rudrood Geplaatst: 4 januari 2005 Geplaatst: 4 januari 2005 Oke, ik geef het op, wellicht dat er onder jullie nog iemand is die nog enig idee heeft. Ik loop tegen het volgende probleem aan: mijn DM7000 slaat keer op keer vast wanneer hij in standby stand staat. Soms na 1 uur soms na enkele uren. Op het display staat wel netjes de tijd dat de box ermee uit schee. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. Het probleem doet zich voor met alle huidige images, of ze nu in flash staan of op stick. Heb mijn box helemaal gestript (harddisk eruit, usb eraf) en eerst een erase image en daarna de laatste PLI met alleen newcamd 5.25 in flash gezet, maar probleem blijft bestaan. Is dit probleem voor iemand herkenbaar of nog beter weet iemand nog raad? Alvast reuze bedankt voor eventueel meedenken, Groet: Rudrood
Gast Geplaatst: 4 januari 2005 Geplaatst: 4 januari 2005 Ik heb hetzelfde Maar alleen als ik hem met de knop voor op de dreambox uit zet (standby) gistere avond nog .. als ik hem uit zet met de ab dan niks aan de hand.. trouwens volgens mij geeft hij de tijd aan dat ik hem standby zet ik gebruik de laatste pli op usb stick.. mischien dat hij de mount verbreekt of zo ??
rudrood Geplaatst: 4 januari 2005 Auteur Geplaatst: 4 januari 2005 Bedankt voor jou reactie John. Het probleem doet zich hier ook voor wanneer ik de box in standby zet met de afstandsbediening. Wanneer ik em dan weer aanzet gaat de box uit.
Hyunday magic Geplaatst: 8 januari 2005 Geplaatst: 8 januari 2005 Je bent niet de enige. Ik kom net thuis: hdd staat te tikken box vast en inhoud usb stick corrupt. Hdd en usb los flash erase... usb in windows formateren ( anders start de box helemaal niet meer) USB in box formateren, backup terug zetten en alles draait weer. De box stond standby toen ik wegging...vreemd allemaal. Magic The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Anmax Geplaatst: 8 januari 2005 Geplaatst: 8 januari 2005 Is dit in eens gekomen of heb je iets veranderd aan de box? Ik heb dit ook eens gehad toen ik een HD erin had gezet die niet op 'DE LIJST' stond. Hij liep toen vast in standby stand. DM7025: OpenPli |VU+ DUO: OpenPli WaveFrontierT55(5e, 13e, 19e, 23e, 28e, 1w)
Gast Geplaatst: 9 januari 2005 Geplaatst: 9 januari 2005 Waar ik aan denken is de HDD, als je hem uit de standby gaat halen probeertie op te spinnen als die te veel stroom verbruikt dan kan de box wel eens vast lopen. Ik heb dit meegemaakt met veel niet goed gekeurde HDD.
Tonskidutch Geplaatst: 9 januari 2005 Geplaatst: 9 januari 2005 image niet zuiver der op gezet zeker? (omdat het ook gebeurt zonder hdd) reflash de dreambox eerst een erase image derop flash flash erase niet vergeten alles instellen hdd formateren usb evt formateren en dan maar weer eens proberen. cheers Dotyku Motyl Beata Przysbytek
rongogo Geplaatst: 9 januari 2005 Geplaatst: 9 januari 2005 @ruudrood Heb je ook al eens geprobeerd met een swapfile op usb ? Dit heeft voor mij veel problemen opgelost. ps: Heb je een rotor ertussen zitten ?, kan ook zijn dat met het inschakelen van de tuner iets mis gaat, als test kan je ook eens je lnb kabel eruit trekken voordat je hem uit standby haalt. Verder komt mij dit probleem niet bekend voor. grtz
Gast Geplaatst: 9 januari 2005 Geplaatst: 9 januari 2005 Citaat: Waar ik aan denken is de HDD, als je hem uit de standby gaat halen probeertie op te spinnen als die te veel stroom verbruikt dan kan de box wel eens vast lopen. Ik heb dit meegemaakt met veel niet goed gekeurde HDD. Mocht dit het zijn, dan kun je dat concluderen door het volgende. - laat HD in standby vallen (wacht bv 5 minuten, indien dat zo is ingesteld) - kijk ondertussen gewoon tv. - ga dan opnemen. - ontstaat, na ongeveer 10 .. 20 seconden, eenmalig een freeze in beeld, .... dan ligt dit aan de aanloopstroom van de motor van je HD (in de 12 volt) oplossing: Y-kabel met elco van 4700 uF / 25 volt (liefst een zwarte want die kan tegen een hogere bedrijfstemperatuur) tussen de zwarte en de gele draad.
rudrood Geplaatst: 9 januari 2005 Auteur Geplaatst: 9 januari 2005 Hi allemaal, Bedankt voor de antwoorden, heb inderdaad een rotor dus daar kan ik in ieder geval eens naar kijken. Zonder HD en stick lijkt het probleem zich minder voor te doen, maar het is niet weg. Zoals gezegd staat de box gewoon compleet vast en de klok toont het moment dat de box is vastgeslagen. We gaan gewoon vrolijk door met testen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Nogmaals bedankt: Rudrood
