geen ruimte genoeg op usb stick volgens gemeni
volgens gemeni is mijn usb stick vol. maar dat is niet zo er staat bijn niks op.
weet iemand hoe dit kan.
Heb je hem al ge-unmount, en opnieuw geformatteerd ? en daarna weer mounten natuurlijk ... ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
ja heb ik allemaal gedaan maar hij blijft zeggen var is vol.
snap er echt niks van.
welke gemini?
heb al eens een testje gedaan
en al eens wat kritiek gegeven op gemini
de symlinks staan niet zuiver in dat gemini image
de dreambox paden zijn niet correct verknoopt
dus na testen blijkt dat enkel na installeren en "reboot" iets van plugins en uit te voeren commando's werkt.
bij veel andere images gebruik je 2x lame of exit en kunt meteen weer in het menu terug en ziet de aanpassing of aanvulling, bij gemini moet je rebooten.
ook staat in de /var/tuxbox/enigma/mount.cfg een configuratie bestand waarin het mounten automatisch kan worden ingesteld door 0 in 1 te wijzigen > reboot en dan werkt ie.
cheers
This Must Be It- Alan Dixon Remix
Röyksopp, Alan Dixon & Fever Ray
Ik heb de usbstick op de gemini met dcc aan het draaien gekregen.Met eest geunmount daarna formateren opnieuw mounten.Dan zet je in het blupanel de var op stick even rebooten en het werkt.Zo heb ik het ook gedaan.
____________________--
snappie
don't ask me,i only use my brain to keep my ears apart
als je /var probeerd te verplaatsen naar je usb-stick met de 1.05 gemini image, dit heb ik ook niet werkende gekregen, volgens mij een hardnekkige bug van gemini.
merDe
deze ruimte is te huur
merDe
is wel een heel hardnekkige bug. maar in iedergeval allemaal bedankt voor het meedenken.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
merDe
Ik heb het hier prima werkend.
1.05 in de flash en var op de usb stick zonder enige problemen....
er zit een optie in om varsize check uit te schakelen probeer dit eens ....
hierna waren bij mij de problemen opgelost. het schijnt een klein bugje te zijn dat ie de ruimte niet goed ziet ofzo verder weet ik het ook niet
ff proberen goeten LiQuiD
weet je mischien ook waar ik die optie kan vinden.
mischien kijk ik er overheen want ik kan het niet vinden.
merDe
helemaal nee eens,, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
format usb
reboot
move /var
reboot
edit de mount.cfg
reboot
werkt
ook werkende alhier - maar ben wel terug gegaan uiteindelijk naar gemini 1.04 tot nader order
(schijnt een nieuwe aan te komen deze week)
cheers
