Ome Merde Geplaatst: 27 januari 2005 Geplaatst: 27 januari 2005 is het al mogelijk om handmatig de gehele inhoud van /var te verplaatsen naar je usb-stick. zoals het hier omschreven staat kan de gehele /var niet verplaatst worden naar usb (via telnet) maar ik kan daar niet aan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> The Hydra-mannuh is het ook gelukt, heeft iemand het verlossende antwoord ? groet, merDe deze ruimte is te huur
dAF2000 Geplaatst: 27 januari 2005 Geplaatst: 27 januari 2005 Eh... effe kijken of ik je snap... Ik weet dat je al Hydra gebruikt (toch?) en als je dan vanuit 't menu je /var op USB zet dan staat ook alles op USB. Vroeger.. in die ouwe images van Hydra, stond nog niet alles op USB... maar nu wel... Waarom wil je dan nog iets doen met telnet?
Hyunday magic Geplaatst: 27 januari 2005 Geplaatst: 27 januari 2005 Merde als het niet wil zitten er ergens symlinks, die het kopieer proces in een lus gooien. anders: cd cp -a var /mnt/usb rm -rf var ln -s /mnt/usb/var /var Ik weet zo niet of de box de volgende keer dat je opnieuw opstart. Zo niet, dan zul je in /etc/init.d/rcS een regel moeten toevoegen (je moet hiervoor wel de image uitpakken) voeg toe: /bin/mount /mnt/usb/var /var Maar.... als je Hydra gebruikt kun je gewoon setup addons gebruiken, zoals dAF al schreef Magic The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Gast Geplaatst: 27 januari 2005 Geplaatst: 27 januari 2005 De mannen van de hydra hebben dit systeem in de image ingebouwd door het mounten van var op de hdd of usb naar /var voor het starten van enigma. In principe zou je dit kunnen doen: Code: cp -a /var /mnt/usb/varmount -o bind /mnt/usb/var /var Bovenstaande mount comando zou je dan in /var/etc/init kunnen plaatsen. Ik ben nu even niet in de gelegenheid om te testen of dit ook echt werkt, maar theoretisch zou het wel moeten werken. Het enige probleem dat je dan heb is, dat bij het booten niet de enigma-settings geladen worden die op de usb stick staan.
dAF2000 Geplaatst: 27 januari 2005 Geplaatst: 27 januari 2005 Citaat: De mannen van de hydra hebben dit systeem in de image ingebouwd door het mounten van var op de hdd of usb naar /var voor het starten van enigma.In principe zou je dit kunnen doen: Code: cp -a /var /mnt/usb/varmount -o bind /mnt/usb/var /var Bovenstaande mount comando zou je dan in /var/etc/init kunnen plaatsen. Ik ben nu even niet in de gelegenheid om te testen of dit ook echt werkt, maar theoretisch zou het wel moeten werken.Het enige probleem dat je dan heb is, dat bij het booten niet de enigma-settings geladen worden die op de usb stick staan. Inderdaad, zo is dat zo vanaf na Olympia, zo uit m'n hoofd. Daarvoor waren 't symlinks en dan nog niet voor alles uit de /var.
Ome Merde Geplaatst: 27 januari 2005 Auteur Geplaatst: 27 januari 2005 ik heb the gemini in de flash op het moment, dit omdat zeus niet meer wou booten (en sf ook niet, sterker nog, the gemini ook niet --> hdd crash, maargoed ...) ik heb begrepen dat je bij The Gemini 1.05 de zaak niet kan verplaatsen naar USB <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> of toch wel ? ik heb m'n var nu voor 66% vol en ik heb alles erop wat ik erop hebben wel dus het brandt niet ofzo, maarja, ik heb toch liever een flash-vrije dreambox <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
dAF2000 Geplaatst: 27 januari 2005 Geplaatst: 27 januari 2005 Beetje Hydra afvallen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Misschien is 't een tip om een 1.08.2 in de flash te zetten en de rest op USB met Flash wizard. Dan heb je toch je /var op USB. In jouw geval dus Gemini in de interne flash en ook nog op de USB.
Ome Merde Geplaatst: 27 januari 2005 Auteur Geplaatst: 27 januari 2005 tja, ik wil dit eerst eens uittesten allemaal. ik denk dat ik uiteindelijk toch wel weer uitwijk naar The Hydra. Ik heb het even gehad met flashen. Ik heb hier ook nog een dooie DM-500S liggen die hoognodig weer teruggeplaatst moet worden. De stakkers (eigenaren) zitten al 2 dagen noodgedwongen te scrabblen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
cobes Geplaatst: 27 januari 2005 Geplaatst: 27 januari 2005 jawel gemini verplaatst de /var wel, alleen begrijp ik niet waarom ze dat doen want je blijft gewoon werken in de flash, het lijkt meer een soort bachup. Ik heb het ook geprobeerd en alles na gekeken hij zet de /var wel op de usb of op de hdd maar hij werkt er verder niet mee. Ik denk dat er nog een foutje in zit, de verwijzing naar de verplaatste /var werkt niet. groet cobes if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom. . Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Ome Merde Geplaatst: 27 januari 2005 Auteur Geplaatst: 27 januari 2005 viel me hier ook al op. de map /var/mnt/usb blijft akelig leeg .... ach, "vroegah" niet anders gedraaid (altijd in de flash) en dat kan heus wel ff ....ik wacht wel ff tot de opvolger van Zeus. merDe deze ruimte is te huur
Amstel76 Geplaatst: 27 januari 2005 Geplaatst: 27 januari 2005 Precies, ditzelfde probleem had ik met de var verplaatsen naaar de hdd. Lijkt gewoon op een bug in de gemini image gezien het op alle andere images wel werkt.
dAF2000 Geplaatst: 27 januari 2005 Geplaatst: 27 januari 2005 Dan is die multiboot nog niet zo slecht idee... toch je /var op USB en kun je nog klooien met Gemini en Hydra... En als laatste stap pils <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Amstel76 Geplaatst: 27 januari 2005 Geplaatst: 27 januari 2005 Dat is absoluut een goed idee ware het niet dat ik zelf een dm500 heb en de var wilde verplaatsen voor iemand anders met een dm7000 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 28 januari 2005 Geplaatst: 28 januari 2005 Ik heb dit probleem ook gehad met gemini. Heb ontdekt dat het mount punt van usb in /var/mnt/usb zit. Hierdoor kan /var niet geunmount worden om dit vervolgens op usb te mounten. Heb met de undreamboxfs en mkdreamboxfs tools van dreambox.sjerom.com de image uitgepakt en ervoor gezorgt dat de usb gemount wordt op /mnt/usb. Dit image weer ingepakt en deze image in flash geladen. Dit leek het probleem op te lossen. Toen heb ik tevens ontdekt dat mijn usb stick net te laat beschikbaar kwam voor flashwizard pro. Hiervoor heb ik in het init script een sleep 5 gezet net na het mount /mnt/usb commando. Heb nu dream 1.8.2 beta in flash en gemini 1.03 en 1.05 op usb. Werkt als een zonnetje.
Tonskidutch Geplaatst: 28 januari 2005 Geplaatst: 28 januari 2005 Citaat: kijk effe naar deze oplossing ip_1=0.0.0.0 fstype_1=2 localdir_1=/var/mnt/usb mountdir_1=/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc username_1= password_1= options_1= ownoptions_1= automount_1= [color:"red"] 1 [/color] << rsize_1=0 wsize_1=0 /var/tuxbox/enigma/mount.cfg cheers This Must Be It- Alan Dixon Remix Röyksopp, Alan Dixon & Fever Ray
