN dan nog 4 toevoegingen:
Die error bij Dreamboxedit: Staat die HTTP authenticatie toevallig aan in de settings? Zet dat eens uit.
Heb je je schotel wel op de bovenste F-connector aangesloten?
ALs je de Ronaldd 1.08 erop hebt staan, gebruik dan eens de originele SCAM die in die versie is te downloaden. Dus niet die versie van 22-07.
Staat je box sims tussen andere apparatuur? Als de HD begint te draaien kan de temp nog al flink oplopen. Hierdoor gaat de box ook gek doen. Zet hem dus helemaal appart van alle andere spullen. Du sniets erboven op en ook niet in een audiorack. Gewoon direct naast de TV met een meter ruimte erboven.
Als het nou helemaal niet meer lukt neem je die box onder je arm en rij je naar Alkmaar.
Sluiten we 'm aan bij mij en zet ik alles goed.
Hoef jij alleen nog maar de schotel te richten.
lage SNR ligt of aan de kabel (f-connectoren) of aan een niet-goed-uitgerichte schotel of aan je lnb.
ik heb zelf hetzelfde probleem. mijn single-lnb gaf een sgn van 85% op NED1 op Astra 19,2° oost. Nu heb ik er een alps-twin lnb op en die geeft op hetzelfde kanaal 70% en de BEr slaat nu ook uit.
ik weet zeker dat het aan de lnb ligt, heb alleen nog geen vervanger (zie thread in het te koop gevraagd forum).
al deze factoren + een gevoelige tuner van de dreambox leiden tot jouw problemen (qua beeld).
niets meer en niets minder. ....
merDe
deze ruimte is te huur
en anders gooi hem in de prullenmand
dan staan der honderd man buiten te wachten op jouw vuilniszak <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> inclusief ikkie...
Eclipse
Underworld
Gast
