problemen met Pli 24/10 Flashwiz Pro en de var dir
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met het verplaatsen van de VAR naar de harde schijf.
Ik heb FWP 4.0 geinstalleerd en PLI 24/10 als image geladen.
Nu wil ik de var verplaatsen naar de HDD, dat doe ik middels de optie verplaatsen VAr naar HDD. Dit lijkt allemaal goed te gaan.
Als ik nu nieuwe plugins installeer kan ik deze nergens meer terug vinden, ook niet onder de gele knop (alleen tuxtxt).
In een paar andere draadjes staat wel een paar stukjes van de puzzel,maar ik krijg de puzzel niet compleet.
graag jullie help <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
JEV64 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Nee, ook dan krijg ik alleen de tuxtxt.
Volgens mij ziet Flaswizzard Pro de var dir van Pli niet meer als je binnen Pli de var naar HDD zet.
Ik weet alleen niet hoe ik het nu voor elkaar krijg dat de var dir ook door FWP herkend wordt zodat de var ook daadwerkelijk de var is op HDD.
Wie o wie? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Dat probleem heb ik ook, ik gebruik daarom Flashwizard pro 4 niet meer samen met Pli. Ik heb alles 2 keer opnieuw geinstalleerd, eerst erase.img en alles serieel
Voor multiboot gebruik ik Dreamflash.
Ik heb helaas geen oplossing, maar je bent niet de enige met het probleem.
Verder werkt de image prima bij mij.
Dank voor je reactie,
gebruik je icm dreamflash ook bij de pli de optie om de var naar HDD te zetten? Daar geen problemen?
gr
@tds,
het is mij nog niet geheel duidelijk.
Je gebruikt dreamflash. welke standaard image heb je in de flash staan? Ik heb nu de standaardimage van dreambox (1.08) in de flash staan en wil dan middels dreamflash/multiboot verschillende images kunnen opstarten.
Of maakt het niet uit welke image je in de flash hebt staan?
gr
Maakt niet uit welke image in de flash staat. Met de orginele firmware moet je vlgs mij dreamflash handmatig inbrengen, PLI heeft dreamflash bij de Addons staan en installeerd zichzelf.
Ik had ook problemen met PLI op de HD in combinatie met Flaswizard Pro, hij hield de settings en addons niet vast.
maaruh, vlgs mij snap ik het niet:
Waarom wil je var naar de HD verplaatsen als de complete image al op de HD staat?? Maw, heb je eigenlijk wel een probleem?
Ik draai (nu even niet meer) Flashwizzard, met als een van de mogelijke images PLI. Als ik pli geladen heb, draait deze volgens mij vanuit de flash, of maak ik hier een denk fout??
Ik heb nu geprobeerd met dreamflash, maar ik krijg met geen mogelijkheid dreamflash aan de praat. Een keer gelukt, toen de image van PLI geladen, maar na de reboot kwam de box weer met de standaard dreamimage en krijg ik nu dreaflash niet meer aan de praat,
Ik overweeg nu om Pli maar gewoon in de flash te laden, dan moet alles werken. Of heb jij nog tips voor dreamflash (ik gebruik 2.3)
gr
JEV64
Ik gebruik nu versie 2.1, geladen via addons in PLI.
Ik neem aan dat je nu dreamflash.cfg, dreamflash.so en startmenu naar "var/tuxbox/plugins" hebt gekopieerd in de orginele image (daarna installeren).
Als dat niet werkt, dan zou ik inderdaad PLI eens in de flash proberen met versie 2.1
dank voor de hulp.
Ik ben nu bezig om PLI in de flash te stoppen. Installatie van dreamflash was gelukt maar na het installeren van PLI en een reboot kom ik niet meer in de dreamflash menu en zat ik weer in de originele flash image. Na een paar uur spelen, genoeg. PLI in de flash.
gr
Pli weer ouderwets in de flash, en alles wat het niet deed werkt nu weer.
Dan maar geen multiboot. Ik ga ervan uit dar Pli de updates naar de volgende release via de software update aanbied zodat dat geregeld is.
gr en bedankt
JEV64
volgens mij heb ik het zelfde probleem,ik heb de originele img er in staan met de laatste dreamflash bij mij gaat het mis als ik met pli de var naar de usb plaats als ik dan opnieuw opstart dan krijg ik alleen maar de originele img.maar ik vraag mij af is het wel nodig om de originele img in de flash te zetten?
De funktie om var op de hdd of usb te zetten is uit nood ontstaan. Het interne geheugen van de dreambox is te klein voor alle addons.
Als je flashwizard gebruikt heb je dit probleem dus niet om dat var al op de usb/hdd staat.
Als je met flashwizard een nieuwe flash image installeerd moet je flashwizard weer ff opnieuw in deze image zetten.
DM8000 ruDREAM Infinity X
