NFS mapping in combinatie met interne harddisk
Hi,
ik tracht al een tijdje het volgende te bereiken maar tot nu toe zonder resultaat.
Ik heb een Dreambox 7000S met interne harddisk en probeer daarnaast ook nog een drive te mappen op mijn PC om het mogelijk te maken opnames te bekijken via de DB die ik met mijn TV kaart in de PC gemaakt heb.
Het is onmogelijk om de drive te mounten op /hdd op de goede reden dat hier natuurlijk de interne harddisk gemount is.
Vraag is nu waar ik die NFS share kan mounten? of zie ik iets over het hoofd?
Groeten,
Jo.
(Ik heb geen dreambox maar wel veel linux ervaring)
Voor NFS moet je zowieso een nfs deamon draaien hebben. Ik weet dus niet of die al draait op je box.
OP je pc moet je ook nfs progjes hebben.
Verder is er voor nfs een bestand /etc/exports waarin je nfs shares definieert.
Op je pc kan je dan met mount -t nfs ipnr:/pad/naar/share je share mounten.
Desnoods nog een rsize en wsize als optie meegeven, zodat eea wat grotere blokken neemt, en zodoende je wat sneller kunt overzetten.
Dat is allemaal geregeld. Ik kan zonder probleem een share mounten op de DB op /hdd met het volgende commando
mount -t nfs -o rw,nolock 192.168.0.1:/dreambox /hdd
't probleem is dan dat de interne harddisk er niet meer te vinden is en ik enkel de share zie.
Jo.
Ik denk dat ik em snap.
En als je dit doen dan :
mkdir /hdd/dreambox
mount -t nfs -o rw,nolock 192.168.0.1:/dreambox /hdd/dreambox
Post anders eens de output van het commano mount.
Bij linux kun je heel makkelijk verschillende harddisken op hetzelfde mount punt aankoppelen.
Resultaat is dat je altijd de laatst gemounte disk op dat punt ziet.
mijn oplossing maakt een nieuwe dir en mount daarop je nfs share. Je zou nu wel je complete /hdd disk moeten zien, incl. je nfs share onder /hdd/dreambox.
c:\windows\etc\exports
dit is de inhoud
/dreambox -path=M:\movie de drive letter is bij jullie natuurlijk een andere..
zet dezelfde in je mount (blauwe knop bij connections)
en kies bij local dir \hdd
cheers
Oude Maasweg
The Amazing Stroopwafels
scdgro,
effe jouw suggestie uitgeprobeerd met volgend resultaat
~ > mkdir /hdd/dreambox
~ > mount -t nfs -o rw,nolock 192.168.1.104:/dreambox /hdd/dreambox
~ > cd hdd
/hdd > cd dreambox
/hdd/dreambox > ls
ls: .: Stale NFS file handle
/hdd/dreambox >
en ook
/hdd > ls
ls: ./dreambox: Input/output error
DreamRadio enigma-sig-7.core.190 lost+found
enigma-sig-11.core.207 enigma-sig-7.core.307 mv
enigma-sig-11.core.226 image tv
Even vermelden dat is SuperNFS gebruik op de PC.
Enig idee?
Jo.
eh,
supernfs, als ik zo zoek, dan is dat voor windows ? Ik stelde een puur complete linux versie voor.
Als je linux draait op je pc, wat is dan de output van het mount commando na het mounten van de dreambox ?
Volgens mij geeft mount geen output als het mounten lukt. Door alleen mount in te tikken zie je alle mounts. Als de DB daar tussen staat is het dus gelukt.
Urk
3xDM800
1xVisiosat Bigsat met 2x Inverto quad lnb's en 2x Alps quad lnb's
1xEdubuntu server met 500GB voor o.a. de 3 DM's
Dat klopt.
Ik wou eens zien hoe de share exact gemount was.
Hier ( http://www.stacken.kth.se/lists/arla-drinkers/2003-01/msg00005.html) vond ik nog iets over een stale nfs handle.
Het lijkt erop dat een oude mount oid is blijven hangen. maar hij gaf ook een input output error.
Gebruik je voor beide nfs wel de juiste versie. (er is nfs2 en nfs3) maakt niet uit welke, zolang je maar een bijv. een nfs2 server met een nfs2 client benaderd.
Beide een reboot en nog eens proberen ?
Het "stale NFS Handle" probleem ligt blijkbaar aan SuperNFS. Mischien is er toch ergens een conflict tussen de client en server versie.
Ik zal het eens proberen met de freeware NFS.
Alvast bedankt voor de snelle reacties.
Jo.
scdgro,
Even melden dat het probleem opgelost is. Bedankt voor de goede raad.
Dit zijn de stappen die ik ondernomen heb
- SuperNFS verwijderd en TrueGrid NFS geinstalleerd omdat er zoals je aanhaalde een verschil in de versie van client en server zat.
- directory d:\dreambox\hdd2 aangemaakt op de PC
- exports file aangepast met volgende entry
/dreambox -path=d:\dreambox\hdd2
- nfs gestart op de PC (nfs start)
- volgend mount commando uitgevoerd op de DB
mount -t nfs -o rw,nolock 192.168.1.104:/dreambox /hdd2
et voila ...
~ > mount -t nfs -o rw,nolock 192.168.1.104:/dreambox /hdd2
~ > cd hdd2/movie/videos
/hdd2/movie/videos > ls
VT4-2004-09-17_17-14-39h.mpg VT4-2004-09-17_17-14-39h.pmf.info
VT4-2004-09-17_17-14-39h.pmf VT4-2004-09-17_17-14-39h.pmf.thumb
Groeten,
Jo.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Als optie zou je nog (zoals ik eerder zei), een rsize=8192 en wsize=8192 mee kunnen geven.
NFS gaat de data dan in grotere blokken verzenden, wat 'het rendement' van het lijntje behoorlijk opschroeft.
Oftwel je kunt een hogere datarate halen. standaard gebruikt nfs blokken van 4096 bytes
Het is inderdaad zo dat wanneer ik een MPEG in DVD kwaliiteit (6Mbit/sec) afspeel op de DB, het netwerk het iets te lastig heeft en er soms wat schokkende beelden optreden. Ik zal je suggestie eens uitproberen.
Jo.
