Afstellen x sat 410 met monoblock ervaring??
Allerbeste Pipeline,
Stichter van het antimonoblockTeam, Please...verklaar je nader, ik vind de Monoblock namelijk de beste vinding sedert gesneden brood.
gamgra
  • Reacties 33
Hallo Allemaal,
Inmiddels heb ik het draaien,ben met nieuwe monoblock aan het stoeien geweest,wil gewoon niet schakelen tussen astra en hotbird.
Nu naar dealer geweest toch echter lossen lnb en switch gekocht en joepie alles te zien in 1 keer!!
De dealer had geen verklaring ,maar hij zei het werkt of het werkt niet en een x sat zal 1-2-3 niet echt geschikt wezen voor monoblock denk ik en hij ook!!
Dus in dit geval is het probleem opgelost met nog een lossen lnb en losse switch te kopen!!
Bedankt allemaal voor de inbreng.
Heb tevens de nieuwe monoblock wel te koop hoor voor 40 euro exkl verzendkosten,dus wie o wie
Gr Steven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
HIER kun je lezen welke disecq switches compatible zijn met de XSAT. Zoals je kunt zien zijn er enkele die niet met een XSAT werken. Het kan dus heel goed zijn dat er ook monoblocks bestaan die een niet compatible diseqc ingebouwd hebben.
ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat.
Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)
Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV
(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
@ tuinstra, mooi dat het nu werkt, maar ik heb nooit een enkel probleem ondervonden met mijn monoblock, misschien gewoon geluk gehad. Wel moet ik erbij zeggen dat mijn monoblock onderste boven hangt. Dat heb ik gedaan omdat er een groot gedeelte van het jaar een analoge decoder aanhangt. En die heeft natuurlijk geen disecq schakelaar. Als ik hem normaal zou monteren, had ik alleen hotbird, door hem ondersteboven te hangen en op astra uit te richten, komt eerst astra binnen.
gr.D.Quijote
 M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Ôp xsat en worldsat.rtfm staat het vol met dergelijke porblemen, vandaar dat Sirius21 en ikzelf ooit op dat bord het AntiMonoblocTeam opgericht hebben, en voor mij gaat er niets boven een goede motor.
En zelfs Kimomo (jtagman)die altijd bij zijn monobloc zweerde heeft er een externe DiSeqC switch op gehangen. Ik ben niet zeker dat het voor zijn Xsat was of ondertussen een van de Worldsats.
De Franse TNT kanalen (digitaal ) zijn voorlopig gratis te ontvangen op AB3, en zo vind je maar weer wat andres al draaiend.
Hoi Pipeline,
Ben het met je eens dat de Xsat410 bij uitstek geschikt is voor een draaibaar systeem, in feite om de decoder volledig te benutten moet je er mee draaien.
Maar..., voor mij is het echt iets nieuws te horen dat mensen problemen hebben met monoblocks.
In mijn omgeving schijnt het probleem niet voor te komen, zelf gebruik ik naast een draaibare schotel tevens een monoblock, om te zappen is een draaibaar systeem een ramp, oftewel "a pain in the ass".
Mijn Menu instellingen voor de monoblock zijn als volgt:
DiseqC-bisatellieten met Hotbird op de linker en Astra op de Rechter zijde, daarna instellingen opslaan en dat is alles.
Mijn monoblock is een
Humax MB - 2.1
Universele DiseqC Lnb
DiseqC 2-0
Freq range 10.7 - 12.75 GHz
LO: 9.75 / 10.6
NF 0.6 dB
gamgra
  • 4 weken later...
Ja ik kom hier niet dikwijls meer.
Monobloc is dikwijls een porbleem met bepaalde ontvangers en zeker de 410, het enige wat ik ooit gelezen heb is om ToneBurst te gebruiken, sorry heb hier geen ervaring mee en als er porblemen zijn sturen wij de mensen gewoonlijk naar de winkel terug om 2 apparte LNB's te kopen en een DiSEqC switch. (of een motor natuurlijk).
Bedankt hoor voor je antwoordt.
Ik heb inmiddels de lnb monoblock ingeruild voor losse lnb en switch!1
Nu alles 100%,alleen zit nu nog te worstelen met als het regent valt ned 1-2-3 canal+ weg en bv Rtl's en hotbird geen problemen,terwijl de ontvanger afgesteld is met sat finder,ik snap er helemaal niets meer van.
Maar tip een x-sat 410 kkan je niet draaiende krijgen met monoblock,maar om grijs haar te verkomen koop gelijk 2 lnb's met switch!1
Groetjes Steven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hoi tuinstra, wat is je waarde bij ned. 1,2 en 3 ????
gr.D.quijote
Hoi Tuinstra,
Als je signaal weg valt tijdens regen moet je de oorzaak zoeken in de Lnb/schotel afstellingen of afmeting van je schotel.
Aangezien je een 80 cm schotel hebt kan dit niet de oorzaak van je probleem zijn.
Indien mogelijk moet je de afstelling van de schotel en Lnb's even opnieuw uitvoeren.
Je Xsat410 is uitgevoerd met een juweel van een Spectrum Analyzer, hiermee kan je de schotel met grote nauwkeurigheid afstellen.
Op mijn Xsat410 heb ik (Ned.1 2 3 )met 80 cm schotel waarop een Monoblock, een signaal sterkte van 63% en is de Eb/No(dB) 9.5 dit met 50 meter kabel tussen Lnb en decoder)
gamgra
Dit moet je toch echt wel hoger krijgen.
Ik had vroeger dezelfde opstelling staan en had een eb/no (db) van 11 tot 11,5 op mijn 80 cm schoteltje. Misschien ook eens tijd om op het dak te kruipen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Tenzij er ander omstandigheden zijn voor die lage ontvangst. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
iMac 27" macOS Sierra
iPhone 5s iOS 10
Hoi,
Mijn waarde met ned 1-2-3 C+ dus alle canaal digitaal zenders is nu 69-70 bij 9.5-9.7 db.Heb ook aantal meters kabel tussen ontvanger en schotel denk zo'n 30 mtr.
Nu ben ik net vandaag weer het dak op geweest,en geprobeerd aan de hand van de zonstand,sat finder en proberen om de meters meer in de hoek te krijgen,had ik vanavond met regen weer enige storing,het bleef beperkt bij geknerp en zo nu en dan een blokje en beeld en geluid niet gelijk!!
Ben in donker de ladder weer opgegaan en de situatie bekeken,er zaten veel regendruppen op de lnb,weggeveegd en ff met(simulatie) een paraplu boven de lnb.
En je raad het nooit geen problemen meer.
Er is mij aangeboden om voor mij alles 1:1 te zetten,als dat gelukt is dan moet ik toch verder zoeken in de lnb,die is niet kapot(scheur) niets te zien,ook de plug is met gummie band afgedicht!!
Zal na 1:1 opstelling iets maken voor de kop te vrijwaren van regen,als proef heb ik nu vaseline op de kop gedaan,stoot regen af!!
Hier in de buurt zag ik iemand met een halve pvc buis over de kap heen dus er zijn meer mensen die dit probleem hebben.
Maar de bewuste kop is met ruisonderdrukking 0.6 en de nieuwe hotbird kop met 0.3 is dit ook een faktor?? Nu ik van 60 cm naar 80 cm ben gegaan??
En de schotel is een witte funke met buis(arm) om de lnb's vast te maken,kan zo wezen dat de ene schotel bv zwaret merk x beter geleid dan de mijne??
Graag antwoorden evt hierop,
groeten steven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Hoi Puch,
Misschien ben ik niet voldoende duidelijk geweest, op Astra heb ik OOK Eb/No (dB11.9), de door mij vermeldde signaal gegevens waren van Ned. 1, 2 en 3, dit zijn namelijk de kanalen waar Tuinstra het signaal problemen had.
@ Tuinstra,
Volgens mij heb jij geen enkel probleem met je schotel, ik vermoed dat het de Firmware is, kijk eens in (menu>>>> Configuratie>>> versienummer) welke firmware nu in je decoder zit en de datum dat deze firmware gemaakt is, de juiste firmware is de LLXSXTVMA 1.8.108. Delta van 9 Januari 2003., tenminste... als je een Mediaguard/ Viaccess decoder hebt.
De storing die jj in je laatste bericht aanhaalt doet mij vermoeden dat je te maken hebt met het alom bekende "knerpen".
gamgra
ik heb LLXSXTMMA_01_07
1.9.105 produckt jan 24 2004
Groetjes Steven
