Hoi Allemaal,
Ik hoop dat er iemand is, die mij nog kan helpen.
Ik wilde de allcam patch voor 2000 zenders in mijn asscom laden, alleen sprongen de stoppen halverwege.
Wanneer ik nu mijn asscom probeer op te starten om het firmware opnieuw in te lezen reageert ie nergens op...
Is de bootloader nog te repareren??? Bv met een CAS2 interface?
Of kan ik deze asscom bij het grof vuil kwijt?
Thnx,
PK
Dreambox 500, DM800, Dreambox 7020, Dragon Cam + WF T55 (9;13;19,2;28 east)
hoi, ik denk als je zoekt op het forum hierover wel iets kunt vinden.
ik weet het niet meer exact maar wat je kunt proberen is:
loader starten en de s indrukken op je pc.
als het goed is kun je hem dan weer benaderen en kun je opnieuw een poging wagen hem te flashen.
ik heb het ooit ook eens gehad..en dat lukte toen perfect.
dsuc6 ermee
software opstarten terwijl de asscom uit staat.
druk op de S toets van je toetsenbord en hou deze ingedrukt
zet de de asscom aan.
leet de S toets los als je allemaal SSSS op het scherm ziet verschijnen.
verwijder alle SSSSSS
en probeer de software opnieuw in te voeren
suc6
gerrit B
Gerrit,
Thnx, Ik kan weer opnieuw gaan flashen. Ik zit nu met een probleem, nadat ik heb geflashed en het boot commando heb gegeven krijg ik volgend scherm te zien.
load ver 1.00 Copyright © 2001 by Fantasy.
COM1: 115200BPS
ANAM DBS Monitor Program V3.00 © Copyright 1997-1998 by ANAM Electronics
Initialize native code
native: text.vaddr = 0x9fdf0080, text.offset = 0x80, text.size = 0x3758
native: data.vaddr = 0x80001000, data.offset = 0x37d8, data.size = 0x4
native: bss.vaddr = 0x80001004, bss.offset = 0x37dc, bss.size = 0xd0
native: Total RAM size = 212(0xd4) bytes
native: Patch ID = 0x000002
native: Hardware ID = 0x03000a
native: Software ID = 0x019808
native: API ID = 0x040303
rut: SEARCHING...
rut: Found Y2K patch address = 0x9fcc6c20, 0x9fcc6fd0
rut: Saving the original data to safe area, 0xbfcc0000, 0xbfcc0000
Daarna reageert load.exe weer helemaal nergens op..Wat is nu het probleem? Tevens zie ik geen cijfer in het cijferdisplay, deze is helemaal zwart...weet iemand hoe ik dit moet oplossen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
zet eerst de originele software terug.
kijk of hij het dan wel doet.
zo ja dan kun je de all-cam software er weer inzetten.
Let op! zet er niet de kanalenlijst in.
Bij mij lukt dat tenminste niet.
Gewoon opnieuw zelf laten zoeken op de C+ indeling
suc6
gerrit B
Gerrit,
Weet iemand waar ik de laatste originele software kan vinden?
Die van Zeguers werkt namelijk niet..
Thnx
zoek eens in dit forum onder Asscom, volgens mij heb ik deze software ergens in oktober gepost.
suc6
gerrit B
Hey Gerrit,
Jammer dat heeft niet geholpen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Maar dankzou jouw vele Asscom conversaties, heb ik robp gevonden.
Dankzij zijn patch2.exe heb ik, mijn dode asscom weer helemaal aan de praat gekregen!
Is jouw "dode" asscom weer levend?
Heb jij de patch2.exe wel eens geprobeerd? Het enige wat ik moest aanpassen aan mijn windows configuratie is dat ik patch2 moest laten emuleren dat ik windows 98 draaide. Daarna werkte de asscom weer als vanouds!!
Als je de patch2 nodig hebt, stuur me effe een pm met je mailadres.
dat is goed te horen.
Heb je nu de originele software of de patch aan het draaien?
suc6
gerrit B
Ik heb in ieder geval jouw versie van de originele firmware gebruikt.
Nu even goed zoeken naar de juiste procedure en de juiste allcam versie, zodat ik deze erop kan zetten!
Om Patch2 zit Gerrit niet verlegen. Ik heb dat zelf van hem ontvangen toen mijn Asscom destijds net zo moeilijk deed. Patch2 maakt deel uit van het AsscomAstra_1en2.zip pakketje.
Mijn volledige naam had ik overigens liever niet hier teruggezien, RobP
ha die Rob,
Ik dacht al hoe kan iemand meer software hebben dan ik.
Maar het kon zijn dat het een geheugendump was die je toen uit de Asscom hebt weten te krijgen en dat je hiermee leuke dingen hebt weten te doen.
Helaas dus.
Ik denk dat mijn Asscom nog wel even onder de bank blijft staan.
suc6
gerrit B
Gerrit,
Ik heb de Asscom software een tijdje van me afgezet maar ben me sinds kort weer in die ontvanger aan het verdiepen. Het zint me niet dat het laden van de software en van de zenderlijsten met het DOS programma load.exe zo onbetrouwbaar is dat het gewoon gevaarlijk is voor je ontvanger. Het probleem dat Pakkee had, had ik een half jaar geleden zelf ook en dat kan iedereen morgen weer gebeuren.
Nog deze maand hoop ik een Windows (ipv DOS) laadprogramma af te maken dat onder alle 32 bits Windows varianten (95/98/ME/2000/NT tot en met XP draait) en dat 100% betrouwbaar doet. Dat wil ik dan graag een keer met je uitproberen.
Dat is een opstapje naar het eigenlijk door mij gewenste progamma, waarmee ik de zendertabel in de Asscom vanuit de PC kan onderhouden. Maar eerst maar eens kijken of de eerste stap, het laadprogramma, me wel lukt.
RobP<img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Ik hou me aanbevolen, want zoals je al schreef blijft het nog steeds een gok of het goed gaat of niet en vooral met de all-cam software.
Helaas ontbreekt mij de kennis om dit soort software te maken, maar ben ik wel goed in het testen van software zodat het idioten sicher gemaakt kan worden.
Ik hoor het wel
suc6
gerrit B
