Cardsharing met de Hydra.
Het scriptje is niet veel bijzonders hoor. Heb me niet verdiept in de mogelijkheden van het uitlezen van user gegevens. Misschien als ik meer tijd heb <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Code:
<meta http-equiv="refresh" content="300"> <code><?php$fp = fsockopen("192.168.0.1", 14000, $errno, $errstr);while (!feof($fp)) {       echo nl2br(fgets($fp, 128));   }   fclose($fp);?></code>
Je mag het zelf HTML compliant maken.. maar het werkt wel zo.
192.168.0.1 = IP adres van de newcamd server.
  • Reacties 32
Is idd niet super ingewikkeld, maar wel een leuke start.
Ksal ook m'n best doen om wat tijd bij elkaar te schrapen, het is toch leuk als monitor op een private webpage ofzo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Greets,
Edwin
ik heb de Cardserv.cfg nou aan gepast en deze weer terug gezet in de server
in /var/tuxbox/config
en de Newcamd.conf daar heb ik niets aan gedaan in de server
#cardserv.cfg op de server (DREAMBOX 70000 IP 192.186.0.5)
DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SERVER_NAME = server
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14001
ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USER = local local lan dreambox 12000
USER = Box-1 pwdbox-1 lan 192.168.0.3 12000 server (computerhoek.7000)
USER = Box-2 pwdbox-2 lan 192.168.0.4 12000 server (slaapkamer.5620)
DEBUG_INIT = yes
DEBUG_NET = yes
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
EMM-G = no
EMM-S = no
EMM-U = no
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
EMM-G = no
EMM-S = no
EMM-U = no
SERIAL_PORT = 2
TCP_PORT = 10002
EMM-G = no
EMM-S = no
EMM-U = no
en op de tweede box heb ik de Newcamd.conf aan gepast meer niet.!!
#newcamd.conf op client 1 (DREAMBOX 7000 IP 192.186.0.3)
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM7000
CONTROL_WORD_DEVICE = CA
CA_API = 3
GTX_OUTPUT_MODE = 16
PMT_UPDATE_WATCH = no
EMU = yes
PREFER_EMU = yes
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no
OSD = none
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
#SHOW_ECM = yes
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = yes
EMM_REPORT_WRONG_SIG = no
OSD_WAIT_TIME = 1000
DEFAULT_CW_DELAY = 500
RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = yes
CWS = 192.168.0.5 10001 Box-1 pwdbox-1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 server
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS_DEBUG_PORT = 12001
ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
en op de derde box het zelfde als de tweede.!!!
#newcamd.conf op client 2 (DREAMBOX 5620 IP 192.186.0.4)
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM5620
CA_API = 3
EMU = yes
PREFER_EMU = yes
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
OSD = none
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
#SHOW_ECM = yes
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = yes
CWS = 192.168.0.4 10001 Box-2 pwdbox-2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 server
maar dan.? ze doen niets of doe ik toch nog iets verkeerd...
Er zit in iedergeval een fout in je newcamd config van je 5620. Je moet het ip adres van de server gebruiken om verbinding te krijgen.
CWS = 192.168.0.5 10001 Box-2 pwdbox-2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 server
Verder:
- Zit je kaart wel in de onderste reader?
- Heb je wel beeld op de server?
- Heb je de cardserver op de server herstart na het aanpassen van de config? (telnet naar je server en dan "killall cardserver.dream" en daarna weer starten met "cardserver.dream" of even een reboot)
Probeer anders even "lan" toe te voegen aan de newcamd configs:
CWS = 192.168.0.5 10001 Box-1 pwdbox-1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server
CWS = 192.168.0.5 10001 Box-2 pwdbox-2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server
Zou zo moeten werken. Ik heb bijna dezelfde config en dat werkt prima.
Verder:
Verder:
- Zit je kaart wel in de onderste reader? ja
- Heb je wel beeld op de server? ja
ja dan krijg ik het volgede
~ > Client -> Server 1/0 - 0100 - Sun Nov 28 12:40:21 CET 2004
-sh: cannot create Server: Read-only file system
-sh: Client: not found
-sh: ----------------------------------------------------------: not found
~ > 00: e7 00 00
-sh: 00:: not found
~ > [cardserver 12:40:23] Card 1/0 Connection to 192.168.0.4:12000 timed out
-sh: [cardserver: not found
192.186.0.4 zit er niet aan dus dat klopt
verder weet ik het ook niet
wat heb ik er nou in staan
in de cardserv.cfg is het volgende
# cardserv.cfg op de server (DREAMBOX 70000 IP 192.186.0.5)
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14001
DEBUG_INIT = yes
DEBUG_NET = yes
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
EMM-G = no
EMM-S = no
EMM-U = no
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
EMM-G = no
EMM-S = no
EMM-U = no
SERIAL_PORT = 2
TCP_PORT = 10002
EMM-G = no
EMM-S = no
EMM-U = no
en op de tweede dreambox staat in de newcamd.conf
# newcamd.conf op client 1
# dreambox 7000
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM7000
CA_API = 3
EMU = yes
PREFER_EMU = yes
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
OSD = none
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = yes
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = yes
Ik zou de output van de cardserver in je vorige post maar even weghalen als ik jou was.
Het werkt nog niet begrijp ik?
Log even in op de server met telnet en geef het volgende commando: "telnet localhost 14000" Wat krijg je dan te zien?
localhost : not found
sorry
effe een fout van mijn het moet zijn 'telnet localhost 14000'
ondanks dat er zoveel mensen dit bericht lezen...
staat hier dus geen ene malle moer aan nuttige uitleg en vermelding van het risico naar buiten toe.
ja ook naar buiten toe--- van buiten naar binnen moet je LAN echt potdicht zitten anders ben ik met die gegevens (hier door jullie gepubliceerd) net zo makkelijk aan het meekijken op jou kaart.
bij wijze van spreken.
cheers
Oude Maasweg
The Amazing Stroopwafels
Beste tonskidutch,
Ik vind de post van droompje met de uitleg zeer duidelijk.
cheers
Dit is absoluut niet waar:
- Er staan geen ip adressen vermeld, alleen lokale ip's waar je niets mee kan.
- De users in de cardserver config zijn LAN users en geen WAN users. Het is dus niet mogelijk vanaf buiten in te loggen.
- De wachtwoorden de configs moet je aanpassen
- Je moet port forwarding aan hebben staan in je router naar de betreffende dreambox. Dit is standaard nooit het geval dus je kan vanaf buiten niet bij je dreambox komen.
- Users kunnen maar 1 keer ingelogd staan
Ik kan zo nog wel even doorgaan. Zelfs al zou je je dreambox direct aan het net hangen en alle poorten openzetten dan kan niemand "meekijken". Het risico is dus te verwaarlozen.
Jammer dat je je niet eerst in de materie hebt verdiept voordat je z'n post plaatst.:( Ik had zo'n reactie niet verwacht van een lid dat al bijna 9000 berichten heeft gepost. Maar goed, ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is wat de riciso's LAN sharing zijn.
Stef
stef080...
das nu juist de aanvullende informatie die men nodig heeft..
dat ik je middels effe kietelen dat heb kunnen ontlokken is ook de bedoeling geweest.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
thanks
Oude Maasweg
Stef
ennuh natuurlijk kan ik ook met zoveel berichten niet alles weten.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
chiao
Oude Maasweg
Tsjonge wat een slap geleuter.
Misschien kan je dan maar beter gewoon niets zeggen!
Wat ook lokale sharing van belang is is dat je firewall aanstaat en je router dicht!, daarnaast ook in de verwijzing naar het topick worden ip adressen gebruikt die lokaal zijn in in werkelijkheid ook anders.
Gr,
Droompje
(2 maal EVO Enfinity Xcombo +, Echostar1.20 draaibaar met jaguer positioner, triax 0,64 met quad lnb, Viasat 78cm met 3 keer quad lnb)
hallo, is cardsharing ook mogelijk met een Dreambox 500?
Ik heb die nieuwe gekocht, maar ik weet niet zeker of ik met die ook kan cardsharen????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
