[DBOX-II] dbox blijft hangen op loadeing Kernel
hoi,
ik heb net een image van enigma op mijn dbox gezet... alleen hij blijft hangen op "loading kernel"
ik heb al op dit forum gezocht maar kan nergens de oplossing vinden...
als ik er neutrino op zet werkt het wel..
wie helpt mij uit de brand?
alvast bedankt
gr. Prada
Hoi Prada ; je kunt proberen door een paar keer de stekker er in en uit halen of hij wil doorstarten ,anders moet je er een goeie image op zetten ,wel even opletten of je een 1x of 2x image moet hebben. gr ceasar
Je zou eens een andere enigma img kunnen proberen?
En ook eens goed opletten of het een 1X of 2X image is.
Met Dbox II bootmanager geeftie geen error mocht je image fout zijn..
En ook handig zou zijn welke Dbox2 je hebt, want bij Sagem geeft een aantal images problemen..
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
de stekker heb ik al tig keer erin en eruit gehaald...
maar dat werkt niet..
en heb ook al opgelet of het een 1 of een 2 chop image is..
daar ligt het ook niet aan...
in ieder geval hartstikke bedankt voor je reactie
trek ff de seriele stekker eriut van de 0modem kabel
ik denk dat het dan over is
ff opnieuw opstarten zelf onder vonden
Heb je soms een Nokia?...
Moet MINSTENS 30" OFF blijven vooraleer hij opnieuw kan booten!!!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Vu+ Zero: OpenPli 8.3
Soms heb ik het gevoel dat vragen steller niet goed leest?
Vraag was toch om even te vermelden welke dbox2 hij had?
sorry... ik ben net thuis...
het is een nokia 2 x chip
30 min.. wachten helpt niet
bedankt... we zoeken verder
gr.Prada
Ik zelf heb dit probleem vaak ook !!!!! alleen maar met enigma images.. weet ook niet waar het aan ligt.. wel er irri meestal pak ik dan een andere die wel werkt....
Heb zelf geen last van dit probleem, gebruik alleen enigma.
maar ooit heb ik eens een neutrino willen proberen en had hetzelfde probleem.
na wat onderzoek ben ik erachter gekomen wat het probleem veroorzaakte.
neutrino en enigma gebruiken verschillende bootloaders.
vaakworden de images zonder bootloader geplaatst.
dus als je altijd neutrino gebruikt en de bootloader word niet door de enigma versie overschreven dan probeert hij enigma te booten met de neutrino bootloader.
of in mijn geval andersom.
oplossing was image cloner(als mijn geheugen mij niet bedriegt) bootloader bij de image geplaatst en toen werkte neutrino.
Groeten,
Ricow
Dreambox 7000 + 60GB HD /1mtr alu schotel op sg2100 motor/cas interface/season2 int./nokia dbox2 2xi op 1mtr schotel met smd12 motor.
Heb je iets aangepast en heb je nu misschien een corrupt iets in je enigma staan, kijk eens waar hij op blijft hangen, grote kans dat de melding cannot find "start_enigma" in jouw geval van toepassing is.
Aangezien het in jouw geval om een nieuwe image gaat neem ik aan dat je die zo van het net geplukt hebt en niets ermee gedaan hebt.
Ook vanuit de console is het niet meer mogelijk om enigma met de hand te starten.
Meekijken via de console (dBoxBootManager eraan) en meekijken waar de zaak blijft hangen.
Ook blijft de d-box hangen als er een null-modem kabel op de serial port (aan de andere kant dus niets) hangt.
Die 30 minuten wachten is tot op heden de grootste kolder die ik gehoord heb en absoluut niet van toepassing op de d-boxen, die hebben echt wel goede flashes in de box.
Pli Core Member
ik heb de oplossing al gevonden... (een foutje van mijn kant)
ik heb ooit een image gemaakt via het menu... en toen opgeslagen op mijn pc...
je kon toen kiezen uit een heel lijstje.. ik koost gehele flash opslaan op tmp.. en toen daarna via ftp naar mijn pc gehaald... echter werkte die image niet.. oplossing is... flash opslaan zonder bootloader... en dan via ftp naar pc en dan werkt het wel...
opgelost
iedereen bedankt voor jullie reacties... echt top
gr. Prada
hello TECH,
... als je kritisch wil reageren op een antwoord, zet je eerst beter een bril op! ... Waar las jij iets over 30 MINUTEN???...
... en ik kan je verzekeren dat ik reeds vele images uitteste, en dat mijn Nokia onmogelijk te herbooten is als je hem vooreerst niet minimum 30 SEKONDEN off laat!
groeten
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
jongens... geen ruzie maken... lol
maareh ceasar je kan het mischien niet eens zijn met mij... maar dit werkte voor mij hier uitstekend... en daar ging het uiteindelijk om...
gr. Prada
