Heb normaal beeld gehad met laatste hydra 108.2 alles goed van morgen ff nieuwe setup erin nieuwe sleutels opnieuw opstarten opeens geen service meer gevonden schotel verkeerd? kan niet, gaan testen met satfinder geen contact.
dus gaan meten geen spaning op lnb in wat kan dit zijn instelling of reparatie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
VU+Ultimo 4K
En mocht het advies van Bigfoot niet helpen, want ik heb ook weleens zo'n "geintje" gehad door onbekende oorzaak, dan opnieuw opstarten, een flash erase en daarna de nieuwe settings erin. Is even wat werk maar 't gaat tenslotte om 't resultaat. Dat bood toen bij mij de oplossing.
De oorzaak zal bij mij wel gelegen hebben in het gekl**t met de DB. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Suc6
John
@John
Heb nieuwe image erin gezet maar niks geen spanning op LNB uit
heb kennis nog laten meten er moet toch spanning op staan of niet heb de probleem dream op mn eigen aangesloten via doorlussing nu doet mijne t ook niet meer zit er ergens een zekering of zo wie weet raad <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
VU+Ultimo 4K
hoi
je weet natuurlijk dat als je doorlust je op allebei de dreamboxen naar hetzelfde pakket moet kijken omdat je niet horizon en vertikaal door elkaar kan gebruiken dus box 1 op astra pakket c+ en box 2 ook op astra pakket c+ dan moet je binnen de pakatten kunnen zappen.
vervolgens eens een keer serieel met je nulmodem kabel en dreamup erase daarna pas nieuwe img flashen.sucses
satsean
I dream dream dreaming
800 S/C met sundtek Usb stick,8000 2xS /C/T/ Hdd/Nas
Diverse schotels Draaibaar,Vast en Wave Frontier T90 met Emp16/1 switch
Draaibare Deltastar 120 in nieuwstaat met Invertum flens lnb
@ Allen
jullie goede raad is meer dan welkom maar mijn box stond uit nu heb ik geen voltage meer op de aansluiting dis stuurt i mn motor niet en het lnb niet aan zit er ergens een zekering of zo heb m al geflasht maar niks plotseling spanning weg en nee geen kortsluiting in kabel of lnb wie o wie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
VU+Ultimo 4K
