Op 1 transponder geen goed beeld
Misschien weten jullie waar ik moet zoeken.
Alleen op Astra transponder 11480 horizontaal is het beeld slecht,schokkerig.
Dit gebeurt bij Kabel 1,Sat 1,Tele5.
Pid's,Vpid's en al dat soort dingen aangepast naar Kingofsat lijst.
Neem ik nu Sat 1CH dan is het beeld wel goed.
De signaalmeter laat zien:
SNR: 83%
AGC: 56%
BER Af en toe een blokje maar meestal 0 als hij uitslaat is het tot 35 a 50
Alle andere zender op andere satellieten hebben dit probleem niet.
Het is alleen die transponder op Astra 19
Wie weet het?
Grtx Henk
Dat lijkt toch op een slecht signaal snr.83% is normaal meer als genoeg , maar de ber moet gewoon 0 zijn anders kun je slecht beeld krijgen .
Kijk eens naar je connectors van de kabel
Kijk of je schotel wel goed uit gericht is
Draai evt. de kop van de lnb een beetje ..
De BER (Blocks Error Recognition) moet gewoon op nul staan anders is er iets met het antenne-signaal aan de hand.
bert,,
Ik heb laatst ook problemen gehad met een transponder. Ik heb het op kunnen lossen door de frequentie van de transponder aan de passen.
Probeer eens de transponder 2-3 MHz hoger of lager in te scannen ( manueel scannen ). Wellicht dat de BER dan wel 0 blijft.
Nadat ik bij mij 4MHz hoger was gaan zitten ging het wel goed. Heeft te maken met drift in de LNB. De zender zit dan net niet goed en dus krijg je geen of blokkerig beeld.
Als dit geen oplossing biedt zou de LNB vervangen misschien wel de enig optie zijn.
Signaalsterkte lijkt me voldoende.
SUC6
Heb je een DECT telefoon?
Hoi Jalu,
Het lag inderdaad aan de dect telefoon dus ga ik die maar ergens anders neer zetten.
Bedankt voor het meedenken allemaal, mijn vrouw in tranen omdat ze haar dect telefoon nu op het balkon kan vinden en ik heb weer beeld op Sat1 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ik heb dat probleem ook op een aantal kanalen, maar dan heb ik wel maar 64% ontvangst zoals ORF1 t/m ATV+ (en een paar franse kanalen) terwijl de rest wel weer 85% is en goed beeld.
Nu zij iemand dat komt doordat die zenders meer op die landen staat gericht en als je die goed wilt zien moet je een groter schotel kopen.
Het gekken vind ik altijd dat het vroeger op de @sat wel goed was.
Ik heb geen DEC telefoon dus daar licht het ook niet aan (ik kan met diseq alle satellieten krijgen en dat gaat goed).
nu deed vroeger op de @sat zender scan en de zenders die toen niet goed waren deed die zelf goed maken maar dat is op de dreambox niet.
hoe kan ik dan de MHZ omzetten zoals hier staat vermeld of hebben jullie nog een tip ofzoiets want ik snap er niks meer van.
mijn schotel is 90CM geloof ik (of misschien iets groter)
ik heb mijn instellingen zo staan:
Moter out 70MA
en dan 6 East
en de ander 50,900
Iemand had mij dat gezegt dat ik dat zo moest instellen.
Ik heb daar ook geen verstand van met de @sat hoefde ik dat nooit te doen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
