Dream 500 start niet door en kan ik niet bereiken
Dream 500 blijft opstarten met de tv system wizzard taalkeuze en tijdzone.
Dan na een save komt hij weer hier op terug.
Ik kan hem niet benaderd krijgen via het netwerk en ook niet via de compoort.
Iemand een idee, hoe ik dit kan oplossen.
Thanks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb dit ook gehad. De HDD of de USB stick loskoppelen hielp bij mij.
welke hdd of usb?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
effe je titel aanpassen va de originele vraag..
dan is het lekker duidelijk waar het over gaat...
knopje bewerken
Oude Maasweg
The Amazing Stroopwafels
heb je ook de box na het flashen van het image een factory reset gegeven voor alle overige instellingen te doen?
indien niet.. dan doe dat alsnog..
(is belangrijk omdat een dm 500 geen flash erase knop heeft.
cheers
Oude Maasweg
ook niet met exit exit / menu / instellingen / expert instellingen / factory reset?
anders maar een optie.
nulmodemkabel en opnieuw dreamup gebruiken
erase image
erase image
flash xxxxxxx.img
aansluiten
na boot pal oke
na language english oke
na timezone oke
de factory reset.
dan pas alle overige instellingen.
cheers
Oude Maasweg
Nee is niet mogelijk
Hij start op
Vraagt Tv systeem (pal)dan save
Vraagt language dan ok
Vraagt time zone dan amsterdam en save
Dan start hij opnieuw op en heb je weer de zelfde vragen.
Kortom een cirkel
Hoe kan ik hem resetten of via het netwerk of compoort benaderen.
oke de facts in de dreambox database schrijven dat..
hoe dat moet.
1) afkoppelen
2) aan de pc hangen met nulmodem kabel
3) dreamup zonder netwerk gebruiken
4) connecten
5) stroom op de dm500 trafo
6) erase
7) erase
8) flash image
9) wacht af en exit
10) aansluiten aan coax en tv
11) aansluiten aan stroom en na pal/language/timezone in het expertmenu gaan om een factory reste te doen.
daarna pas alles goed instellen.
cheers
Oude Maasweg
Helaas gaat het benaderen via de compoort en het netwerk niet lukken.
Ben wel al verder gekomen met de volgende actie.
Spanning er op
Bij tv system op save
Bij taal op ok
Daarna exit exit
Ik kreeg het menu van de de antenne
Daarna het menu in een een reset kunnen geven.
Dit nadat het wijzigen van de netwerkinstellingen niet lukte en telkens weer op uit werden gezet.
Heb na de fabrieksreset de kanalen ingelezen, en dit ging ook goed.
Na het uitschakelen van het apparaat ook werken.
Ook het netwerk werkte weer, alleen de compoort wilt niet connecten.
Yep, gebruik ik.
Maar het probleem hiermee is ook gevonden.
Gebruik dreamUP 500 en niet de gewone dreamUP voor de 7000
Dit zijn twee verschillende versies.
Tja hoezo een een vreemde eend in de bijt.
Thanks mannen, dankzij een aantal goede reacties dit op kunnen lossen.
Alles werkt weer naar behoren.
Goed werk !!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
heb dat ook niet lekker aan de praat (met nulmodem)
moest via een paar compoort wijzigingen en via hyperterminal de compoort een paar opdonders verkopen... voor die met de dm 500 wilde praten.
dit is een bekend euvel van nieuwere mobo's die ofwel de spanning ofwel de buadrate niet perfect instellen.
maar als je nu al zover bent is het even volhouden.. en doortesten.
ik kreeg hem meteen aan de praat door in het apparaatbeheer af te wijken van de standaardinstellingen (resources naar basis instellingen 0001)
cheers
Oude Maasweg
dan is er ook nog een dreamup zonder netwerk mogenlijkheden die gaat nog beter(maar wel langzamer).
groet cobes
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
