[5620] wat is het nu van het verplaatsen van /var?
Hoi mensen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
vraagje, ik heb een Dreambox 5620s met de laatste gemini image erop en newcamd, nu had ik met die image de mogelijkheid om mijn var te verplaatsen, dit heb ik dus ook gedaan naar mn hdd. Maar kan iemand mij uitleggen wat voor een functie die heeft en kan ik dan ook mn var gebruiken die op hdd staat en niet die van mn DB zelf? zoja hoe moet ik dit doen? ik heb gemount met CIF en werkt perfect en var staat ook netjes op hdd...maar dan? Alvast bedankt.
Groetjes
als je de /var map (de map waar alle "extra" plugins/emu's/overige software in komt te staan) in het flash-geheugen houdt zit je met een capaciteitsbeperking. verplaats je je /var map via CIF naar een gemounte HDD, dan ontlast je je flash-geheugen en heb je minder kans op vastlopers en ben je niet beperkt tot een kleine hoeveelheid plugins. De DM-70xxS is uitgerust met een USB-poort waarop je een USB-stick kunt aansluiten. Dit wordt hoofdzakelijk gebruikt om de /var map op USB-stick te zetten. De interne HDD (indien aanwezig) kan daar ook voor worden gebruikt. Aangezien de DM-5620S geen HDD intern kan bevatten (en ook geen USB-stick) ben je aangewezen op een mount naar een HDD binnen je LAN.
merDe
deze ruimte is te huur
Hoi Merde, allereerst bedankt voor het aanpassen.
Ik heb dus mijn var verplaatst naar mn hdd maar toch blijft ie gebruik maken van de var op mijn dreambox. ik heb een cif mount aangemaakt naar dreambox/hdd, is dit zo goed of doe ik dan iets fout?
Patrick
Dan die je iets fout. Move var to USB/HDD via het menu, dit kan met Pli en de Hydra Image.
Member of the PLi team
ik heb het geprobeerd met de hydra, maar daar zat de optie move var niet in...en in de gemini wel. Misschien zit het in de laatste Hydra image die er aan zit te komen? kan iemand me uitleggen wat ik eventueel verkeerd heb gedaan?
Hi,
Bij de Hydra staat dit onder Cpanel, dreambox management en dan addon setup. Kijk maar eens.
[color:"red"]Ooops, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> ik gaf een antwoord wat ik niet kon weten. Ik heb (nog) geen 5620. Sorry. Hoewel Merde gaf hetzelfde antwoord, dus ....zal wel hetzelfde gaan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> [/color]
Greetz
John
Nou ik heb zojuist de nieuwste Hydra image erop gezet...maar move var zie ik dus nergens staan.
Ook hier niet te vinden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
VU+-Ultimo4k + VU+-zero4K + Multibox 4k + 100cm 13-19-23-28 + 110cm Dish + SG2100
@Patatje
bij de gemini werkt deze optie nog niet zoals wij het zouden willen zien, hij plaatst de \var wel op de hdd maar alleen als backup want hij werkt er niet mee.
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
groene knop -> dreambox management -> addon setup -> holakidee ...
Merde, move var bij dreambox manager en dan addon setup staat er echt niet...kan alleen kiezen voor manual install en delete, thats it.
merDe
@Patatje
Ah kijk, ben blij dat ik dit nu weet...scheeld me een hoop elende en ergenis <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
enig idee van de status over die optie? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ben je niet in de war met de dm 7000 ??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
merDe
je hebt gelijk, sorry. bovenstaande geldt voor de DM-7000S, voor de overige modellen weet ik het niet uit m'n hoofd.
merDe
Gelukkig Merde. Ik heb dezelfde fout al eerder gemaakt. Ik ben dus niet de enige. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ik heb mijn antwoord al bijgesteld. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Greetz
John
