Wat een gedoe allemaal... Mij lijkt gewoon het beste de twin-LNB te vervangen voor bijvoorbeeld een quad-LNB. Oke, dan moet je wel weer kabels trekken, maar dan heb je het ook meteen 100% onafhankelijk van elkaar en heb je nog een extra vierde aansluiting over voor een vierde tuner (of een tweede Topfield PVR)
Open the pod bay doors, Hal
  • 5 weken later...
Ik heb inmiddels een stab 100 met twin lnb aangesloten op tuner één. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> De tweede kabel gaat naar tuner twee.
Op de uitgang van tuner twee heb ik mijn dec3000 ('derde' tuner) aangesloten.
Doorlussen hoeft niet aan! Zolang je opneemt op tuner één blijven alle kanalen op de tweede en 'derde' tuner gewoon beschikbaar. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Als je op de tweede tuner gaat zappen en een zender met een andere polaristie kiest, bevriest het beeld op de 'derde'. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Dus toch een beperking ontdekt!
(en als je op tuner één een andere sat selecteert, ligt de uitwerking op tuners twee en drie voor de hand.....)
Wybo
VU+ Duo HD, TF7710HDPVR met Enigma2
TF5500PVR 160gB (TAPcommander, Quicktimer, TF5000display, MediaManager, DescriptionExtender, 3PG, SPDIFkiller, Skip, RecCopy, autoLetterbox)
Dreambox DM600PVR
Als ik zo alle verhalen lees, vraag ik mij af waarom er überhaupt een doorlus mogelijkheid op de beide tuners zit. Aangezien elke Tuner dmv DC of 22Khz modulatie, polarisatie en L/H-band aan de LNB (of switch) aangeeft, levert doorlussen dus alleen maar conflicten op. Wat uit voorgaande ook bevestigt word.
Als je de TF zelf doorlust (bv tuner 1 naar tuner 2) kan dit nog goed gaan omdat je dit in de menuoptie aangeeft. De TF zou dan evt zelf rekening met conflicten kunnen houden. Of dat werkelijk zo is, betwijfel ik.
Eenvoudig voorbeeld:
Tuner 1 wil V-polarisatie en geeft dit aan met 13 VDC signaal op Tuner 1 ingang. Tuner 2 wil H-polarisatie en geeft dit aan met 18 VDC op zijn uitgang. Als Tuner 1 en 2 doorgelust worden ontstaat er dus een potentiaalverschil.
Voor de tweede interne tuner kun je natuurlijk ook een tweede STB-ingang denken, die dan geen "rekening" houdt met evt. andere tuners op de zelfde kabel.
Bij het doorlussen van de TF tuner 1 naar 2 kun je op tuner 2 dus alleen zenders ontvangen die de polarisatie van tuner 1 hebben. Daarbij "vergeet" ik voor het gemak maar even dat dmv 22KHz modulatie, ook nog L/H-Band geselecteerd wordt en bv. USALS commandos worden doorgegeven. Ook heb ik aangenomen dat bij het doorlussen de genoemde signalen (DC en 22KHz) elektrisch 1:1 doorgegeven worden.
Als je dus echt zonder beinvloeding wilt werken, moet voor elke tuner (helaas) een aparte kabel naar de lnb (of switch) getrokken worden.
Klopt mijn theorie in de praktijk? Wie vult aan of verbetert mij...
't Klopt wel wat je zegt, maar je vergeet een dingetje.
Als je TF UIT staat, heeft de andere tuner er geen last van. En als je maar in je eentje bent, kun je toch maar naar een tuner tegelijk kijken...
Meestal wordt de doorlus voor de tuner van een 2e TV gebruikt, en dat scheelt kabels en klimwerk.
Voor de goede orde: Doorlussen is een optie in het menu van de TF. Er staat, onafhankelijk van die instelling, altijd signaal op de lnb-uitgangen van tuners 1&2.
Als je in de TF 'doorlussen' aanzet, wordt het signaal van de lnb van tuner 1 doorgezet op tuner 2. In de zenderlijst wordt dan de keuzemogelijkheid beperkt. Dit geeft de RF door kleuren aan. (Probeer maar zelf. Ook als je een aparte lnb voor tuner 2 hebt, als je doorlussen aan zet wordt die genegeerd)
Klopt dus helemaal. Helaas! Als ik de TF aan heb, zijn de keuzes op mijn DEC beperkt door de polarisatie van de op tuner 2 geselecteerde zender. Gelukkig hebben de NL zenders allemaal dezelfde polarisatie, dus als je met de keuze op tuner 2 daar rekening mee houdt.....
Wybo
Dreambox DM600PVR
  • 1 maand later...
Heeft er iemand ervaring met het doorlussen naar een 2e ontvanger bij een toppie 5500 pvr? Bij mij werkt dit namelijk niet ??
Alfred
Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
Zomaar doorlussen werkt meestal niet, tenzij je een 2e of een TWIN lnb hebt en dan de andere ontvanger apart aanstuurt.
Als je doorlust dan kun je op de 2e ontvanger alleen de kanalen uit het boeket kiezen die op dat moment op receiver 1 aan het spelen zijn.
Wil je het complete pakket dan wordt het dus een twin LNB of een 2e schotel met LNB zodat ie apart zijn signaal krijgt.
als ik mijn 1e ontvanger uit hebt staan dan kan ik toch mijn 2e ontvanger gebruiken en kan ik alle kanalen gewoon zien die mijn schotel toelaat, zo werkte mijn topfield 4000. Mijn 5500 doet dit niet! Nu heb ik mijn schotel eerst op mijn pioneer aangesloten en dan doorgelust naar mijn topfield 5500 en dat werkt dus wel, mijn pioneer staat uiteraard niet aan. Ik vindt het vreemd dat het andersom niet werkt met een topfield 5500 die uit staat!
Alfred
