motor draait niet naar juiste stand van sat
@hemertje : verlies ik dan niet mijn nulstand ? ik heb echt geen idee hoe de db nou aan zn nulpositie komt. Ik heb nu in ieder geval Sirius <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Dreambox 500HD, Vector 80, Invacom 0,3, Pli Open
  • Reacties 31
Populaire dagen
@r11r:
Ik heb dezelfde motor en ben ook lang aan het stoeien geweest met de GotoXX-functie. Toen ik de stored positions gebruikte ging alles goed, maar daarna proberen via GotoXX, leidde elke keer tot het draaien naar de verkeerde positie (met 5 graden offset). Als jij gebruik maakt van de stored positions in de motor (positie 2 = Astra 19,2) draait de motor dan wel een tijdje naar het oosten (als je start vanaf Sirius)? Je moet die positie natuurlijk ook ingeven in het motorsetupscherm van de dreambox.
En hoe heb je de schotel + motor uitgericht op de Sirius? Als het goed is, staat de motor dan bijna op het nulpunt (en niet zoals je misschien verwacht op 5 graden oost).
Groet, Rambozo
Staat de boel al op het dak, of ligt het nog op de werkbank.
In dat laatste geval maakt het uitleggen het nl wel wat makkelijker.
Je rotor moet met een reset naar 0 lopen.
Maar met een sat-positie naar de juiste graden, tenzij je recalculate hebt gegeven.
Of bij Goto-X je positie-off-set hebt ingegeven.
Alle graden zijn nl tov Greenwich. Hier in Nederland moet je er dus 4 (Amsterdam), 5 (Apeldoorn) of 6 (Hengelo) graden ervan af halen.
Dan heb je daadwerkelijk satpositie vanuit jou woonplaats.
Die offset bereik je dus met
of GOTO-X postie in je tuner ingeven,
of bij rotor-posoties dmv recalculate commando zodra je dmv handmatig bistellen de sateliet hebt gevonden.
@rambozo : hoe koppel je die stored positions dan aan je zenderlijst ?
en als ik hem van gotoxx af haal en drive to stored pos. geef, gebeurt er niets, ook niet als ik pos.2 toewijs aan 19,2 wat astra in de motor zou moeten zijn?
heb net ook een flasherase gedaan, ook dat werkt niet.
Hij slaat nou ook steeds sneller vast hoe meer ik met de motor en zenders speel... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
@dsr9500 : alles staat op het dak, en vanavond komt de visite.....
word nu redelijk radeloos: hoe kan ik m met goto fixen op astra 19,2 en zorgen datie daar blijft ? de rest komt dan volgende week wel weer.... handmatig kan ik astra 19,2 wel vinden, maar snap niet hoe ik dat op moet slaan zodat ik vrij kan zappen en hij niet zelf gaat (ver)draaien.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
ik zit in leidschendam, en dus +-.8 graad van sirius, dus daar heb ik hem (bijna) netjes op 0 gefixed, en dus ook beeld op sirius na instellen van lat/long, zodat die offset wordt meegenomen.
Als je nu alleen beeld wilt opde 19.2 laat je de motor daar met de hand heendraaien tot je beeld hebt.
Vervolgens stel je in de staellietconfiguratie van je DB in dat je maar 1 satelliet kan ontvangen en wel de 19.2 Je DB zal nu niet meer pogen de motor te laten draaien.
Kan je volgend jaar weer verder :-)
Peter
ok heb nu eindelijk beeld door goto xx uit te zetten; heb nu de sat handmatig opgezocht en gestored volgens de motor-tabel. Is dit toeval , moet dat ook ? snap ook niet waar de satelliet tabel in config voor dient....
als iemand meer info over dit soort zaken heeft, of tips , let me know <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
overigens wil ik graag de goto xx laten werken zodat ik nu niet alle sats handmatig moet opsnorren. Kortom als iemand de oplossing weet voor mijn probleem <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> kan ik in het nieuwe jaar weer verder.
r11r,
Als je handmatig de satelieten (ook de sateliet in het verre westen en het verre oosten en de sirius) wel kan vinden, dan denk ik dat de sateliet/rotor wel goed is afgesteld. De motor volgt dan de clark belt dan wel goed.
Het punt is de goto functie bij jou niet goed werkt. Je weet zeker, dat je wel de goede waarden heb ingevuld ( het is al eens eerder gevraagd) ?
Voor Leidschendam:
Longitude: 4,4 graden oost (lengte)
Latitude: 52,083 graden noord. (breedte)
Dit volgens het programmatje gorbtrack.
Dat is een manier, bedoeld voor motor zonder goto functie, het werkt wel, maar het is wel omslachtig om alle satelieten te storen. Het werkt dus ook wel met een rotor met een goto functie.
Als het helemaal niet meer wil, tenminste als je er wel overtuigd van bent, dat de sateliet goed is uitgericht, dan denk ik dat je weer opnieuw moet flashen. Het is mij ook een keer gebeurd, dat de goto functie van mijn STAB 120 niet wilde werken, na opnieuw te hebben geflashed ging het weer als een speer.
Met vriendelijke groeten, paardengek
Goed advies van PLI.
Dan staat de boel inderdaad VAST
en kun je vanavond gegarandeerd ASTRA-1 kijken.
Fijne jaarwisseling.
Die rotor komt volgend jaar wel, ach dat is al over een paar uur <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />.
Iedereen alvast een fijne avond gewenst en een goed begin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Met dit probleem ben ik ook al een maand of 3 aan het vechten.
Het wil niet lukken met de goto x functie.
Ik heb nu alle satelieten met de hand ingevoerd. anders lukt het niet.
Michel, een STAB100 ondersteund ook geen USALS.
Een STAB120 wel. Kijk maar even goed op de documentatie van je rotor. T'is balen, maar je bent er dus zelf al achter gekomen.
Ik blijf het vreemd vinden. Alle instellingen zijn oke, heb hier nl ook een sg2100, en heb nog nooit iets handmatig ingesteld en gesaved. Gewoon aansluiten, image installeren, 40ma ingesteld, juiste lengte en breedtegraad, meerdere sat's via diseq.. lijst van joske erin en werken.
Er is duidelijk iets anders aan de hand dan verkeerde instellingen. Optie de image een keer opnieuw te flashen lijkt mij het proberen eens waard.
Koekje erbij ????
maar niemand heb gezegt dat ik een stab 100 heb.
want ik heb ook een stab 120 en toch wil het niet goed werken
Ik heb hier ook een stab-120 met een Dreambox en dat werkt voortreffelijk met de GoTo-X functie. Een kwestie van de schotel goed afstellen.
Member of the PLi team
dank voor alle tips wederom, heb nu dus beeld , moet alleen alles handmatig op gaan zoeken. Lat en longt. had ik echt goed ingevuld, heb een flash erase gedaan, clackbelt wordt goed gevolgd aangezien ik er met de hand wel kom via het goto position menu. Ik ben echt los....
waar ik hem heb gekocht hebben ze de 1.08 b2 (?) erop gezet, misschien dat ik inderdaad anders eens in het nieuwe jaar een nieuwe ( ouwere ) flashe erin ga zetten.
Wederom, mocht een van jullie iets te binnen schieten , ik hou me aanbevolen !
goede jaarwisseling !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
