Ik heb een nieuw CanalDigital kaartje dat ik nog moet activeren. Na het doorlezen van de verschillende forums blijkt dat dit zeer moeilijk gaat met de Dreambox emu's.
Nu heb ik ook nog een Magic Module liggen met Penta 1.11 erin. Kan ik deze ook gebruiken voor de activatie? Of moet ik mogelijk eerst de penta updaten?
*** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's ***
De kaart activeren met de magicmodule in de dreambox gaat prima, ik heb dit ook laatst gedaan. Je mm upgraden hoeft niet. Zet wel even je emu's uit in het emu menu.
Emu uitzetten zal ik ff doen. Ik neem aan dat ie naar de activatie gewoon weer aan kan en dat ik de MM blijf gebruiken voor de Canal+ kaart. Zo kan ik dan ook AU=No laten staan op Newcamd. Als ik nl AU=YES zet dan gaat de opname stotteren op HD. AU in newcamd.conf geldt neem ik aan niet voor de MM in een CI slot. Toch?
Ik heb de MM alleen gebruikt voor het activeren van de kaart. Daarna gewoon in een van de card readers van de dreambox geplaatst. Zapt een stuk sneller dan de MM. Updates komen ook gewoon binnen.
Ik gebruik voor het opnemen nooit newcamd maar scam.
Met scam komen ook de updates binnen? En opnemen gaat ook zondr stotterende opnames?
Als de updates niet binnenkomen kan je altijd even radegast of newcamd voor een uurtje aanzetten.
Het probleem van stotterende opnames heb ik nog nooit gehad (ook niet met newcamd). scam geeft bij mij alleen wat minder errors bij het opnemen zodat het overzetten naar dvd beter gaat.
Kijk anders hier eens: activeren canaldigitaal
het lijkt wel of het willekeur is qua updates en emu's.
ik kon voorheen altijd prima updaten met newcamd totdat dit ineens niet meer ging (onverklaarbaar). vervolgens heeft radegast één keer een update doorgelaten en de laatste keer was via camx.
de kaarten die ik nu heb staan allemaal vast op bepaalde data <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Het blijft inderdaad vreemd. Mijn 5620 met PLI en newcamd geeft netjes de updates door maar mijn 7000 met newcamd heeft het er moeilijk mee.
Hopelijk wel allemaal met de datum 31-01-2005 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
31-10-2003 (C+ V7.3)
31-12-2002 (Tele+ V7.0)
merDe
Dan wordt het toch weer tijd om de oude vertrouwde aston cam uit het stof tevoorschijn te halen (of je abo te verlengen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />).
Waar kun je die info vandaan halen? IK zie namelijk nergens een datum halen tot wanneer de kaart loopt.
heb ik net gedaan.... activeren.
in de mr geactiveerd in db 7000 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
draaid prima in de aston 1.03 in een dreambox / emu ci
draaid ook prima in de MR in een dreambox / emu ci
draaid stotterend in de top slot in de dreambox / emu radegast (effe de configuratie aanpassen en de keytjes weghalen uit de desbetreffende bestanden
cheers
Dotyku Motyl
Beata Przysbytek
Wordt wel een beetje off topic maar als je PLi hebt geinstalleerd even cardserver starten in het control panel en dan card info selecteren. Of newcamd en cardserver starten en dan telnetten naar je box en dan "telnet localhost 12003" (ENTITLEMENT_PORT).
Je zou dan dit moeten zien:
~ > telnet localhost 12003
Entitlements for cws 0100, card 1/0 on port 10001
0000 SECA -inactive- 0000000000000000 **
006a CANALDIGITAAL 2005-01-31 0000000000000*** **, **, **, **, **
006b OPERATOR 2 -inactive- 0000000000000000 **, **, **
006c OPERATOR 3 -inactive- 0000000000000000 **, **, **
006d OPERATOR 4 -inactive- 0000000000000000 **, **, **
