Humax 5400 geeft 'E-Fn' op de display, help a.u.b.
Ik had problemen met de voeding van m'n Humax 5400.
Ik heb de diodes D1 t/m D5 vervangen (waren er uiteindelijk 2 stuk).
Daarna werkte de Humax 1 uur goed, toen liep het beeld vast. Uitgezet (stekker eruit) en opnieuw aangezet. Display bleef zwart, alleen even heel kort lichtte de twee led's op. Verder af laten koelen en opnieuw aangezet, toen stond er 'E-Fn' op de display.
Op advies ook de elco's, zenerdiode en twee weerstanden vervangen in het secundaire deel van de voeding.
Na aansluiten hetzelfde verhaal.
Heeft iemand nog tips?
Heeft iemand de meetwaarden van de voeding, zodat ik de spanninegn op diverse punten kan doormeten?
Of is het misschien niet de voeding?
Ik ga deze week de goede voeding uit m'n Humax 5400z halen en kijken of de defecte 5400 dan wel blijft spelen.
Ik stel jullie tips en advies heel erg op prijs, waarvoor dank. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Aanvulling:
Na een nacht stilgestaan te hebben zonder stroom, doet hij het nu weer (even). Als hij warm wordt, stopt ie er weer mee.
Of zou het geheugen niet geschikt zijn voor de laatste software? Ik heb ooit gehoord dat een bepaalde serie een kleiner geheugen heeft.
Mijn 'defecte' ontvanger is een 5400.
Error Code
Definition
Possible Remedy to Rectify Error
E-HC/bC
Incorrect header block(CRC-16)
The software seems damaged while you receive from web site or e-mail.
Please download the software again and retry
E-dC
Incorrect data block(CRC-16)
E-Hn/bF
Invalid HDF version
This error can be occurred when you attempt to download Non-Superset STB software to Superset or Vice-Versa. Please check the STB model and the software
E-Id
Invalid system ID
This error can be occurred when you attempt to download F1 software to F1-CI. Please check the STB model and the software
E-AC
Incorrect application CRC-32
Download latest version of application S/W
E-ut
UART RX/TX time out
There is communication problem between source and target
1) Check whether the S/W is compressed or not and Check whether you use the proper download tool for the software
2) Reduce the download speed and try to download again
3) STB main power Off/On and try to download again
4) Reset the PC and try to download again
E-Ad
Invalid address
Humax made the hdf file with wrong address. Please notify this error to Humax and wait until they release the proper software.
E-Ao
Invalid offset address for upload (Odd offset)
There was a mistake when we made hdf file from binary file. Please let Humax know immediately and wait for new release version
E-Ft
Flash program time out
The flash memory in STB seems damaged. Please try to download one more time. If you fail agian,send back to Humax who will replace the flash memory device
E-It/Et
EEPROM program time out
The EEPROM in STB seems damaged. Please try to download one more time.
If you fail again, replace the EEPROM device
E-FE
Fail compare after flash write
Flash memory is damaged. Return the main board (CPU Board) to retailer
E-HF
Invalid HDF Format
Humax made the hdf file with wrong version. Please notify this error to Humax and wait until they release proper software
E-Fn
Invalid flash device
Flash memory is defected Need to change the flash memory so Please return the Main Board to retailer
E-AS
Incorrect application size
Check the software version and STB hardware specification
Is jouw primaire elco nog wel goed?
Voor het nameten van de spanningen; die staan toch op de voedingsprint vermeld!
Wat betreft de error-codes; ik geloof dat "piepertje" ze allemaal heeft opgesomd.
Als idd de flash beschadigd is (door overbelasting of piekspanningen) dan zal het moeilijk gaan worden.
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Ik heb de primaire elco (nog) niet vervangen.
Zou deze dan niet goed meer zijn?
Hoe kan ik deze doormeten met een multimeter?
Een feit is wel dat er twee diodes in de brugschakeling kapot waren, waardoor misschien ook de primaire elco defect geraakt is?
Volgens mij ligt het niet aan de voeding.
Net de voeding van een goede Humax 5400Z in de defect Humax 5400 geplaatst en er blijft 'E-Fn' op de display verschijnen.
Als ik hem een nachtje af laat koelen zonder spanning erop, speelt hij morgen weer een uurtje.
Kan er niet een elco op het mainboard stuk zijn?
Volgens mij kan de flash niet stuk zijn, andrs zou de Humax niet eerst een uur goed spelen.
Wie kan mij verder helpen?
