Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Ik heb een canal digitaal card gekocht, maar ik krijg hem niet aan de praat. Ik heb mij telefonisch aangemeld bij canal+ en mijn card zou binnen 45 minuten worden geactiveerd. De card zit in het onderste slot, onderste boven geplaatst. Ik heb de laatste hydra met joske settings, newcamd5.18 en mary sleutels, en dan is er wel beeld op de nl zenders. Kies ik dmv sm@rtcam 1.2 voor common interface, dan heb ik geen beeld. Ik heb geexperimenteerd met de CI instellingen: -op reset gedrukt:dan zegt ie module found, -op init gedrukt: dan zegt ie no module, - op de derde balk gedrukt, dan gaat ie wachten op een antwoord van de CI (tot ik er maar mee op hou.....) Ik heb het zelfde geprobeerd met een originele image (1.08), maar ook dan doet ie't niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> wie kan mij vertellen hoe ik de canal+ card aan de gang kan krijgen?
satede Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 met de chip naar beneden ? The birdman has left the building
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 ja, met de chip naar beneden! ondersteboven dus.
satede Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 probeer het eens in de bovenste slot, daar heb ik die van mij ook in zitten. The birdman has left the building
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 hij zit nu, ondersteboven in de bovenste sleuf
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Met common interface bedoelen ze niet de interne kaartreaders. Propeer het eens met newcamd, dan zul je zien dat je beeld hebt. Het kan ook met Radegast, maar die moet je nog even vertellen welke kaartreader deze gebruikt. Dit doe je door in de emuconfig op de "Enter" toets te drukken op je AB.
Tonskidutch Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 goed lezen. na het zoeken helpt altijd.. eerst zoeken. cheers Run Free Soulwax
Barabas Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Citaat: Ik heb een canal digitaal card gekocht, maar ik krijg hem niet aan de praat. Ik heb mij telefonisch aangemeld bij canal+ en mijn card zou binnen 45 minuten worden geactiveerd. De card zit in het onderste slot, onderste boven geplaatst. Ik heb de laatste hydra met joske settings, newcamd5.18 en mary sleutels, en dan is er wel beeld op de nl zenders. Kies ik dmv sm@rtcam 1.2 voor common interface, dan heb ik geen beeld. Ik heb geexperimenteerd met de CI instellingen: -op reset gedrukt:dan zegt ie module found, -op init gedrukt: dan zegt ie no module, - op de derde balk gedrukt, dan gaat ie wachten op een antwoord van de CI (tot ik er maar mee op hou.....) Ik heb het zelfde geprobeerd met een originele image (1.08), maar ook dan doet ie't niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> wie kan mij vertellen hoe ik de canal+ card aan de gang kan krijgen? Ehhhh, welk abonnement heb je hierbij afgesloten? (gewoon uit nieuwsgierigheid) Dat zeg ik... lezen!
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Helaas is bij goed zoeken niet altijd het goede antwoord aanwezig....... Maar ik heb nu scam geinstaleerd! en nog steeds geen beeld met de c+ card <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> langs minder legale weg heb ik wel beeld op NL1, maar ik wil nu juist de discovery canalen zien en dat gaat alleen met een C+ card, die ik dus niet werkend krijg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 het basis pakket, van bijna 7 eury per maand.
Barabas Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Citaat: het basis pakket, van bijna 7 eury per maand. Hm, eigenaardig. Discovery zou je idd moeten zien. Helaas heb ik alleen ervaring met Ronaldd en scam_cs (newcamd_cs) dit werkt gewoon. Het zou wel zo kunnen zijn dat jou kaart nog niet is geactiveerd. Dat zeg ik... lezen!
satede Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 probeer het eens met newcamd, scam werkt bij mij ook niet The birdman has left the building
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 en nog steeds geen beeld.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Dat activeren, dat doet ie dus niet.(denk ik). Volgens de meneer van C+ moet het sigaal om hem te aktiveren met de sateliet worden verzonden en gaat dat alsmaar door tot 2400 uur.
Ome Merde Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 klik hier ditzelfde verhaal (voor de Pli-image) geldt ook voor de Hydra image. Dit heb ik persoonlijk getest en werkt prima. Het komt er op neer dat je newcamd.conf moet editten zoals in de genoemde thread staat. merDe deze ruimte is te huur
