wermar Geplaatst: 2 oktober 2004 Geplaatst: 2 oktober 2004 Bedank Marino, Zal eens kijken. Groetjes,Wermar.
Gast Geplaatst: 2 oktober 2004 Geplaatst: 2 oktober 2004 Woooow zieter netjuhs uit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Thxs
arnoldjan Geplaatst: 2 oktober 2004 Geplaatst: 2 oktober 2004 Citaat: Ik heb zojuist de Monster Image op m'n hdd geinstalleerd. Boot Menu en Monster staan erop. Als ik reboot krijg ik geen menu te zien, maar direct het bootlogo van Pli. Monster staat in Flashwizard als 'Boot' gemarkeerd met groene R. Wat zou ik over het hoofd zien? Marino. Ik krijg exact hetzelfde resultaat .. geen dus.. Ik gebruik De Hydra lucien als basis. Wat zou ik verkeerd gedaan kunnen hebben??
Tonskidutch Geplaatst: 3 oktober 2004 Geplaatst: 3 oktober 2004 moest het monster image niet in de flash? cheers Oude Maasweg The Amazing Stroopwafels
Gast Geplaatst: 3 oktober 2004 Geplaatst: 3 oktober 2004 Ik heb Dreamflash geinstalleerd en wil nu de nieuwe Flashwizzard installeren, in een bericht van mmeu hierboven lees ik dat eerst dreamflash gedeinstalleerd moet worden door de bestanden dreamflash.cfg en dreamflash.so uit de directorie /var/tuxbox/plugins te verwijderen maar die staan daar helemaal niet meer. Verder lees ik dat de USB stick opnieuw moet worden geformateerd, wat is daar het nut van. Is dit inderdaad nodig en zo ja hoe verwijder ik dan Dreamflash.
Laverda Geplaatst: 3 oktober 2004 Geplaatst: 3 oktober 2004 Hallo Hemertje, als bijlage de uitleg van Flashwizard Pro v4.0 voor velen helaas in het Duits. 712455-HandleidingFlashwizard4.0.pdf Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in woonkamer Vu+ Solo2 met CIFS op QNAP NAS in slaapkamer
Gast Geplaatst: 3 oktober 2004 Geplaatst: 3 oktober 2004 Je hoeft dreamflash met de images die je evenueel al op multiboot boot hebt staan niet te verwijderen. Heb ik ook niet gedaan. Na het installeren van flashwizzard 4.0 en reboot, stonden de oude images keurig in het menu. gr, RuKo
Gast Geplaatst: 3 oktober 2004 Geplaatst: 3 oktober 2004 Hallo RuKo, Ik heb de Duitse bijlage van pc-db gevolgd (stond er voor jou antwoord) en het uitgevoerd zoals daarin beschreven, ik heb er niet zo'n prbleem van gemaakt want ik had alleen de Hydra Lucien op de stick staan. Het werk perfect op de wijze zoals in die bijlage beschreven maar je moet natuurlijk geen grotendeels gevulde harddisk moeten backuppen want dan wordt het iets moeilijker maar dat zou gezien jou antwoord niet nodig zijn. Bedankt nog.
Gast Geplaatst: 4 oktober 2004 Geplaatst: 4 oktober 2004 Van welke methode wordt er gebruik gemaakt als er wordt geflasht, wordt het rechtstreeks zoals bij dreamuplan gedaan, of wordt root.cramfs met ftp geplaatst ? Wat ik nog mis in het programma is het aanpassen van de volgorde van de images die op stick en/of hdd staan, of dat je aan kunt geven wat je default boot is. Arjan
Gast Geplaatst: 4 oktober 2004 Geplaatst: 4 oktober 2004 Citaat: Van welke methode wordt er gebruik gemaakt als er wordt geflasht, wordt het rechtstreeks zoals bij dreamuplan gedaan, of wordt root.cramfs met ftp geplaatst ? Wat ik nog mis in het programma is het aanpassen van de volgorde van de images die op stick en/of hdd staan, of dat je aan kunt geven wat je default boot is. Arjan Welke methode wordt gebruikt om een image in de Flash te zetten zou ik niet weten, maar ik denk dat het de root.cramfs methode (meest veilige) zal zijn. Wat betreft de volgorde. Die zit er in hoor. Ik gebruik gewoon de rename functie. De namen die in het menu komen te staan worden automatisch alfabetisch gerangschikt ik had eerst als volgorde Dragon48-Monster Hydra-Lucien Rudream Door er een getal voor te zetten kun je je favorieten bovenaan zetten. 1- Rudream 2- Hydra-Lucien 3- Dragon48-Monster en krijg je dus na rebooten keurig deze volgorde op het scherm. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> gr, RuKo PS. Als je meer dan 9 images op je USB/HD hebt staan kun je beter letters gebruiken i.p.v. cijfers , je begrijpt vast wel waarom. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 Ik hoop dat het de root.cramfs methode is, dit is natuurlijk makkelijker dan zelf met ftp het bestand over zetten, en het flashen te starten. Met de volgorde bedoelde ik ook dat je kunt ingeven wat je voorkeur image is, en deze indien je tijdens het opstarten niets anders selecteert, wordt geboot. Het is me wel opgevallen dat hij wel kijkt welke je het laatste hebt gebruikt. arjan
Gast Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 Ik werk uitsluitend met dit tool. Deze 4.0 ziet er nog mooier uit. Ik ben even aan het stoeien geweest met hoe ik eea zo eenvoudig mogelijk kan migreren van 3.2 naar 4.0. Maar het DBF-advies is toch wel goed. Het backupppen en onder 4.0 restore van USB-images ging prima <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 Een back up maken onder 3.2 lukte mij niet. Gewoon alles opnieuw met flashwizzard ingeladen. Gaat zo snel. Binnen 20 minuten alles weer op orde. Nieuwe flash image (pli3009), usb weer gevuld (laatste hydra) etc.
Gast Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 Citaat: Ik hoop dat het de root.cramfs methode is, dit is natuurlijk makkelijker dan zelf met ftp het bestand over zetten, en het flashen te starten. arjan Ik denk dat Musicbob de rootcramfs methode gebruikt als ik onderstaande volgorde bekijk. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> Connect [color:"red"]Sending Firmware[/color] (volgens mij naar de tmp folder) Sending AutoFlashErase procedure (erase oude firmware) Initializing Flash memory [color:"red"]Writing and verifying Cramfs memory partition[/color] (installeren vanuit de tmp folder) Rebooting Dreambox gr, RuKo
joobur Geplaatst: 15 oktober 2004 Geplaatst: 15 oktober 2004 Ik gebruik de Flashwizard Pro en ik heb 2 Hydra images op mijn usb stick staan. Op de gewone flash staat de voorlaatste Ronald. Alles werkt perfect. Het lukt mij echter niet om PLI of de laatste Ronald op de stick te zetten. Ligt dat aan deze images? Iemand een idee? Dreambox 7000, Maxtor 120GB, Dream Beta 1.10 op flash, Pli Iolite op usb, Multytenne schotel, D-Link DWL810+ Ethernet to Wireless netwerkaansluiting
