[Strong] Fw en kanalenlijst uit Strong halen, kan dat?
Ik ben vandaag de gelukkige eigenaar van een werkende rotor in combinatie
met de Strong 8000 voorzien van Sattracker 1.4 van Cobus en de kanalenlijst
van Vreeswijk 1.4 inclusief de TQ patch.
Over 1 week kan ik de update verwachten en weet daarmee inmiddels om te gaan.
Nu ben ik een flinke tijd bezig geweest om de diverse sat's in te stellen en
dat is best aardig om te doen. Maar iedere maand lijkt mij teveel van het goede.
Dus vraag ik mij af kan ik de hele klimbim uit mijn decoder halen om vervolgens
na de update alles er weer in te zetten en zoja, hoe doe ik dat. Iets gehoord
over E-prom en Loader of EDStrong.
Wie kan dat duidelijk uitleggen?
Overigens wel fantastisch zo'n rotor. [color:"red"] Hebbelijk [/color] zoals ze dat in Lienden zeggen.
(ik kom niet uit Lienden)
Dus eigenlijk [color:"red"] velen bedankt [/color] voor het slagen van mijn succes.
HG CC
gefeliciteerd con <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
1 ding moet je onthouden, in sattracker hebben de sats 2 nummers
het bovenste is het nummer waar de ontvanger mee werkt
standaard sat 1 = Astra 1, met positie 0 <= de posititie is het nummer waar jou motor mee werkt en als je eenmaal alle sats hebt gevonden en de bijbehorende positie hebt opgeslagen, blijft jou motor die onthouden.
dos wat je ook instelt, als er staat pos 3, draait hij naar hotbird (bij mij dan)
dan het extracten van de firmware....
Men neme EDStrong (ik heb op het moment 6.0)
Selecteer de juiste compoort (com)
dan in het menu "Firmware" kies je Extract
Dan zet je je ontvanger in "CHA"
Nu kun je kiezen welke blokken je wilt extracten.
echter.... als ik een volledige extract doe,
is daarna defiant bv niet blij met die file
iemand een idee waarom? ligt dat aan eventuele patches/kanalen/emu?
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
dank je wel, het moet nog wel ge-finetuned maar 8 sats heb ik inmiddels maar het was te koud om verder te gaan.
deel
Wil jij hiermee zeggen dat de motor een geheugen heeft en de posities opgeslagen wordt in de motor en niet in de decoder?
deel
Haal je dan én de firmware én de kanalenlijst uit de decoder? En dus niet de rotorsettings.
deel
Maar je kan dan wel de FW én de kanalenlijst weer uploaden?
deel
Deze vraag laat ik voor jou even staan
HG CC
- koud? een sat zoeken doe je toch niet buiten?
- ja de de motor heeft OOK een geheugen dus stel je je nieuwe firmware in je ontvanger stopt (in principe alles weg) zet je gewoon de motor posities weer goed, en activeer je de desbetreffende positie en hij draait weer.
- of je doe alles of alleen de kanalen (en daar zitten de rotor posities bij in), complete firmware (2mb, zit dan ook de kanalen lijst in)
- alleen de kanalen kan ook via het andere menu in EDstrong, via Receiver, extract channels
- als je de complete firmware extract, en na je kaart update weer terug zet, zou alles moeten zijn zoals voor dat je je kaart wilde updaten
Het is duidelijk.
Ja, koud.
Gisteren gezocht naar Sirius zonder satfinder dau dan maar op de decoder
kijken voor het signaal en dat viel niet mee.
[color:"red"] Zeker niet als Sirius niet geselecteerd is op je decoder . . . . . . . . . . DOM!! met de D van Dom, de O van Om en de M van M.[/color]
Ja dan wordt het koud. Nadat ik er achter was, was het een fluitje van een cent
maar het was toen wel 2 uur later.
mja <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> het begin is lastig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> maar als je er een paar hebt gaat het beter <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
als je een sat niet kan vinden moet je even een andere transponder proberen van die sat, mijn strong "lockt" niet altijd op de transponders die standaard in de instellingen staan
Con, nog even een adviesje. Als je je Sattracker ERUIT haalt, zet eerst je systeem op ASTRA.
Ik heb het zelf nu fout gedaan. (en m'n pc is gecrashed, moederbord = dood, laptop heeft geen SER-uitgang). Ik heb mijn ontvanger gepatched naar v20, maar mijn motor staat op Sirius. Zo krijg ik de update dus nooit binnen.
Gewoon een vriedelijke gast, die ooit weer eens onder de 100kg zou willen gaan wegen.
Dreambox 800 PVR, Triax 88cm Draaibaar (sg-2100a).
(vroeger Strong-8000 en een Arrox Tiger-X)
Ik vind dat een héle goeie, zomaar om te vergeten, dat op Astra 1 zetten.
HG CC
Min of meer ter afsluiting.
Vandaag de firmware en de kanalenlijst geextract middels EDStrong 6.0.
Dat ging gewoon goed duurde alleen een kwartiertje, dus even koffiegezet.
Daarna de orginele firmware erin en eigenlijk gelijk een Update.
Toen de hele bende weer teruggezet met Loader en kreeg de foutmelding;
transfert flash_bfcf0000
transfert flash_a1300000
impossible determiner boitier
!!!!! ERREUR program flash
flush(100080)
fin de transfert parallele
checksum_flash=0x587a0e95
checksum_e2prom=0x00003718
!!!!! COUPEZ PUIS REMETTEZ
!!!!! L'ALIMENTATION DU DECODEUR
Hierna nog een keer gedaan en weer dezelfde foutmelding (of is dit geen foutmelding?).
Toch geprobeerd mijn decoder aan te zetten en wat denk je . . . .
Alles werkt (tot nu toe).
Missie volbracht.
HG CC
denk dat met extracten de A130 ook mee is gekomen...
en met terugschrijven werkt dat niet want jij hebt die derde flash niet (toch?)
verder nix schokkends <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> en je wordt er handig in geloof ik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik weet niet wat er allemaal mee is gekomen (dit m.b.t. da A130).
Met de derde flash bedoel je waarschijnlijk de 0065 en de 0070? ik heb
alleen de 0064 (strong 8000, weet je)
Ja, ik wordt er handig in, mag ook wel, gisteren en vandaag weer een
uur of 6 op de boards gelezen. Nu over schotels, satelieten en transponders.
En ik ben er nog helemaal niet want iedere keer ontdek je weer iets
nieuws met name in Sattracker (schotelinstellingen en de software),
daar is nog veel acacadabra en weinig over geschreven.
Dus maar veel uitproberen en zien wat alles doet.
Een hele leuke hobby maar kost krankzinnig veel tijd.
HG CC
je kan de antenne instelling uit ed halen en er een losse patch van maken.heb ik ook.
je kan ook mijn allinone gebruiken hier zit de instelling al ingebakken.
suc6
Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met
: Motor sm3uni 28-12-03,
: Spdif (AC3) 30-10-04,
: 3x8 mb Flash 07-02-05
Con, zo zijn we ook begonnen. Van een afstand lees ik al je berichten, en herken bijna alles. Nog even en je bent slimmer dan ik (jij kunt solderen, bij mij heeft Vreeswijk dat gedaan).
Ik heb mijn Desktop PC weer aan de praat (IDE kabel kanaal gebroken, in de knik), dus binnenkort ga ik ook weer patchen, en zorgen dat ik veel kan draaien naar de onbekende SAT's. Ik heb mijn zinnen gezet op Hispasat, dat zal en moet.
Ook dat kost veel tijd, er zijn niet veel kanalenlijsten van die 'onbekende' sats, dus een voor een inscannen, rotzooi eruit gooien, alles op een volgorde zetten. En weggooien wat 'onbelangrijk is', immer elke transponder die ik kan besparen is er 1. Uiteindelijk moet ik beneden de 254 transponders blijven, dat zal nog tegen vallen.
Misschien moet ik gaan denken aan 2 strongetjes, doorgelust. Alleen maar om 8000 kanalen en boven de 500 transponders te kunnen komen.
Waarom wil ik toch alles hebben, hebben, hebben, hebben. je kunt toch maar 1 zender tegelijk bekijken. En 8000 zenders doorzappen heb je 2 avonden voor nodig. Dus ben ik niet slim bezig.
Jij hebt bij het leeglezen dat hij meldt over A13000, ofwel de patch is blijven zitten die dat geheugenblok heeft geinitieerd. In computer land is het toch zo, HW aanpassing dan eerst DRIVERS installeren, dan doet hij het pas. En als je dan de HW weghaalt, of de foute Firmware erop zet, dan staat het systeem in het luchtledige te 'pollen'. En dat is denk ik ook bij jou het geval.
Ik had bij de operatie keurig een 15 Watt boutje maar had tijdens het solderen
het idee dat ik een plat dak aan het branden was, een soort olifant in een
hele kleine porceleinkast. Maar goed, het is gelukt.
Wat is er moeilijk aan Hispasat, ingesteld op 30º west en lopen maar.
1 probleem er staat een "hoogstam pruim" in de weg. Wanneer daar blad
aankomt dan weet ik het nog niet.
Ik heb begrepen dat mijn motor de beperking heeft van 30 satelieten.
Maar voordat ik alle zenders heb gezien op al die kanalen, heb ik denk
ik wel een tuintje op mijn buik. Zeker omdat het een dynamische wereld is.
Bij de tweede poging tot uploaden kreeg ik weer de "fout"melding en dacht toen,
ik probeer het gewoon. Het ging gewoon goed (tot nu toe (3 dagen)) dus vind
ik het best.
Dat ik slimmer ga worden dan jij (of welke oudstrijder dan ook) lijkt mij zéér
onwaarschijnlijk. Als ik zie wat jij nu weer allemaal hebt geschreven, moet ik
wéér een hoop leren.
Alleen de vragen die zijn ontstaan zijn (denk ik) te eenvoudig om te stellen
want dan zak ik qua kennis echt door de mand.
HG CC
PS strekte met "op naar de 8000"
Mijn probleem met Hispasat. Ik heb teveel signaalverlies op mijn motor. Ik klap terug naar rond de 40% signal (met motor ertussen, zonder motor (dus direct) zit ik op 60-70%). En dan bedoel ik voor de 'standaard sats' zoals Astra / HB. Terwijl de specs aangeven dat de motor slechts 3db aan signaal mag kosten. De leverancier doet niks, ik moet de motor open maken en de print controleren. Dat ga ik doen als het weer goed weer is.
Ik ontvang alles in OOST, Sirius is zwak (ook als ik met elevatie speel), in WEST gaat het tot een graad of 16 goed, en dan is het STIL. Mijn fine-tuning is dus ook niet goed.
Gelukkig komt na de Sneeuw en Vorst de Zonneschijn, en kan ik weer het dak op zonder verhoogde kans op uitschuivers. En als dat allemaal gedaan is, kan ik ook weer spelen met kanalenlijsten (dat was het onderwerp van deze threat).
