Gast Geplaatst: 29 maart 2005 Geplaatst: 29 maart 2005 dit draadje gaat nu over nfs.... maar zou het zelfde verhaal ook opgaan voor cifs? als dit zo is heb ik ook weer het een en ander te testen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Gr LiQuiD <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 29 maart 2005 Geplaatst: 29 maart 2005 Citaat: ......, maar na een weekje stoeien met die box en de rotor en alles wat er bij hoort wil ik nu even genieten van wat films. daar heb ik hem in de eerste plaats voor gekocht --== Freddy ==-- Tsss wie koopt er nou een dreambox als je films wilt kijken ??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Tonskidutch Geplaatst: 29 maart 2005 Geplaatst: 29 maart 2005 in ieder geval heb ik de regel betreffende netwerk opstarten er al in staan.. reboot gewoon zoals het hoort. (uh lijkt -lijkt sneller bytheway) cifs en nfs is "indien eenmaal aangemaakt" niet veel anders qua principe tov elkaar met betrekking tot het mounten maar of de commando's idem zijn durf ik linux nitwit, niet te zegggen.. misschien is daar iets meer uitleg ovver te geven. cheers Je Danse Le Mia Corine
emp1re Geplaatst: 29 maart 2005 Geplaatst: 29 maart 2005 Jahh..ook weer zo... Ik mn nulmodemkabel maar even weer uit de doos halen en enkele topics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> .. over cifs, ik weet niet waar het voordeel zit t.o van NFS.. ben daar wel zeer benieuwd naar. En ben ook zeer benieuwd naar de bevindingen van tonskidutch.. zeker als er net zo'n uitgebreide uitleg bij komt als 12christiaan heeft gedaan voor de nfs mount. --== Freddy ==-- Dreambox DM500S==Triax 88cm dish==Geotrack H-120 rotor.
Tonskidutch Geplaatst: 30 maart 2005 Geplaatst: 30 maart 2005 bij images IN DE FLASH zonder cifs reeds als plugin aanwezig: je maakt met DCC tabblad FTP een nieuwe map aan onder/var die cifs heet... dus /var/cifs copieer cifs.ko en mount.cifs daarheen ga dan naar het tabblad telnet in DCC en type "cd /var/etc" enter type dan "touch init" enter ga terug naar het tabblad FTP en bewerk /var/etc/init (rechtermuisknop) schrijf erin "insmod /var/cifs/cifs.ko" opslaan reboot de dreambox nu staat ook in gemini het mount optie cifs ipv alleen maar nfs. stel dan de mount in met het menu van de dreambox ipnummer van de pc mapnaam (aangemaakt op die pc) /hdd rw user = xxxxxx password = yyyyyy (kies zelf maar iets) rsize = 16384 wsize = 16384 wees zeker dat je vooraf ook op de PC die user met dat paswoord hebt aangemaakt onder gebruikers (en 1 maal hebt ingelogd op PC met die account) dan deel je die map/directory "mapnaam" met machtigingen aan admin en user/xxxxxx volledige toegang schrijven en lezen. [color:"blue"] heb je dat voor elkaar (hetgeen eigenlijk voor af aan de dreambox instellingen moet gebeuren) [/color] dan vink je in het dreammenu op automount en drukt op save alsmede daarna op mount... mounted on /hdd succesfull ter controle na een reboot kijk je bij gemini in de mount.conf (/var/tuxbox/config/mount.conf) dan zie je een van de mountregels als volgt (uniek namen natuurlijk) ip_2=10.0.0.153 fstype_2=1 localdir_2=/hdd mountdir_2=dreambox username_2=dreambox password_2=secret options_2=rw,nolock,soft,udp ownoptions_2=nolock description_2=on server-1 automount_2=1 rsize_2=16384 wsize_2=16384 je kunt ook in het webinterface (http://ipnummer van je dreambox kijken onder tabblad / config / mount manager MAAR je kunt op drie manieren de cifs mount instellen en actief maken: 1) via je menu in de dreambox (communications/mounts blauw) 2) via het webinterface van sommige images 3) via een telnet regel intypen (ben daar niet zo'n held in dus dat laat ik even weg hiero) 4a) of zoals in het gemini image alleen maar via die mount.conf aanpassen middels DCC tabblad FTP bewerken bestand. het cifs plugin en de versie is wel nog belangrijk een image alA 1.08 moet een cifs.ko voor versie 1.08 hebben een image alA 1.09 moet een cifs.ko voor versie 1.09 hebben dat gaat anders niet goed... [color:"brown"] (let erop als die plugin in het bluepanel downloadbaar is dat je wellicht alleen maar de 1.09 aangeboden krijgt.) [/color] enkele images hebben die optie als plugin bij blue-panel download plugins enkele images moet je het er van hand in zetten en er is een verschil of je het image op stick hebt staan of direkt in de flash.. zie mijn (*) insmod /var/cifs/cifs.ko anders: bij de usb stick moet het cifs al aanwezig zijn in de flash en moet het geinitialiseerd worden door de /etc/init.d/rsC aan te passen middels DCC tabblad FTP. welke image en hoe draai je die???? cheers Je Danse Le Mia Corine
Tonskidutch Geplaatst: 30 maart 2005 Geplaatst: 30 maart 2005 Citaat: Jahh..ook weer zo... Ik mn nulmodemkabel maar even weer uit de doos halen en enkele topics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> .. over cifs, ik weet niet waar het voordeel zit t.o van NFS.. ben daar wel zeer benieuwd naar. En ben ook zeer benieuwd naar de bevindingen van tonskidutch.. zeker als er net zo'n uitgebreide uitleg bij komt als 12christiaan heeft gedaan voor de nfs mount. --== Freddy ==-- verder de bevindingen zijn zo.. nfs is soms iets lastiger daar er een serverprogrammaatje opgestart moet worden (en moet blijven draaien) NFsDREAM.exe met een hulp programmaatje portmap.exe dat ook actief is kan het poortinstellen middels router en firewall lastig zijn maar nfs draaid snel en stabiel de cifs methode is als je mappen kunt delen aan meerdere gebruikers in je netwerk eenvoudiger en draaid zonder serverprogrammatje (behalve de windows eigen explorer) het lukt allebeide.. en is je eigen keuze. niet alle images zijn al voorzien van cifs dus dat aan de praat brengen op je dreambox kan een beetje tijd kosten (flash of usb stick) je netwerkinstellingen kunnen zoals na te lezen is bij enkele draadjes een haperen veroorzaken.. de cifs of nfs zelf is niet relevant bij dat aspect. beide op dm 7000 of dm 500 of 5620 is irrelevant.. daar (op die gekke ouwe 5620 na) ik ze beiden heb en met prima succes draai. cheers Je Danse Le Mia Corine
