motor draait niet naar juiste stand van sat
de laatste dage op het dak gelegen en uiteindelijk alles redelijk werkend, heb nu een db7000 met laatste beta, hydra-zeus 108, en een 80 cm schotel met een sg2100A motor. vanaf het begin af aan gaat de motor wel zelf goed naar Sirius 5E, maar andere satellieten worden niet opgepakt. Hij zit bv binnen 1 sec op 19,2 geeft hij aan, en je bent ook weer binnen 1 seconde terug bij sirius. Ik heb dus even ned3 uit de zenderlijst gepikt, motor "draait" even , althans geeft dat aan, ik ga dan naar motor setup, zet gotoXX uit, pak next page (19.2 staat dan al voor geselecteerd) en ik doe via position handmatig naar oost draaien op goed geluk, en voila ! daar heb ik ineens een lock op 19.2 en ned 3 voor mn neus! kortom elevatie e.d. zijn goed maar motor draait helemaal niet of niet naar de juiste pos. En zodra je in het bouquet komt gaatie toch weer zgn terug naar 19.2 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Wat kan dit nou zijn ?
uiteraard had ik eerst GotoXX gewoon aan, longt. en latitude netjes ingevuld maar verder dan sirius komtie zelf niet.
Hoe kan ik de posities saven en koppelen aan mn bouquet (als tussenoplossing )?
Hoe bepaalt de dreambox wat zn 0 is, op welk moment wordt dat vastgelegd ?
Anyway, iedere hulp is welkom ik moet nu alles handmatig af en na het zappen weer eerst handmatig de motor bijstellen via moto setup , HEELLLLPPP <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Dreambox 500HD, Vector 80, Invacom 0,3, Pli Open
  • Reacties 31
Populaire dagen
heb je toevallig niet bij de goto xx functie de noorder en oosterlengte omgewisseld? dit is mij overkomen en ik kwam er na 2 dgn pas achter. En ik had ook dezelfde verschijnselen. suc6
I had a decision to make, so i decided not to decide!
De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
nope, heb ik al 3 x getjekt, en wat er ook gebeurt, 5east Sirius vindtie altijd weer terug, thanks for the tip <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
nog ff: heb je onder satelites configuraton ook gekozen voor: many satlits via diseqc rotor? nogmaals suc6
yep, ook dat staat goed, wederom bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
zou het helpen als ik morgen eens de motor reset? ik weet niet watdat met een moteck doet of dan alles van slag raakt.
Maar ook als ik zeg goto satellite, en astra kies, daarna Go geef, gebeurt er niets...hij wil soms gewoon niet, alsof er een verkeerde tabel in zit, maar die zou uit de motor moeten komen (usals).... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
r11r,
Zet er eens een settingslijst erin van pet123 of joske. Hierin zit ook satellites.xml ( map: var/etc ). In deze lijst staat de sateliet posities, dus die posities staan niet in de motor, maar in de dreambox. Waarschijnlijk is de lijst bij jou corrupt. Satellites.xml is prima uit te lezen en te bewerken met ultra-edit 10 ( te vinden bij www.dreamboxworld.com )
Met vriendelijke groeten, paardengek
Ik heb het zelfde probleem gehad met de sg 2100, deze motor heeft geen goto xx function. Je moet de sattelieten handmatig opzoeken. De motor heeft als voordeel dat hij heel snel draait. Bij sommige images kun je de volgende truck uithalen de config file in var/tuxbox/config/enigma/ als je deze terug zet zul je de sat instellingen weer terug hebben.
Succes.
Fogel
Het "backuppen van de lijst" staat HIER
En mogelijk moet jij eens spelen met de waarde van
"Gebruik rotor input power". Zelf heb ik een Stab 120 op 40 mA, maar misschien kan iemand eenns bevestigen wat jou waarde moet zijn (bv 70 mA)
Mbt THOR (op 1 gr. West) moet je eens HIER kijken
@paardengek: ik heb er al 3 verschillende lijsten in gehad, maar het maakt geen verschil. Satelite.xml ziet er verder goed uit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
@fogel : dat ik geen gototxx functie heb houdt in dat ik dat specifieke menu niet kan gebruiken, maar vanuit de lijsten moet hij toch wel autom. draaien ?
het config verhaal begrijp ik niet goed, wat moet ik hier in aanpassen dan ?
Het vervelende is dat als hij naar 19.2 moet hij het 1 seconde probeert '(vanaf sirius) en dan niet meer aangeeeft. Heel af en toe flitst er dan nog door het scherm ' turning to 19.2" of zoiets, dus blijkbaar wil hij wel maar krijgt hij geen goed signaal. maar goed, handmatig kom ik er dus wel..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
r11r,
Ik dacht dat sg2100 een goto functie had, maar als dat niet zo is, dan kun je dus de goto functie niet gebruiken, dus dan moet je de satelieten handmatig op zoeken en daarna saven. Dus geen vinkje zetten bij goto. Druk in dit menu maar op volgende (next). In dit menu kun je de satelieten op zoeken en daarna saven.
r11r,
Als je bijvoorbeeld naar de hotbird draait mbv GotoXX zit je er dan ook naast en moet je de motor dan ook weer handmatig naar oost draaien?
Als dat bij alle satellieten is muv Sirius (5 oost) verwacht ik dat je elke keer handmatig zo'n 5 graden de motor naar oost moet draaien. Dat zou kunnen betekenen dat je de schotel niet correct op het zuiden hebt uitgericht.
Groet, Rambozo
Als je nu eerst eens 70mA in stelt komt eea goed.
Erik, 70 mA staat/stond er in. Ik kan hem wel los draaien, maar zelf weet hij 19,2 niet te vinden, draait te kort en blijft dan in beeld flikkeren " turning to 19,2"
hoe komt de DB aan de rotortable in config ? waar komen deze gegevens vandaan ?
Volgens het boekje heeft de 2100 GotoXx.
Wat betekent nou store in Motor config, hij gaat dan iets overschrijven zegt hij, iets over remove the old location... verpest ik daar meer mee ?
Damn, ik heb zo nooit champagne op de buis vanavond <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
ik draai zelf ook met deze moter en heb dit ook een keer gehad, de oplosing voor mij was een flash erase uit te voeren en alles ff opnieuw in te stellen...
succes!
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
@rambozo : het vreemde is dat de motor Gotxx ondersteunt maar hij er niets mee doet. als ik zap en de motor moet draaien naar hotbird of astra, duurt dit 1 tel, en blijft daarna flikkerend in beeld; hij maat het niet af lijkt wel. Aangezien ikmet 1 tel ook weer terug ben op sirius neem ik aan dat hij dus nauwelijks van zn plek komt. De rest van de sats kan ik dus handmatig tunen dus de parabool is goed, en dus ook het zuiden lijkt mij, toch ?
