ASSCOM laat geen SetTopkanalen meer zien
Sinds gisteren laat mijn Asscom Reference v2. ontvanger geen SetTop kanalen meer zien. Alleen die Duitse etc kanalen. Gelukkig heb ik 2 ontvanger dus andere aansluiting geprobeerd en ook een andere kaart. Maar dit helpt niets. Ik heb ook met beide kaartjes geprobeerd alle kanalen opnieuw te installeren, hij vind wel alles (volgens mij) ook alle canal + kanalen. Maar het beeld blijft zwart als ik ned 1,2,3, etc aan klik. Schotel en lnb zijn goed, de andere ontvanger doet het namelijk wel.
Weet iemand wat dit is? O ja, ik heb niet met de ontvanger geprutst.
Dit kan volgens mij maar een paar oorzaken hebben, maar zoals je schrijft lijkt het alsof je deze al hebt uitgesloten.
1 je kaartje voor C+ is niet opgewaardeerd (kijk even via menu tot welke datum de kaart moet werken)of probeer deze in een andere ontvanger. Ontvanger wel eerst uit zetten dan kaart invoeren en weer aanzetten.
2 de ontvanger is vastgelopen in de software (kaart invoeren, ontvanger volledig uitzetten en weer aanzetten)
Let op ga niet zomaar kanalen zoeken, de asscoms zijn voorgeprogrammeerd, laat je de ontvanger zelf kanalen zoeken dan krijg je de C+ volgorde met veel gaten in de zenderlijst.
Wil je extra kanalen op je ontvanger kies dan toevoegen ipv installeren.
3 Er is een software Up-date geweest en jouw ontvanger heeft deze gemist (asscom kanaal uit zenderlijst gewist)
Lukt het nog niet laat het weten.
suc6
gerrit B
Bedankt voor de reactie,
Het canal+ kaartje is verlengt, staat op 31 januarie 2005. Uit en aanzetten heb ik al geprobeerd. En ik heb inderdaad kanalen geinstalleerd ipv toevoegen. Maar dat heb ik pas voor het eerst gedaan toen ie dit probleem gaf.
Het zou best kunnen dat ie dan de software update heeft gemist. Ik zal vanavond eens kijken welke versie er op zit. Helaas ben ik een leek in deze materie, maar begrijp ik het goed dat er ergens een Asscom kanaal is die updates uitzend ofzo? Ik heb al wel informatie gevonden op een website van ene Marc, die beschrijft een kabeltje te maken etc. etc. Dit wil ik wel proberen als uitserst red middel.
Mvg
Ik was er al bang voor dat je dat al geprobeerd had.
maar we gaan gewoon verder.
Wat voor signaalsterkte geeft de ontvanger? (menu optie 7)
Voor goede ontvangst moet je op je asscom 3,5 of hoger hebben
Verder schrijf je dat je ook een 2e ontvanger hebt heeft deze een eigen lnb of is deze gekoppeld?
suc6
gerrit B
De signaal sterkte is 4, dus dat is prima.
Nee ik heb een dual lnb. En op beide aansluitingen heb ik het geprobeerd.
Op beide aansluitingen doet de pioneer (de andere) reciever het wel.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
De EPG doet het wel, en de info knop ook. Dat is het vreemde aan alles.
Nou ja, ik hoop op een software update, ik ga ermee naar een schotel reperateur. Ga het risico niet aan met een zelfgemaakt kabeltje op de computer.
De schotel reperateur zegt dat het "moederboard" niet goed is. Hij kan het niet maken omdat ie het niet zeker weet, en een nieuw moederboard is te duur. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hoe kan ik de software updaten ? Wie kan me helpen ?
je hebt nodig een pc of laptop met windows 98
een null modem kabel (ongeveer eur 4,50)
een speciaal verloopkabeltje van 9 polig sub D naar 10 pins header (ongeveer eur 7,00)
een sterschroeven draaier
software
een handleiding hoe je dit moet doen
Voor de computer moet je zelf zorgen, een null modem kabel is ook nog wel aan te komen, het speciale verloopkabeltje is met moeite verkrijgbaar of moet je zelf maken en een ster schroevendraaier lijkt me niet echt een probleem
Kun je dit verloopkabeltje niet zelf maken dan kan ik je daar wel mee helpen en de rest is ook geen enkel probleem. Voor rond de 12 euro kun je dus nieuwe software in je Asscom zetten.
Dus laat maar per e-mail of via dit board weten wat je nodig hebt, ik help je wel verder.
suc6
gerrit B
