maxloader Geplaatst: 30 augustus 2004 Geplaatst: 30 augustus 2004 Het volgende is er aan de hand: Ik heb mijn ontvanger in een kamer staan waar ook een kabelaansluiting zit.In deze kamer zitten we nooit TV te kijken(hoby kamer)dus de kabelaansluiting hebben we daar niet nodig. Is het nu mogelijk om mijn ontvanger op deze kabelaansluiting aan te sluiten en in de huiskamer dan te kijken (de aansluiting gaat naar de meterkast en daar zit een verdeelblok voor de kabelaansluitingen naar de andere kamers (slaapkamers)) Het is wel de bedoeling dat ik ook nog gewoon kabel kan kijken. Wie heeft hier ervaring mee, Ik hoor het graag. Groeten Max Live life to the Max(loader)
Gast Geplaatst: 30 augustus 2004 Geplaatst: 30 augustus 2004 Dat gaat niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
masterw Geplaatst: 30 augustus 2004 Geplaatst: 30 augustus 2004 Je kan als volgt tewerk gaan: Videorecorder aansluiten op kabel in hobbykamer. kabel output van videorecorder doorlussen naar TV in woonkamer. Sat receiver met scart aansluiten op videorecorder. Videorecorder op AV-in preselectie zetten. Als alles dan goed gaat zou je het beeld van je sat-receiver ergens moeten vinden op kanaal UHF36 (frequentie dat je videorecorder gebruikt voor TV-out).
maxloader Geplaatst: 30 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 30 augustus 2004 Zijn er geen switches te koop voor dat doel?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />,die je dan in de meterkast monteerd Max Live life to the Max(loader)
masterw Geplaatst: 30 augustus 2004 Geplaatst: 30 augustus 2004 ik denk dat je dan een toestel moet vinden dat hetzelfde doet als je videorecorder, namelijk een extra frequentie toevoegen (vanaf scart of RGB output) op het bestaande kabelsignaal. Voor de rest is het een kwestie van extra draden trekken door je huis. Je kan niet de bestaande kabels gebruiken, je kan dus niet via je meterkast-verdeler die extra frequentie toevoegen op de kabel in gans je huis.
ziggy Geplaatst: 30 augustus 2004 Geplaatst: 30 augustus 2004 hoi gevonden bij een postorder waren huis. satellietscheidingsfilter swe2-02 bestnr940259-02 het scheidingsfilter voor het bereik dient voor het samenbrengen van een kabel en antenne en satelliet signaal op een antenneleiding 2 ingangen(1xsat 1xkabel) 1 uitgang naar de ontvanger. suc6 ziggy <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> vu+solo2,vu+duo,vu+ultimo T90 28.2t/m15w de rest draaibaar.
Wielleke. Geplaatst: 31 augustus 2004 Geplaatst: 31 augustus 2004 Citaat: Het volgende is er aan de hand: Ik heb mijn ontvanger in een kamer staan waar ook een kabelaansluiting zit.In deze kamer zitten we nooit TV te kijken(hoby kamer)dus de kabelaansluiting hebben we daar niet nodig. Is het nu mogelijk om mijn ontvanger op deze kabelaansluiting aan te sluiten en in de huiskamer dan te kijken (de aansluiting gaat naar de meterkast en daar zit een verdeelblok voor de kabelaansluitingen naar de andere kamers (slaapkamers)) Het is wel de bedoeling dat ik ook nog gewoon kabel kan kijken. Wie heeft hier ervaring mee, Ik hoor het graag. Groeten Max hoi Maxloader. ?????.waarom ontvanger in hobby kamer waar zoals je zegd nooit tv word gekeken. verder is ook belangrijk om te weten, of je sat ontvanger alleen door middel van 'n scart kabel kan worden aan gesloten, of dat er een HF.aansluiting op zit (dus 'n coax aansluiting) Groetjes Wiel. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
maxloader Geplaatst: 31 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 31 augustus 2004 Het is een beetje een uitgegroeide hobby geworden, en in de hobby kamer staan ook de computers en ander apparaten,(ik heb het ook niet alleen te zeggen in huis) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> En het is natuurlijk wel leuk om ook eens een film meteen te kijken inplaats van eerst op te nemen op video. Max Live life to the Max(loader)
Wielleke. Geplaatst: 31 augustus 2004 Geplaatst: 31 augustus 2004 Citaat: Het is een beetje een uitgegroeide hobby geworden, en in de hobby kamer staan ook de computers en ander apparaten,(ik heb het ook niet alleen te zeggen in huis) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> En het is natuurlijk wel leuk om ook eens een film meteen te kijken inplaats van eerst op te nemen op video. Max hoi, Max. e.a. is mij duidelijk, blijfd nog de vraag of je de satelliet ontvanger gebruikt via scart aansluiting.of dat er ook 'n HF aansluiting op zit, (coax kabel dus) Gr, Wiel. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
maxloader Geplaatst: 31 augustus 2004 Auteur Geplaatst: 31 augustus 2004 allebij de aansluitingen zitten er op, ik gebruik nu de coax omdat er nu een oude tv op aangesloten zit die geen scart aansluiting heeft. Max Live life to the Max(loader)
Wielleke. Geplaatst: 31 augustus 2004 Geplaatst: 31 augustus 2004 Citaat: allebij de aansluitingen zitten er op, ik gebruik nu de coax omdat er nu een oude tv op aangesloten zit die geen scart aansluiting heeft. Max Hoi Max. de satelliet in combynatie met kabel is op de volgende manier mogelijk, n.l .. in de meterkast bij het door jou bedoelde (verdeelblok) plaats je 'n 2 wegs splitter, die we (let op)..omgekeerd gaan gebruiken. n.l. om te koppelen. uit het (verdeelblok) haal je de ingangs kabel,en sluit die aan op ingang (een) van de splitter. op ingang (twee) sluit je de kabel aan die naar de hobby kamer loopt. de( uitgang) van de splitter sluit je aan met 'n stukje coax, op de ingang van het verdeelblok. in de hobby kamer moet de kabel , (dus zonder onderbreking van b.v.b.'n aansluit doos radio.tv.) rechtstreeks naar de satelliet ontvanger lopen. en aangesloten worden op de HF uitgang. de satelliet ontvanger HF goed afstellen op 'n (vrij kanaal). op deze manier zou het moeten werken. je hebt om tv te kijken in de hoby kamer, wel 'n tv met scart aansluiting nodig, of 'n modulator om het AV signaal aan te passen voor je oude tv, Groetjes Wiel. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
Tonskidutch Geplaatst: 31 augustus 2004 Geplaatst: 31 augustus 2004 beetje voorbarig antwoord.. low tech approach: 1) receiver met Antenne out (uh HNF of zo? niet lnb out!) 2) via thuiscoax kabelnet verdelen / afkoppelen meterkast 3) enkel een (door receiver geschakeld programma) op alle antenne aansluitdozen a) het antenne uit gaat volgens mij op het te kiezen UHF 38 kanaal (bij de Force sat receiver kanaal instelbaar) misschien {afhankelijk van de gedeelde} uhf 38 storing als de kabel niet ontkoppeld wordt in de meterkast c) hoe een switch op afstand te maken voor aankoppelen / afkoppelen CAI signaal high <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> tech approach 1) door de mantelbuizen twee coaxen trekken waarvan 1 doorgeschakeld voor CAI en de andere sternet naar LNB wat denken we daarvan.. schiet maar af VUUR <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> cheers Electric Birds Booka Shade
Gast Geplaatst: 31 augustus 2004 Geplaatst: 31 augustus 2004 O.K. mischien voorbarig maar ben er ook nog niet van overtuigd dat het nu wel zou gaan werken.Maar ehhh...ik kan d'r naast zitten hoor.Ik ben wel benieuwd als de vraagsteller alles aangesloten heeft zoals allemaal voorgesteld word,wat het resultaat dan is. Tonskidutch heb je wel eens geprobeerd twee coaxkabels door een 5/8(zoals meestal gebruikt word) te trekken?
Wielleke. Geplaatst: 1 september 2004 Geplaatst: 1 september 2004 hoi fatfreddy en Tonskiductch. als jullie het niet eens zijn met mijn antwoord, had ik graag dat je e.a. (mij) ook kenbaar maakt. de manier zoals ik geschreven heb is geen theorie, maar komt uit uit het gegeven dat ik dit toen ik nog actief werkzaam was dit vaker heb toegepast. het is eigelijk niets anders als b.v.b. in 'n hotel kun je op die manier, een of meerdere vidio signalen bij 'n kabelnet inkoppelen. tussen haakjes in mijn antwoord aan Maxloader, ga ik uit van het gegeven dat in betreffende hobby kamer,( alleen naar satelliet) word gekeken volgens (Max) en (niet naar kabel kanalen) dan zou er i.d 'n kabel bij getrokken moeten worden. dit gaat zoals fatfreddy opmerkte u.a. niet door 'n 5/8 pijp. gaat al moeilijk door 3/4 als er een of meerdere bochten inzitten.... maar zoals ik heb omschreven kan er op deze manier op iedere aansluiting in huis, naar zowel kabel als (een) satelliet kanaal gekeken worden .en in hobby kamer alleen satelliet. maar dat was ook de bedoeling van vraagsteller. Hartelijke groetjes Wiel. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
maxloader Geplaatst: 1 september 2004 Auteur Geplaatst: 1 september 2004 In de hobby kamer word alleen maar sat gekeken. Ik ga het een dezer dagen proberen zoals wielleke het beschreven heeft. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Alvast iedereen bedankt voor het mee denken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Groeten Max Live life to the Max(loader)
