geen teletext, fout bij cpanel, geen LAN, etc.
ik heb vandaag de hydra 108.2 op de DB 7000 laten zetten bij een satwinkel maar ik heb er geen teletext meer op en als ik de groene knop in druk voor de control panel krijg ik een foutmelding (file/var/etc/cpanel.xml not found)
en bij een aantal gec. franse zenders heb ik geen geluid dit heb ik trouwens al sinds ik de dreambox heb ik denk dat er een aantal plugins ontbreken
ik heb al geprobeert de DB via een cat5 met de router van dlink te verbinden maar tot nu toe heb ik nog geen verbinding kunnen krijgen en via de
usb-stick (leadtek usb2.0 disk my memory ook niet
zou iemand die in oost-nederland woont mij kunnen Helpen
*** onderwerp aangepast. aub in het vervolg zelf een duidelijk onderwerp kiezen
dat hebben ze dus mooi verkeerd gedaan, want je VAR directory / map is vol.
enkel een flash erase helpt
(gevorderden kunnen middels ftp de var leger maken, maar je hebt geen internet aansluiting dus dan werkt alleen flash erase)
shutdown de dreambox
herstart met de channel up (linker knop) ingedrukt
totdat in het display staat flash erase, laat dan pas de knop los.
nu moet je helaas wel alle instellingen opnieuw doen maar beter effe werken dan helemaal in de knoei, dat image.
pal
language
diseqc settings
ga daarna meteen via exit exit en menu naar settings
settings / expert menu
network connections
zet dhcp uit
kies een tcp ip nummer voor je dreambox dat met de laatste waarde afwijkt van de pC
bv 192.168.1.45
kies de nameserver is ip nummer van je adsl modem
kies de dns is ip nummer van je adsl modem
klaar
netwerk en internet moet het nu doen..
cheers <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Dotyku Motyl
Beata Przysbytek
Als ik het goed begrijp heb je thuis wel een pc en router staan, alleen heb je geen netwerk.
Dus daarom laat je het bij de satwinkel doen.
Heb je ook internet?
Ik kan anders van de week wel even langs komen of je mag ook hier langs komen.
Als het leven een breuk was, zou je hem dan vereenvoudigen?
Ik heb thuis een draadloos netwerk
Met een router (dlink dsl-604+) en 2 Pci Slots (dlink dwl-520+
voor de computers
wat heb ik nodig om de dreambox draadloos te maken
Als je wilt weten wat je precies nodig hebt voor een draadloos netwerk kun je het beste even de zoekfunctie gebruiken en zoeken op draadloos.
Daar zijn een aantal topics over geweest.
Ik heb het zelf gewoon met utp.
Als je die mogelijkheid enigszins hebt dan zou ik daarvoor kiezen.
gr Branco
Ik heb Flash Erase Gedaan en de control panel en teletext doet het weer
